Hymer Filiperta - Eriba Nova 620A
filipert
41 minut temu, golob napisał:
Wyciągnij elektrozawór w muszli i przeczyść sitko w nim, może się tam zebrać dużo szlamu jak u mnie (wtedy to już prawie nic nie leciało):
dzięki, tu zacznę
definitywnie problem rozwiązało to:
Dodatkowa pompka z króćcem po stronie ssącej podłączona pod elektrozawór muszli.
Edytowane 21 minut temu przez golob (wyświetl historię edycji)
A co to za typ pompki?
bo zanurzeniowa to to nie jest chyba.
EDIT
znalzałem
Pompa zanurzeniowa 12V 31 l/min SFSP-G500-02B 9791414509 - Allegro.pl
tylko jaka dobrać wydajność?
wydaje się, że mniejszy przepływ niż pompa główna, bo rozumiem, że załączasz obie pompki równocześnie?
Edytowane przez filipert (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 651
5 minut temu, filipert napisał:
dzięki, tu zacznę
przeczyść jeszcze tą dyszę końcową w sedesie, na pewno nie zaszkodzi ale ona tez nie bedzie przyczyną
Jest własnie zanurzeniowa i ma krócieć również od strony ssącej, ale można dać jakąś inną, ważne aby były króćce.
Producent: SEAFLO
Model: SFSP1-G200-03B
POMPA WODY 12V ZANURZENIOWA + PRZEPŁYWOWA 13L/MIN Kod producenta SFSP1-G200-03B
Godzinę temu, polo63 napisał:
Pany 31l/minutę? Toć moja główna ma 12l/min. wydajności
Na aukcji chyba mają cos pokręcone Pompa zanurzeniowa 12V 11,5 l/min SFSP1-G200-03B 9791299003 - Allegro.pl
bo @golob ma na zdjęciu pobór prądu 2,5A a w aukcji jest na foto 4,5A.
Pytanie nadal o to, czy ma to być niezależna pompka tylko do spłuczki czy pracować w szeregu z centralną?
3 godziny temu, filipert napisał:
znalzałem
wydaje się, że mniejszy przepływ niż pompa główna, że załączasz obie pompki równocześnie?
nie próbowałem innych modeli tylko tą jedną i działa, trochę mocniejsza też pewnie nie zaszkodzi a ciśnienie zrobi
Podłączasz pod zasilanie cewki elektrozaworu kibelka - czyli załącza się tylko i wyłącznie przy spłukiwaniu. Elektrozawór jest po to aby przy odkręcanych kranach w łazience czy kuchni nie leciała woda w spłuczce. Czyli jest w szeregu, działa jako taki dopalacz? tylko do spłuczki, po prostu zaciąga dodatkowo wodę kiedy leci na spłuczkę i podnosi ciśnienie.
Przypomniało mi się, że testowałem również układ z totalnie niezależną pompką w zbiorniku tylko i wyłącznie do spłuczki (myślałem że może te wszystkie odejścia do kranów obniżają ciśnienie) ale słabo działało to również z powodu długiego przewodu  (bodajże 7m od zbiornika u mnie, a na skróty nie dało sie poprowadzić przewodu wody).
Edytowane przez golob (wyświetl historię edycji)
No to teraz wszystko jasne ?
Dzięki
18 minut temu, Irek S napisał:
Uwga się będę chwalił ?
@Irek S, bez urazy ale to słaby wątek aby się pochwalić tak zacnym zestawem. Pomimo, że mamy taki sam holownik i lusterka ?
Choć przyznam, że nieco się wstrzeliłeś w moje ostatnie rozważania o Hymerze. Jesteśmy po 2 tygodniach ciągłego życia w przyczepie i... chyba jest za duża ?
Pewnie taki Fendt jak Twój byłby wystarczający. A Sorento miało by chyba nieco lżej, chyba, że u Ciebie DMC też 1800 co było by słuszne.
Poważnie podczas urlopu naszła mnie myśl,  aby sprzedać Hymera. Wiele szaf i przestrzeni jest pustych i nawet blatów zbywa. Po poprzedniej małej przyczepie, gdzie nauczyliśmy się żyć w warunkach minimalistycznych, luksus Hymera nas przytłoczył. To naprawdę bardzo fajna luksusowa przyczepa ale z zazdrością patrzyłem jak na autostradzie wyprzedzają mnie zastawy z mniejszymi przyczepkami.
Do tego okazało się, że jednak łazienka na końcu zamiast na środku przyczepy była by pewnie praktyczniejsza. Ta będzie wymagać trochę modyfikacji.
