Idzie nowe - czyli Knaus SÜDWIND 500 QDK 60Y ;)
jacek00
20 minut temu, Helmut napisał:
Wg. mojej oceny , nie ważne jaka marka , jakość wykonania trochę szwankuje u wszystkich.
Dokładnie. Nie ma też pewności, że marka dobra 5 lat temu teraz też taka będzie. Miałem kampera butstner 2002r w wersji zimowej i w nim wszystko było idealnie spasowane i skręcone po 18 latach na drogach. Nie wiem czy nowe burstnery też tak robią, szczególnie że mało ich na rynku i ciężko z ładownością.
  • Odpowiedzi 893
36 minut temu, Dejv napisał:
Wykręciłem ten jeden prawy wkręt w jego miejsce wkreciłem nowy grubszy i dłuższy i obok wkręciłem ten seryjny. Ogólnie dosyć licho to zrobione tam , mozna by dołożyc pare wkrętów to będzie trzymać:) oczywiście nie mówie o tych mocowaniach do ściany bo one trzymają.
Nie wiem czy to po fachowemu i czy tak może być, kiedyś na jednym kempingu starszy jegomość mówił mi że wkręty w przyczepie meblowe wykręcić i wkręcić na klej do drewna, mówię a jak odkręcić, stwierdził że nie ma problemu na początku jest ciężko a potem klej puści i idzie. Nie stosowałem tego u siebie i nie wiem jaki jest efekt ale o takim czymś słyszałem.
No może to sposób żeby się nie luzowały...ktoś z forum praktykował?
Tak się robi nie tylko w przyczepach. .Wszędzie gdzie może się poluzować wkręt/śruba od drgań można/powinno się zastosować klej.
Znowu coś do przodu :ok:
Jest dostępny klej dla mechaników niebieski - słabszy  lub czerwony -mocniejszy tyle tylko aby ten ostatni odkręcić trzeba podgrzać, I one raczej do połączeń śrubowych mam na myśli metal-klej-metal.
W budzie mamy drewno -metal ...  owy wkręt.
W gruncie rzeczy nawet silka by wystarczyła moim zdaniem. Ba, nawet klei introligatorski utrzyma wkręt, nie mówiąc już o kleju typowym do drewna, ale w wersji wodoodpornej. Przecież to chodzi tylko o to aby był dodatkowy opór.
Nie wiem czy oprócz dokręcenia nie lepiej dołożyć jakaś wspornik i dokręci do schokowkow od boku. To może będzie mniej pracowało...obecne rozwiązanie nie ma podparcia w miejscu załamania pod tym relingiem. W tym tkwi problem
Edytowane przez Gizbern (wyświetl historię edycji)
2 minuty temu, filipert napisał:
Ja mam takie wzmocnienia pod ławkami
Nie uda się tak. Tam jest nadkole pod tym schodkiem. Dlatego pewnie to jest tak oryginalnie zrypane.
6 godzin temu, Suzu4x4 napisał:
W mojej 500 QDK był ten sam problem. Wzmocniłem to aluminiowym kątownikiem i po problemie emoji6.png
Wysłane z mojego SM-G980F przy użyciu Tapatalka
Dałeś go od zewnątrz między stopniem a ścianą schokowków?
Ja bardziej myślałem o takich Komandorkacjh. Nie będą widoczne.
https://allegro.pl/oferta/komandorek-pojedynczy-podporka-polki-100-szt-9977580397
To ja coś dam od siebie. Nie wiem jak w 500 QDK ale w 500KD ta półeczka poluzowała się po pierwszym użyciu przez córkę łóżka srodkowego- wag córki 50kg nie powinna na tym niby 2 osobowym łóżku robić wrażenia. Położyła się i teraz jest luźna. Ktoś to może ogarniał?  I tak mam szczęście bo u sąsiada na kampie to już nawet pękła. Drzwiczki które trzeba pieprznać to standard oraz to że pomimo spuszczenia wody/odpowietrzenia instalacji oraz podniesieniu kranu coś tam obmarza i wywala słuchawkę z gniazda baterii. U mnie skończyło się to wymianą baterii bo okazało się że pękła. U sąsiada tylko wywaliło z gniazda.
Całość do demontażu. Ja zrobiłem szkielet z beleczek na nowo, najlepiej z twardego drewna, który był konstrukcją samonośną przez całą długość jadalni. W tym miejscu z czasem całość się poluzuje. Konstrukcja została dobrze przykręcona do podłogi.
