Idzie nowe - czyli Knaus SÜDWIND 500 QDK 60Y ;)
jacek00
18 godzin temu, dawfil napisał:
W piątek jadę właśnie na wymianę na bojler gazowy i w serwisie proponują mi montaż w innym
miejscu tj. pod kanapą przy nadkolu.
U siebie tak mam. Uważam, że to lepsze miejsce, ponieważ nie obciąża dodatkowo dyszla a tym samym nie dodaje kilogramów nacisku na hak.
Sterownik mam zamontowany w tym samym miejscu co wskazał jacek00.
  • Odpowiedzi 893
50 minut temu, dawfil napisał:
Pewnie że tak...
Włącznik myślałem dać w miejsce tego od Trumy elektrycznej w łóżku małżeńskim.
No to tylko zamienisz włączniki. Nie ma sensu rezygnować z tego miejsca, bo zostanie Ci dziura. Dla mnie niezrozumiałe jest dlaczego Knaus przy bojlerze daje ten wyłącznik tam przy głowie.
Właśnie takiego zdjęcia szukałem! Super :) Dziękuje Tomku.
I tu doskonale widać jak się przesuwa całość. To nawet więcej niż 10 cm, a z 20-30 cm...
@diversKRK odpiszę Ci już w swoim temacie aby nie zaśmiecać @Tomii jest tematu ?
Jak wspomniałem, wszystko zrobiłem na elastycznych karniszach. Jest to o tyle istotne, że na suficie karnisz trzeba trochę dopasować do krzywizny okienka dachowego.
Zrobiłem trzy zdjęcia górnego łóżka. Dolne zrobione podobnie, z tym że karnisz jest zamontowany do ramy górnego łóżka.
Zasłonki kupowałem na allegro. Zostały skrócone na długość. Szerokość została taka jak w oryginale. Zasłonki były dostosowane do żabek więc niczego nie trzeba było więcej doszywac.
Z nadmiaru materiału zostały uszyte te paski do zapięcia zasłonki.
Całość inspirowana rozwiązaniem w Adrii, która miałem. Generalnie uważam, że zasłonki są dużo lepszym rozwiązaniem niż używanie tej wielkiej kotary, która musisz każdorazowo odsłaniać kiedy idziesz do kibelka.
Jacek możesz dać jakiś namiar na ten karnisz?
Kupowałem w gomarkecie:
https://www.gomarket.com.pl/przyczepy-i-samochody-kempingowe/czesci-do-przyczep-i-kamperow/kampery-i-przyczepy-wnetrze/zabki-karnisze-dodatki/p,karnisz-2-2-m-szary,100047225.html
Niestety potrzebne są dwie sztuki. Do tego żabki i blokady karnisza:
Czy orientujecie się może czy tegoroczna wersja tytułowej przyczepy w wersji 60-lecia występuje jedynie na osi 1800kg (jest to standardowe DMC - tak wynika z konfiguratora na stronie knausa.de i nie widać opcji aby to zmniejszyć do 1600kg) Co ciekawe w wersji zwykłej tej przyczepy można wybrać dowolne DMC z przedziału 1500-1800kg.  Czy faktycznie jest tak, że tej jubileuszowej w tym roku nie można zamówić z innym DMC niż 1800kg?
Dla wersji Sudwind 500QDK 60Y wygląda to tak:
dla wersji Sudwind 500QDK (tej zwykłej) wygląda to tak:
Ja mam oś 1700 kg, a buda zarejestrowana z DMC 1600 kg.
Tak wiem, czytałem tego posta w całości już wcześniej. Różnica jest taka, że Swoją kupowałeś Jacku  ubiegłym roku i pytanie czy coś się w tym zakresie (dmc dla wersji 60Y) nie zmieniło. Bo dla wersji niejubileuszowej można wybrać dowolne z zakresu 1500-1800kg (stopniowane co 100kg). Zasadniczo wersja 60Y jest dużo lepiej doposażona ale mnie ogranicza 1650kg dla przyczepy dla auta które posiadam a którego nie planuję zmieniać w najbliższym czasie stąd pojawiła się u mnie taka "zagwozdka" przy poszukiwaniach.
Pytaj u dealera. Wg mnie rok temu było tak samo. W 60Y w standardzie było tylko 1800 kg, z opcją zmniejszenia. W PL natomiast standardowo były z DMC 1500 z opcją zwiększenia
20 minutes ago, jacek00 said:
Wg mnie rok temu było tak samo. W 60Y w standardzie było tylko 1800 kg, z opcją zmniejszenia. W PL natomiast standardowo były z DMC 1500 z opcją zwiększenia emoji1751.png
Ok, dzięki :) Dla mnie gdyby barierą było dmc 1500kg to nawet nie rozważałbym tej przyczepy bo bez żadnych dodatków zostaje tylko 210kg i w zasadzie nic dodać się nie da żeby było zgodnie z przepisami.
22 minutes ago, jacek00 said:
Pytaj u dealera.
Osobiście myślałem pójść drogą @Tomii i z tego co czytałem na jego wątku chyba nawet jest szansa że odpowiedź byłaby szybsza niż od naszych rodzimy dealerów ;)
Żeby nie było tak kolorowo to coś zawsze się musi w przyczepie zepsuć ?
Wczoraj coś spadło na stół i mam tego taki efekt w postaci wgniotki o średnicy około 0.5 cm.
I pytanie za 100 pkt. Jakieś pomysły jak to naprawić? Polecono mi tego typu woski do uzupełnienia ubytku:
https://allegro.pl/oferta/wosk-wypelniacz-twardy-do-naprawy-uszkodzen-5-szt-9149889590
Ponoć całkiem sensownie to wychodzi i przy dobrze zrobionej robocie nie ma śladu po uszkodzeniu.
A może się nie bawić w samodzielne naprawy tylko oddać cały stół do stolarza i niech on coś wymyśli?
Co sądzicie? Ktoś ma doświadczenia z tego typu sprawami?
Podobnymi woskami ogarniałem jakieś ubytki na podłodze w domu, odrobina pracy i da się, myślę, że tutaj także możesz powalczyć z zadowalającym efektem.
