Hymer Filiperta - Eriba Nova 620A
filipert
17 minut temu, filipert napisał:
Poszedłem sprawdzić i kula wychodzi od gory około 40cm, w Sorento było kilka cm wyżej.
Jest trochę zapasu i mógłbym wumienic kulę na wyższą.
"Podczas pierwszego badania technicznego pojazdu z hakiem holowniczym należy zmierzyć wysokość kuli od podłoża. Według polskiej normy wysokość osi kuli od podłoża powinna wynosić 350-420 mm (rys. 3). Tak duża tolerancja tego wymiaru została przyjęta ze względu na obciążenie własne pojazdu. Ma to znaczenie ze względu na maksymalny nacisk na kulę (ograniczona wytrzymałość nadwozia samonośnego)."
Czyli raczej tutaj jest ok...
Edit:
Ja za wysoko zrobisz kulę, to klapy nie otworzysz przy zapiętej przyczepie.
  • Odpowiedzi 637
Nic więcej mi nie przychodzi do głowy. Jedynie to że niektórzy twierdzą że ziemia jest okrągła, ale to by akurat odwrotnie się przyczepa zachowywała...
A zmierz różnicę w wysokości przedniego i tylnego rogu budy. Tak, żeby mieć wyobrażenie o wielkości. Czy chodzi o 3cm czy o 10?
Jaka długość tej budy?
3 godziny temu, filipert napisał:
Jednak przyczepa za mocno nurkuje, podobnie było z Sorento i zaczynam się zastanawiać, czy aby dobrze mam zamontowany zaczep na ramie, może powinien być pod ramą?
Przełóż zaczep pod ramę i sprawdź. Przy okazji dobrze jest dać nowe śruby. Ja tak musiałem zrobić w dwóch swoich przyczepach, bo osie nie były równomiernie obciążone (u mnie przy masie 4t ma to duże znaczenie). Zwróć też uwagę, że teraz jest problem przy pustym holowniku - co będzie jak załadujesz auto?
Jest pneumatyka ?
Przyczepy kempingowe?
36 minut temu, peja76 napisał:
Czyli dupka w górę?
Nie wiedziałem, że tak można... ciekawe jak to wpływa na prowadzenie auta, no i światła do regulacji bo nie ma xenonów.
Muszę najpierw zmierzyć ile brakuje przyczepie do poziomu, a wcisnąłem ją już w kąt podwórka na zimowanie.
9 godzin temu, filipert napisał:
Czyli dupka w górę?
Tak dupka w górę.
Jak masz zwykłe światła to nie ma problemu, szybka regulacja i po sprawie, ja nie odczułem różnicy w prowadzeniu auta, fakt jest taki że my raczej w drugą stronę robiliśmy, przeważnie obniżaliśmy i to całe auto przód i tył.
Viano pneumatyka z tyłu tylko, wiec za bardzo nie podniosę, żeby auto znów nie "nurkowało" ?
Jak pomierzę przyczepę, to wyjdzie ile brakuje, jak wyjdzie, że zaczep pod dyszel, to wolę zrobić modyfikację na przyczepie, jak kilka cm, to zacznę od podwyższenia główki haka i wtedy jak zabraknie, to zawieszeniem.
Dokonałem pomiarów na podjeździe i mimo jego pochyłości, wynik uważam za trafny, ale poproszę o weryfikację mojej metodologii.
Najpierw wypoziomowałem przyczepę
Potem ustawiłem poziom na wysokości, na jakiej powinna być kula haka
i ten poziom pojawił się na kole
Tak odczytałem wysokość kuli, jaka pozwoli na idealne wypoziomowanie przyczepy za autem
Prawie 52cm.
Hak jest na wysokości 40cm, czyli różnica ponad 10cm...
Przeniesienie zaczepu wydaje się najrozsądniejsze, da zysk 8cm
Edytowane przez filipert (wyświetl historię edycji)
Profesjonalnie.?
A jak z tym zaczepem będzie to wyglądało pod względem dźwigni stabilizatora i ręcznego? Nie będzie kolidowało z niczym?
No i jeszcze się zastanawiam czy cięgno od hamulca najazdowego nie będzie szło za nisko. Jak jest "normalnie" to jest chronione pomiędzy belkami, a tak będzie miło możliwość zahaczania o krzaki, pieńki, kamienie itp. Oczywiście cięgno będzie na tej samej wysokości, ale reszta będzie wyżej...
Ostatnia uwaga: Jakby co, to ja się nie znam i nie bierz tego za jakieś zalecenia. Głośno się tylko zastanawiam...?
