Hymer Filiperta - Eriba Nova 620A
filipert
Szczerze mówiąc, nie przychodzi mi do głowy nic ponadto, o czym napisałeś. Co ciekawe, u mnie, dodatkowa pompka, wzmacniająca strumień w WC i prysznicu, znajduje się pod umywalką, i włączana jest przez wszystkie krany, jak i przycisk spłukiwania od C200. Pracuje "jałowo" przy otwarciu kranu zlewu kuchennego oraz umywalki, a aktywnie tłoczy przy otwarciu kranu prysznica i naciśnięciu spłuczki.
Edytowane przez mot (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 611
Zawsze możesz podpiąć pod elektrozawór spłuczki. U mnie ciśnienie w łazience jest tak duże, że zawsze się irytuję jak za mocno puszczę w łazience i lustra zachlapane.
  • 4 miesiące temu...
W dniu 9.06.2021 o 13:26, filipert napisał(a):
Dziś wpadłem przypadkowo na pewien produkt który bardzo mnie interesuje a nie wiedziałem, że jest dostępny w handlu. Cena jednak odpowiednia dla karawaningu powala
potrzebuję 3szt i nie dam sie namówić na taki koszt.
Od początku zresztą miałem plan aby zrobić ten ruszt z nierdzewki i pewnie tak to się finalnie skończy, bo fabryczny lakier jak widać nie jest specjalnie trwały
Zastanawiam się jednak czym pomalować palniki?
Trzeba było brać, jak było tanio :lol:
Teraz poniżej 200 ciężko. Próbowałem malować, wypalałem specjalne farby, ale nie wyszło. Poddałem się.
Jeszcze spróbuję zlecić ślusarzowi.
  • 3 miesiące temu...
"Problem" z głowy.
Przed sezonem, już podczas czyszczenia instalacji coś mi nie grało, ciśnienie jest zdecydowanie mniejsze we wszystkich kranach. Albo coś centralnie zakorkowane (wątpię), albo pompka niedomaga, podejrzewam, że to podwójna pompka i jedna wysiadła
Przy okazji wiosennego mycia, podziękowania dla @peja76
za polecenie środka do plastiku
Niestety stare tworzywo zbyt porowate po latach nie do doczyszczenia, wymaga malowania.
Nie poddawaj się jeszcze. Próbuj magiczną gąbką :yes:
Do nabycia np. w Rossmanie (domol, jan niezbędny lub 3M )
Dzięki za motywację!
Twoje doświadczenie w kwestii czystości jest imponujące.
Ta gąbka rzeczywiście jest magiczna, po teście na połowie
Zjechałem całą
Jest zdecydowanie lepiej, jednak największe odbarwienia/przebarwienia nie chcą puścić.
Przy okazji porządków, odchudzilem przyczepę o 10 kg ?balastu, którego nigdy nie użyłem
I to jeszcze na tyle przyczepy.
Kolejne odchudzanie, tym razem dyszel -18kg!
Zarówno bagażnik, jak i głośniki niedoszacowałem w moich tabelkach, pierwsze wpisałem 5kg, a drugie2kg ?
Czyli te 2 elementy ruchome nie miały 7kg, a 28kg, co odchudza masę netto Przyczepy o 21 kg i daje wynik 1465kg oraz ładowność minimum 335kg (przy DMC 1800).
Nie mają sensu. Nawet zamawiając łódkę, "wyciąłem" ze specyfikacji radio i głośniki. Będzie jak w cepie - głośnik BT, a że na łódce radio mimo wszystko potrzebne - radio w fonie+BT plus osobne małe przenośne radyjko ładowane z USB, które można wziąć ze sobą do kokpitu i wysłuchać np. prognozy. Bębnienia wokoło w cepie czy na łódce zestawem audio nie przewiduje się :) Głośnik BT robi robotę lepiej (pisałem już - np. transmiter BT wpięty w wyjście audio i zasilany z USB w TV i audio z TV [film, serial] trafia do głosnika BT dokładnie tam gdzie jesteś ty, reszta załogi spokojnie śpi, za to gdy trzeba - audio wystarczające, żeby w cepie z satysfakcją obejrzeć koncert Stinga - brzmi to o niebo lepiej niż przez skrzeczące głośniki TV [największe wrażenie zrobił na mnie folkowy koncert z udziałem Stinga, noc, wokół cisza i żywego ducha, tylko swierszcze, nad łbem /okno/ gwiazdy i zaje....fajny koncercik]).
