Idzie nowe - czyli Knaus SÜDWIND 500 QDK 60Y ;)
jacek00
  • Odpowiedzi 893
Super, zatem i ja odpuszczam. A jeszcze z innej beczki. Czy używacie Gasbanków? Zastanawiam się jak to jest bo raczej nie usiedzę na d... i będę chciał zimą jeździć jak najwięcej. Najlepiej na mrozy butla z Propanem tak? a co w przypadku tankowania LPG do GASBank? Teoretycznie gaz na stacjach różni się zimą od tego latem. Czy w takim razie nie będzie malała wydajność tak jak przy propan-butan? W instalacji gazowej w autach z gazem nic się nie dzieje, czy w takim przypadku będzie analogicznie?
@denvero, GasBank i propan-butan słabo na zimę. Lepiej czytaj w odpowiednich działach/tematach zamiast Jackowi temat "zaśmiecać". Choćby tutaj. O pokrowcach też są tematy.
  • 3 miesiące temu...
Godzinę temu, dawfil napisał:
Szukam kogoś kto ma zamontowany bojler gazowy w Knaus Sudwind 500 QDK.
A co chcesz wiedzieć? Nie mam (jeszcze) ale wiem jak montują fabrycznie i sam rozkminiam jak zamkontowąć u siebie ;)
37 minut temu, gekoniasty napisał:
Robił już ktoś przegląd? Bo właśnie myślę dzwonić i się umawiać jakoś...
Szczelności? Umówiony jestem na 30 marca do Wadowskich. O ceny nawet nie pytaj. W zeszłym roku 660, teraz 900 :angry: Niestety nie mam alternatywy żadnej... Czekam jeszcze, aż Tomice dostaną akredytację na serwis, no ale Knaus się ociąga.
Robiłem tydzień temu:
Cytat
Dzisiaj przyczepa wróciła z przeglądu gazowego. Niestety nie mogłem przy nim być, i musiałem zostawić przyczepę na dwie doby, ale podobno wszystko jest ok. Trochę się martwiłem, że wyjdzie, że trzeba wymienić wszystkie dysze i połowę przewodów, ale wyszło że wszystko działa poprawnie i szczelność jest.
Dodatkowo sprawdzili połączenie pieca z kominem, bo wymieniałem uszczelkę i też jest ok.
Przegląd instalacji 150zł. Komin 30zł. Robione w Lęborku. Certyfikatu i naklejki nie brałem, wystawiają tylko takie "wewnętrzne" pismo. Cena przeglądu styczniowa, bo na tyle się umawiałem, ale teraz już jest 200zł.
Jak chcesz "oficjalny" certyfikat i naklejkę to płatne podwójnie.
Myślę, ze chodzi o przegląd gwarancyjny szczelności ;)
No to lekka przeginka z ceną... ja musze niestety jeszcze do Wrocławia jechać... ehh
52 minuty temu, Dejv napisał:
Ja mam w sport 500 kd wiec to podobne;)
Czyli masz z przodu pod ścianą? Bo w Sudwinide jest ten właz serwisowy i tam przed zbiornikiem fabrycznie montowany jest bojler. Akurat bardzo słabe miejsce w przypadku Sudwinda bo cały zbiornik wtedy idzie do tyłu i zasłania otwór włazu serwisowego.
Ja rozkminiam jak zamontować bojler pod siedziskiem i jest to możliwe.
No niestety. Za sam montaż włazu serwisowego (właz mam kupiony) z tyłu krzyknęli mi ok 2k zł. Podziękowałem...
W Procampie koszt chyba 500 zł, w Tomicach 450 zł.
Cytat
Dlaczego musisz do Wrocławia? Kraków masz przecież bliżej.
