Idzie nowe - czyli Knaus SÜDWIND 500 QDK 60Y ;)
jacek00
5 godzin temu, jacek00 napisał:
Ale z energobloku kable do lodówki nie wychodzą. W miejscu gdzie wg schematu się je podłącza jest zwyczajnie pusto
To na pewno nie. W Adrii zasilanie lodówki normalnie działało. Nie wiem czy działało zasilanie ciągle, bo jak wspomniałem w Adrii miałem od zawsze akumulator i buda brała 12V z aku emoji3.png
Natomiast w energonloku wszystko jest dobrze podłączone i nic nie jest zamienione, jest zgodnie ze schematem.
Generalnie nie jest to jakiś problem. W energonloku, w miejscu gdzie jest stały plus tak czy inaczej będę podłączał aku pokładowy więc zasilanie stałe z auta i tak byłoby rozłączone.
Lodówkę natomiast używam już na gazie. Knausie akurat fabrycznie jest reduktor Trumy przystosowany do jazdy na gazie.
Raczej z ciekawości chciałem to rozkminić.
[mention=8007]maarec[/mention] faktycznie najłatwiej sprawdzić za lodówką czy w ogóle Knaus położył kable, bo jak ich nie będzie to nie ma w ogóle czego szukać emoji6.png
tam będzie kostka z opisem 12V + i 12V - :) oczywiście będzie kabel w stronę grzałki a zasilanie ciągniesz sam - daj prosto do haka - szkoda metrów kabla do elektrobloku. Myślę, że tam będziesz miał w elektrobloku może zasilanie oświetlenia i iskrownika lodówki
  • Odpowiedzi 893
Zasilanie lodówki nie jest podpięta do energobloku - podpięte jest tylko i wyłącznie sterowanie żeby można było na gazie odpalić.
Jak zdejmiesz dolna kratkę wentylacyjną to będzie kostka, w którą wpinasz bezpośrednio 12V.
A ja głupi zaglądałem dookoła, jak się do tego dobrać od środka. Już się wahałem czy lodówki nie będę musiał wyciągać. :mlot:
Sorry że się wtrącam w wątek, ale przypadkiem tym wpisem mi tez pomogłeś. Kable 6mm2 już czekają.
Nic nie będę ciągnął ;) Nie potrzebuję zasilania 12V, bo jeżdżę z odpaloną lodówką na gaz ;)
Czyli trzeba samemu ciągnąć? Brawo dla Knausa za pseudo oszczędności ;)
Jest w tej lodówce funkcja 12v, jak jest to bym reklamował że nie chodzi i tyle.
Zostaw jak jest. Jak zainstalwałem GOKa to zapomniałem o temacie.
Zresztą GOK i Colorado to dwa najpraktyczniejsze dodatki które dołożyłem po zakupie (poza moverem oczywiście)
Ale... jeszcze nie wracasz do Adrii?
Na razie się powoli przenoszę do Knausa . Z bólem serca muszę przyznać, że widać różnicę pomiędzy Avivą a Sudwindem, a to na razie tylko spostrzeżenia z parkingu. Na duży plus w Knausie zasługują drzwi wejściowe - to jest przepaść. No i wszystkie okna są dużo lepsze, lepiej się otwierają i lepiej działają
Jak już wspominałem to fabrycznie mam budę przystosowana do jazdy na gazie. Po całym zeszłym sezonie jazdy w ten sposób nie zamierzam wracać do zasilania lodówki z auta.
W tabbercie miałem tak samo zrobione :). W sumie to mam porównanie kilku producentów już :). Szczególnie w ostatnich 18 miesiącach -przyczepa i 3 kampery.
Na razie się powoli przenoszę do Knausa emoji6.png. Z bólem serca muszę przyznać, że widać różnicę pomiędzy Avivą a Sudwindem, a to na razie tylko spostrzeżenia z parkingu. Na duży plus w Knausie zasługują drzwi wejściowe - to jest przepaść. No i wszystkie okna są dużo lepsze, lepiej się otwierają i lepiej działają
Jacek byś tak musiał przesiąść się do HOBBY, to jest dopiero wypas:D:D:D, ale ty tylko Adria :sciana: a jak ci tłumaczyłem to nie że się nie znam:palacz:
Ps, nie myślałem że się doczekam  takiej chwili że Jacek pochwali inną markę.:bzik: do tej chwili warto było tu zostać?
Ale jak nie pociągnie się 12v do lodówki to nie będzie działało oświetlenie gdy będzie zasilana gazem. Iskrownik zapewne jest na  baterie ?  Czy się mylę ?
Oświetlenie jest na cienkich kablach w standardzie.
