Hymer Filiperta - Eriba Nova 620A
filipert
2 godziny temu, rtwppk napisał(a):
sprawdź czy led markizie po zamknięciu nie będzie przeszkadzać?
Sam LED na pewno nie
przy mocowaniu tego profila śruba może za bardzo wystawać i uszkodzić markizę od środka. Ja bym osobiście to przykleił na 3M z Primerem. Chyba że masz markizę plastikową.
O tym pomyślałem ?
Profil będzie na klej, ale chcę dla spokojnej głowy dać 2 wkręty na końcach.
  • Odpowiedzi 614
:) tez kiedyś miałem identycznie takie same obawy co do 3M … oczywiście dla własnego spokoju ducha warto dwie śrubki dać. Namawiam do śrub nie wkrętów. Jeśli owalny łeb śruby dasz od środka to nic złego z ocieraniem nie powinno mieć miejsca (nawet przy drobnym krzywym zwinięciu markizy) A dlaczego taśma 3M nie klej - łatwość klejenia i równa spoina pod profilem LED. No i pamiętaj o przygotowaniu powierzchni pod taśmę.
Brzmi sensownie, dzięki za podpowiedź
Niema obawy o materiał, ale trzeba uważać na ramiona które praktycznie ocierają o dolną część obudowy
Jeszcze to przetrawię, ale skoro nie mocuję do narożnika, to chyba wymienię profil z kątowego na płaski.
To naprawdę nie jest żaden ciężar. Wytrzymałościowo czy Ty dasz kątowy czy płaski dla 3M nie ma znaczenia.
Jeśli dobrze oczyścisz powierzchnie IMG_0561.thumb.jpeg.c69532917b7a71a9c8ebba64bccc4fbf.jpeg
a później dasz lakierIMG_0560.thumb.jpeg.8a919e50a69877a27e8ff26d5ca25220.jpeg
to jedynym zmartwieniem raczej będzie czy na takiej długości uda Ci się równo przyłożyć listwę za pierwszym razem.
Potrenuj, weź kogoś do pomocy bo masz jedną próbę :)
A śrubki spokoju zobacz czy tu nie będą przeszkadzać -
oraz na 2 końcu
Bardziej chodzi o estetykę ?
Cleaner i primer pod taśmę dwustronną?
Zakladałem, że obie powierzchnie oczyszczę tylko benzyną ekstrakcyjną.
Możesz oczyści czym chcesz :) pewnie będzie dobrze. Moja propozycja jest sprawdzona i konsultowana z technikami od 3M :) tak czy inaczej powodzenia
Przed wyjazdem niestety nie zdążyłem nic zamontować.
Podczas podróży do Chorwacji, przy pierwszym rozpięciu zaczepu, znalazłem   (na szczęście) na ziemi cześć zaczepu.
Po weryfikacji, okazalo się, że to moja okładzina, gdybym nie zauważył, pojechałbym rano dalej nieświadomy.
Próba podklejania spalona, bo "kropelka" wyschła, na szczęście miałem taśmę dwustronną i dało się ustabilizować. Dojechaliśmy kolejne kilkaset km i po taśmie nic nie zostało.
Na szczęście jest sklep karawaningowy na kempingu i część mi zamówili.
Przygody to drugie imię karawaningu i albo to "polubisz" albo leć do marmurków. U mnie nie ma wyjazdu, bym czegoś nie naprawiał. Tym razem, jak na razie pierdółki typu pęknięty kosz czy wyrwana listwa okna. Oby tak dalej ;)
Powodzenia w naprawie :hej:
Był stres, bo w dniu wyjazdu cześć dotarła po 15.00. Na szczęście wymiana szybka, choć zwracam uwagę na poprawne osadzenie, które udało mi się dopiero po kilkukrotnych próbach i wypchnięciu od środka "grzybka" ze znacznikiem zużycia.
No to nieźle, ważne, że wszystko się skończyło szczęśliwie :ok:
Edytowane przez lbuster (wyświetl historię edycji)
Hymer dostał salon ?
Dwa lata rozmyślań nad typem namiotu, zniweczone decyzją zakupową w 5 minut na dzień przed wyjazdem ?
Już byłem zdecydowany na namiot pneumatyczny w rozmiarze 420, czyli okalający markizę, nawet promocja jest w Obelinku, ale było ryzyko, że nie dojdzie w 3 dni, więc odpaliłem oeliksa i akurat trafił się używany quickfit w dobrej cenie.
Finalnie czuję jednak, że go sprzedam, bo:
1. Kupiłem rozmiar L
i o ile ściany nie leżą na ziemi, to wejście jest na 160cm. Powinienem nabyć M.
2. Na jednym końcu nie dolega do ściany, bo jest okno
a na drugim nie mogę prosto ustawić ściany, bo są drzwi WC.
Namiot choć używany jest bardzo dobrym stanie, solidnie wykonany. Minusem na pewno jest brak haczyków (jeden hachyk do lampki) i kieszeni (2 kieszonki) mogłoby tego być więcej.
Podsumowując, jest zdecydowanie lepiej na chłodne wieczory niż oczywiście bez namiotu ?
Kilka kwestii technicznych z montażu. Brakowało likszpary pod markizą więc trzeba było nabyć, na szczęście pod Poznaniem jest sklep z profilami i kilogram kosztuje tylko 40 zł.
Montaż na taśmę 3M
ze względów transportowych kupiłem dwa kawałki po 2 m, aby nie ryzykować że źle spasuje dwa profile zrobiłem celowo przerwę między nimi
Już dwa dni trzyma, więc powinno być ok ?
Edytowane przez filipert (wyświetl historię edycji)