Z drugiej strony, mam solidną, dobrze utrzymaną konstrukcję którą mogę przebudowywać według potrzeb. Mieszczę się prawie komfortowo w 1800 DMC a przyczepa jest niewiele większa niż np Hobby 560 i ma poważny atut w postaci szerokości 240cm.
Hymer jest wysoko zawieszony a tył ma mocno podcięty co pozwoliło już 2x bezkolizyjnie wjechać i wyjechać z kempingów o baaardzo stromych podjazdach.
2 osie zapewne są mniej podatne na wężykowanie a niższe ciśnienie w oponach przekłada się na lepszą amortyzację całej budki.
Naprawdę polubiliśmy Hymera ?
51 minut temu, Irek S napisał:
8 sierpnia wybrałem się do Holandi i nabyłem Fendta 490
A zestaw prezentje się tak
Ile realnej masy ciągnąłeś i jak Twój zestaw zachowuje się przy wyprzedzaniu? U mnie było mało stabilnie ale bardzo pomogły dodatkowe sprężyny.
No właśnie nie miałem okazji sprawdzić praktycznie całą drogę z Holandi lał deszcz. Na haku mogę podpiąć 2000t  budka 1360 na bank była przeciążona bo Holender wsadził cały swoj dobytek ktory miał. Strasznie bujalo w pionie
Jeśli masz wersję z DMC powyżej 2510, to możesz 2000 zapinać, co do bujania polecam zajrzeć tutaj
Dokładnie mam 2510. Mówisz dodatkowe spreżyny no nie wiem czy ma to sens w moim przypadku inwestować bo jak każdym holownikiem pojade z budką w trase moze jeszcze ze da razy i sprzedaje ale sorento jest super więc może ze dwa lata pojeżdze
  • 2 miesiące temu...
Ufff... przeczytałem cały wątek ?  Wcześniej jakoś nie trafiłem na niego ?
Gratuluję, choć już pewnie emocje z zakupu już nie te z początku roku ;)
Jestem też pod wrażeniem modernizacji i napraw
Co prawda ja mam ciśnieniowy układ wodny i powiedzenie "z siłą wodospadu" jest jak najbardziej adekwatne, to jeśli chodzi o WC, mam taki patent ( może inni też, ale się nie chwalą ), że przed każdym skorzystaniem spryskuję muszlę "różowym Ludwikiem"...
Oczywiście można użyć innego produktu byle by "śliskiego" by to i owo miało łatwiej ześlizgnąć się :D
Mam też pytanie odnośnie listwy maskującej popękane krawędzie maskownicy w oknie dachowym.
Jak to wygląda teraz z perspektywy czasu i czy da się ją zastosować jako np. listwa wykończeniowa w narożnikach między ścianą a meblami... ścianami a sufitem, itd. Czy jeśli ją uformujesz podgrzewając to zachowuje nadany kształt?
Ona jest elastyczna i płaska, do naroży są takie listwy łamane, z przetłoczeniem.
Niestety słońce wygrzało tą listwę/taśmę i skurczyła się, więc trzeba będzie poprawiać.
Nie znałem
Tak, wiem, że są takie z "nacięciem" ułatwiającym wygięcie wzdłużne. Jednak mi chodzi o właśnie płaską.
Ale nieodporność na temp/UV wyklucza ją, jeśli chodzi o zastosowanie do którego ja chciałem jej użyć.
Dzięki za odpowiedź.
Podejrzewam, że u mnie to mógł być błąd klejenia w zbyt niskiej temperaturze, kleiłem 5 maja i mogło być chłodno (nie pamiętam temperatury). Któregoś słonecznego  dnia wszedłem do przyczepy i zauważyłem, że częściowo się odkleiła i odstaje w narożnikach. Klej słabo trzymał tego tworzywa oryginalnej maskownicy więc pomogłem w kilku miejscach "kropelką" ale co uciekło w narożnikach, to uciekło.
Ogólnie skurcz na całym oknie (około 2m) to jakieś 2-3 cm czyli 10%. Przejeździłem tak całe lato, trzyma się i tak nie razi, ale jest plan aby zrobić drugie podejście, wygrzewając najpierw taśmę na słońcu.
Obok kleiłem taką maskownicę na łączeniu płyt sufitowych i tu nic nie puszcza i nic się nie odkształca.
Gdyby ta płaska miała bardziej przyczepne podłoże, to może by też nie puściła.
