Hymer Filiperta - Eriba Nova 620A
filipert
  • Odpowiedzi 614
W dniu 13.04.2022 o 13:55, golob napisał:
Dokładnie, odkręcasz 3szt "slizgów" - 6 wkrętów (na foto wkręty jednego są przesłonięte), oraz te uchwyty z 4 wkretami włącznie. Toaleat wtedy zdjemuje się od góry już. Polecam jakiśmały wkrętak elektryczny, bo niewygodnie się to wykręca.
Jeszcze raz dziękuje za wskazówki, poszło całkiem sprawnie. Po wyczyszczeniu filtra na elektrozaworze
filtr należy wyjąć (wciskany) i oczyścić również w środku
143600D4-6F86-4156-9FE7-5F2FE3B0CDBF.thumb.jpeg.624cecad3913b637ac04b3db76a47fde.jpegwoda popłynęła ?
Jednsk brakuje nieco do pełnego okrążenia, dlatego zamontowałem
Teraz jednak głupieję jak podłączyć elektrycznie…
Po otwarciu panelu sterowania (zaciskamy ramką od środka, delikatnie cienkim przedmiotem podważałem od zewnątrz i powoli puszczały zaciski)
taki widok
biały z żółtym i czarny to plusy, szaro czerwony i czarno biały to minusy. Napięcie jest stałe i znika na obu po wciśnięciu przycisku spłukiwania. Sądziłem, ze przycisk zwiera obwód i daje prąd na pompkę.
Podobnie inne mikrostyki w kranach maja stały plus, zanikający po uruchomieniu pompki.
Podpowiedzcie jak to działa, i gdzie wpiąć dodatkową pompkę.
A nie znika dlatego, że zwiera styki włącznik przycisku spłukiwania :hmm: Poszukaj innej pewnej masy i zmierz ponownie.
Masz rację, masa z zewnątrz potwierdza, że napięcie zostaje ?
Ja podpiąłem się wprost pod te dwa przewody idące do elektrozaworu tylko już w miejscu blisko tego złącza które masz przy nowej pompce, poprostu wyszukaj które to.
Dzięki, tak chyba będzie najprościej.
Tymczasem wczoraj odebrałem przyczepę z serwisu, gdzie mieli przełożyć zaczep pod dyszel. Okazuje się, że nie da rady, bo jednak dźwignia hamulca nie zmieści się, dodatkowo, jest tak wąsko, że między ramionami dyszla, nie zmieści się obudowa suwadła. Alternatywa miała być wymiana zaczepu, ale jest tak wąsko, że nic nie pasuje, jeszcze cos ustalają, ale temat robi się mało realny finansowo. Na szczęście producent mojego haka powinien coś zaradzić w temacie wymiany kuli na wyższą, 5cm powinno się zmieścić, aby z zaczepem otworzyć klapę bagażnika, chyba, że hak byłby dłuższy, to wtedy ciut więcej, ale już te kilka cm podratuje sytuację.
9 godzin temu, jacekzoo napisał:
Można
Dzięki.
zrobione
trochę nisko wypadło i filtry mają po 10mm zapasu od kołnierza.
Na razie brakuje jeszcze mocowania reduktora do ściany, akurat odpowiednich wkrętów nie mam.
5 godzin temu, dommm80 napisał:
Można prosić i namiary na taki zestaw gazowy . To jest model na dwie butle z automatycznym przełączaniem ? .
ja kupowałem wszystko oddzielnie, bo  dostępność słaba i wyszło taniej. Filtry kupiłem z 2017 ( za stówkę), przewody 2021 a reduktor 2022, wiec wymiana terminowa będzie na raty ?
