Idzie nowe - czyli Knaus SÜDWIND 500 QDK 60Y ;)
jacek00
Teraz, DarekSłupsk napisał:
O wzorach , malowaniu , oklejeniu w nowych przyczepach. Ludki od stylizacji to chyba praktykanci z pierwszego roku ? Co to ma być , tak poprowadzenie lini przez okno.
No akurat to że prowadzą linie przez okno to nic złego, układy są różne a malowanie musi być w jakiś sposób spójne. No ale fakt, że te nowe nie wyszły im najlepiej. Nie podoba mi się.
  • Odpowiedzi 893
Dla mnie miałoby to sens, jakby oni przedłużyli przyczepę o te 5-10 cm, które poprzednio zajmował zderzak. A tak to schowali te światła do środka jedynie
A ja zrozumiałem, że oni właśnie wydłużyli przyczepę i wyrównali górę do świateł.
3 minuty temu, gekoniasty napisał:
Nic nie wydłużyli. Wymiary w środku są takie same jak rok temu.
1 minutę temu, jacekzoo napisał:
No to teraz projektanci w knausie zaczynają pakować swoje manatki, Houdini wykończy rynek ?
Projektanci ? A nie praktykanci ? Taki gigant nie spakuje sie z powodu jakiegoś Houdiniego z garażu. Po za tym nie zamierzam z nikim konkurować. Robie coś dla siebie według własnego pomysłu , ale inspirując sie projektem pewnej innej przyczepy. Nie Knausem
Teraz, gekoniasty napisał:
3 minuty temu, jacek00 napisał:
Nic nie wydłużyli. Wymiary są takie same i na zewnątrz i w środku
Tak wymiar ten sam natomiast czy wcześniej nie mierzyli do końca lamp?
Nie wiem jak mierzyli :D Istotnym jest, że w środku jest dokładnie tyle samo długości użytkowej - gdyby wydłużyli cokolwiek to wymiar w środku powinien też się zwiększyć
9 minut temu, DarekSłupsk napisał:
Żadne z pokazanych malowań nie jest ładne. Ładne zobaczysz jak skończę swoją , trochę to jednak potrwa , bo mam jeszcze kilka prac wewnątrz.
To kwestia gustu. Co do drugiej części tekstu to aż się prosi napisać - trochę pokory "mistrzu"
dla mnie ma to sens. światła niepotrzebnie wystawały. przechodzisz np przez wąską bramę gdzie za bramą masz wąską drogę i musisz wykręcić o 90 stopni. czasem tek kilka cm jest kluczowe.
Nie wiem jak mierzyli Istotnym jest, że w środku jest dokładnie tyle samo długości użytkowej - gdyby wydłużyli cokolwiek to wymiar w środku powinien też się zwiększyć
No to już sie nie zaluje, że kupiłem w tym roku. Cały czas myślałem, że jednak górą te przyczepy wydłużyli. Tłumaczyłem sobie, że po podłodze zostanie ten sam wymiar ale górą przedłużą. W sumie to po długości przedsionka wyjdzie.
Nie ma co żałować ;) Nowy model Sundwina 500 QDK wychodzi jakoś 20-25k więcej niż 2021 ;)
Cytat
No ale jakby wydłużyli górę to musieliby i dół i podłogę. Obecnie światła są nałożone na tylną ścianę jako taka nakładka.
Jeśli przyjmiemy, że długość w 2021 była mierzona do końca świateł to wychodzi, że muszą "naciągnąć" górę aby otrzymać ten sam wymiar
Jak teraz myślę, możesz mieć rację z tym schowaniem świateł, ale wtedy faktyczną długość przyczepy by się zmniejszyła o długość obecnej nakładki że światłami.
1 minutę temu, gekoniasty napisał:
Jeśli przyjmiemy, że długość w 2021 była mierzona do końca świateł to wychodzi, że muszą "naciągnąć" górę aby otrzymać ten sam wymiar emoji6.png
Nie wiem jak oni to liczą właśnie. No ale na logikę. gdyby cokolwiek wydłużyli to przestrzeń użytkowa w środku musiałaby ulec wydłużeniu. A zarówno model 2021 jak i 2022 500 QDK ma tyle samo w środku - czyli 528 cm. Długośc likszpary na przedsionek też widzę, że jest taka sama.
1 godzinę temu, jacek00 napisał:
Waży. Fabryczny zapas do mojego Sudwinda to 31 kg ?‍♂️  Ja sobie zrobię zapas na stalówce, ale w bakiście i tak tego nie będę woził.
Tak jak ja zrobiłem na stalówce i wożę w bagażniku.
2 godziny temu, jacek00 napisał:
3 godziny temu, DarekSłupsk napisał:
Na środku pod butlami jest dyszel , z boku tylko podłoga , po kilku latach zrozumiesz dlaczego ciężar dwóch butli powinien być na środku.
Dokładnie. Wolę mieć butlę centralnie niż z boku.
Jeśli brać pod uwagę schowanie butli w kąt, to macie rację ale przesunięcie ich w lewo/prawo od osi jak na filmiku nie robi tragedii i o tym pisałem. Ten układ w kącie to faktycznie porażka, pewnie dla tych co na siłę chcą gaz , robią to "za karę" ?
Jak jest miejsce, to najlepsze rozwiązanie ?
Tak, chodzi własnie o przesunięcie całkowicie w kąt. W budach gdzie w standardzie jest ten epower (wszystkie sporty i kilka sudwindów), to butle właśnie wędrują w kąt. W pozostałych budach gdzie gaz jest w standardzie to jest po staremu.
