Idzie nowe - czyli Knaus SÜDWIND 500 QDK 60Y ;)
jacek00
45 minut temu, Analog82 napisał:
Faktycznie Adria ma na to inny patent, bo te drzwiczki ida przy samych pietrusach. Ale wtedy jest obawa ze jak dzieciak CI sie zacznie wiercic i spadnie ( w szczegolnosci z dolnego lozka, ), to moze je uszkodzic.
U mnie w Avivie były tylko zasłonki. Ale w Alteii faktycznie jest harmonijka. Chociaż w Adorze też jest zasłona. Wg mnie zasłona jeszcze tą zaletę, że bardziej wpuszcza powietrze.
7 minut temu, jacekzoo napisał:
Trudno, że sobie krzywdę może zrobić. Ale drzwi jeszcze uszkodzi :look:
:lol:
Wiesz, rany się zagoją, drzwi niekoniecznie :lol:
  • Odpowiedzi 893
Tu nie ma o czym gadać ;) To wg mnie same plusy, a na pewno w moim układzie, gdzie łóżka piętrowe od strefy dziennej zamykasz za pomocą drzwiczek harmonijkowych, a takie drzwiczki to same wady. Raz, że chcąc iść do kibelka musisz te drzwiczki otwierać i przejść obok dzieci, więc automatycznie wpada tam światło. Dwa, że w okresach zimniejszych, zamknięcie tych drzwi spowoduje, że tylko w tamtej cześci piec będzie grzał.
Z zasłonkami te wszstykie problemy znikają, poza tym dzieci mogą się zasłaniać nawet w ciągu dnia, mają swoje takie enklawy. A jak ktoś nie chce używać to po prostu nie używa i zasłonka jest zwinięta.
Koszt tego jest naprawdę znikomy, 2x karnisz plastikowy po 60 zł sztuka, żadki, blokada karnisza no i zasłonki. W 200 zł można się zamknąć.
U mnie jest to trochę inaczej rozwiązane bo ja do części dziecięcej mam przesuwane drzwi „z dechy” ale zawsze jest awantura bo jedna chce żeby były otwarte, drugiej swieci światło a trzecia chce jeszcze czegoś innego. :]
A masz po dwie zasłonki na łóżko czy po jednej? Jak to w Adrii było?. Widziałem że np w KABE są po dwie zasłonki.
U mnie jest to trochę inaczej rozwiązane bo ja do części dziecięcej mam przesuwane drzwi „z dechy” ale zawsze jest awantura bo jedna chce żeby były otwarte, drugiej swieci światło a trzecia chce jeszcze czegoś innego. default_zlosnik.gif
No widzisz zasłonki rozwiążą sprawę.
U mnie jest zakaz ruszania tych drzwi harmonijkowych. Bo córka się lubi tym bawić, a ja się boje ze pourywa.
Jedna zasłonka na całą szerokość. W Adrii było identycznie tylko tam otwory w łóżkach były węższe.
Można oczywiście zrobić podwójne zasłonki. To nie problem.
W wątku [mention=33699]Eastnomad[/mention] masz też zrobione takie same zasłonki. Spójrz jak wyglądają po zasłonięciu:
https://forum.karawaning.pl/topic/40066-idzie-nowe-4-czyli-knaus-s%C3%BCdwind-500-qdk-60y-my2022/?do=findComment&comment=795185
Nie no, tutaj chodzi o spadek z dolnego, na gornym przeciez sa barierki, wiec o spadek sie nie martwie. Nie wspominajac o tym ze Marek dorobił siatki, ktore uniemozliwiaja wypadniecie z dolu czy gory. A nawet jakby z dolu wypadlo to nic by sie raczej nie stalo.  U mnie i jedno i drugie bedac niemowlakiem sturlalo sie z kanapy na ziemie, wiec raczej lot z takiej wysokosci im nie zaszkodzi bardizej :)
Wydaje mi sie ze to kwestia konfiguracji, bo i w Altei i Adorze widzialem obie opcje, wiec pewnie kwestia wyboru przy kupnie.
Edytowane przez Analog82 (wyświetl historię edycji)
W tej nowej Adorze jest taka szmaciana harmonijka. Ona jest inna niż te zwykłe drzwi harmonijkowe, właśnie bliżej jej do takiego materiału szmacianego niż jakiegoś plastiku
Niestety nie mialem tego w rekach, a nadazala sie okazja, bo jak bylem na polwyspie to Elcamp sie wystawial w Jastarni, ale chyba bylem za pozno. Jak gdzies na filmiku widzialem, to sprawia wrazenie podobnej sztywnosci jak dotychczasowe rozwiazanie, natomiast jakies takie bardziej przytulne. Tak jakby ten plastik skleili z jakims materialem.
Brązowa harmonijka w modelu Altea.
Szara harmonijka w modelu Adora.
