Idzie nowe - czyli Knaus SÜDWIND 500 QDK 60Y ;)
jacek00
7 godzin temu, jacek00 napisał:
No to pora na małe podsumowanie. Wczoraj wyjazd o 7 z Wawy. Droga pusta i około 11 byłem na miejscu w Procampie. Szybkie przywitanie z panem Tomaszem i poszedłem oglądać moją przyczepę - była podłączona, z gazem i wszystko było przygotowane do odbioru. Na początek sprawdzanie czy niczego nie brakuje z pozostałych przeze mnie zamówionych rzeczy. Klimę widać od razu, ale szukam ogrzewanie podłogowego, jakiegoś włącznika, szukam, szukam i nic - nie ma. No tu pierwszy minus dla Knasua - w użyteczność oni nie "umią" - w takiej Adrii wszystkie włączniki mam na jednym słupku zaraz przy wejściu - włącznik wody, świateł itp. W Knausie wszystko musi być gdzie indziej - włącznik od bojlera do ciepłej wody na środku łóżka a włącznik ogrzewania podłogowego znalazłem w szafce nad piecem! To umiejscowienie jest o tyle kuriozalne, że aby włączyć ogrzewanie to trzeba każdorazowo otwierać szafę ?‍♂️
No ale przynajmniej okazało się, że ogrzewanie jest i niczego poza nieszczęsną klapą nie brakuje ;)
Później, oprócz @jacekzoo, dołączył pan Tomasz i co się okazało. Nasze forum ma moc ;) Doszły do pana Tomasza słuchy o tym co pisałem na forum, o braku homologacji czy o braku klapy serwisowej. Doszły od samych klientów, którzy zaniepokojeni do niego dzwonili ;) Pan Tomasz mi wszystko pokazał, pogadaliśmy, posprawdzaliśmy, kilka mankamentów jakiś drobnych wyszło, które na miejscu zostały naprawione - odpadała listwa zaślepiająca led, a przed odjazdem okazało się, że jedna śruba od mebla jest niedokręcona i wystaje. Generalnie jakieś pierdoły.
Potem już biuro i ogarnięcie formalności. Wszystko przebiegało w miłej atmosferze. W zasadzie można zapytać dlaczego tak nie mogło to wyglądać od początku? Zostałem przeproszony za sprawę z homologacją i za sprawę z klapą, w ramach przeprosin dostałem w prezencie kieliszki Isabella i jakis zestaw poczęstunkowy z cydrem i smakołykami - żona się z tego najbardziej ucieszyła :DIMG_20210427_191220.thumb.jpg.5ee94365c4e3e48c783a8dfdc85b987a.jpg
Konkluzja moja jest taka, że w Procampie zawodzi komunikacja i sposób kontaktu z klientem, a spowodowane to jest tym, że oni wszystko ogarniają sami. Przy jakimś natłoku różne błędy się mogą zdarzyć, tak jak w moim przypadku, gdzie okazało się to co podejrzewałem - że moja homologacja poleciała do innego klienta. Kwestia potem komunikacji z klientem, informowania go o sytuacji itp. Tutaj rada do Procampu aby po prostu komunikację z klientem poprawić, zarówno tą drogą mailową jak i telefoniczną :)
Buda odebrana, zapięta i można ruszać w drogę.  Sama jazda w zasadzie nie różni się od jazdy z Adrią, długość budy nie ma żadnego znaczenia. Większego ciężaru też zupełnie nie czuć - ciągnie się dokładnie tak samo. Jedna rzecz natomiast mnie bardzo zaskoczyła na plus. I być może ma to związek właśnie z oponami albo też z tym, że budka jest jednak cięższa. Generalnie zestaw sprawia wrażenie dużo bardziej stabilnego, mniej podatnego na boczne podmuchy - miałem wrażenie, że przyczepa jest jakby przyklejona do drogi. Tutaj przyznaję, że w porównaniu do Adrii jest duży plus, bo jedzie się dużo przyjemniej i pewniej. W Adrii droga powrotna po odbiorze była męcząca, bo przyczepa często była niestabilna, ale trzeba przyznać że przyczyną był bardzo mały nacisk na hak, przy mocniejszym nacisku było lepiej - tutaj na pusto nacisk na hak był podobny bo około 40 kg, potem zwiększyłem nacisk bo dołożyłem kilka rzeczy do bakisty ;) Ale tak czy inaczej wyprzedzanie ciężarówek z Knasuem było dużo "stabilniejsze i pewniejsze". Mam też wrażenie, że przyczepa mniej "podskakuje" niż Adria. No ale bądź co bądź różnica w wagach na pusto to jakieś 250 kg.
Z minusów, które wyszły w zasadzie dopiero po przyjęździe do domu, to brak zasilania 12V z auta. Zupełnie nie mam pojęcia z czego to wynika. W energobloku niby wszystko podłączone - słyszałem o polityce Knausa, że 12V z auta jest farbycznie wyłączone, ale myślałem, że dość łatwo to rozwiązać wpinająć jedynie jakieś kabelki w energoblok. A tu się okazuje, że nie. Zastanawiam się czy w innych Sudwindach jest podobnie? Celowo pytam o Sudwindy bo w nich jest zupełnie inny Energoblok niż w Sportach.
No i na koniec fotki, te które wczoraj się w jakiś dziwny sposób załadowały:
Gratki. Dziwne. U mnie 12V było od początku. Tylko lodówka nie działa. Co do kieliszków to dostałem takie same. Może przyjdzie okazja się nimi styknąć w tym sezonie. Zaraz po majówce jadę na przegląd gwarancyjny i liczę na tak samo bezproblemową obsługę jaką ty miałeś:-)
  • Odpowiedzi 893
No jak Ci wspominałem juz się wyjaśniło. Okazuje się, że nie mam zasilania stałego w zasilaczu. Teraz muszę sprawdzić czy wina jest po stronie auta czy gdzieś po stronie przyczepy. Wpięcie na stałe aku do zasilacza rozwiązało problem.
Najśmieszniejsze, że ja nie mam pojęcia czy u mnie stały + w ogóle działał, bo od zawsze w budzie miałem podłączony aku i z niego była zasilana buda.
Natomiast zasilanie po zapłonie działa i dochodzi do zasilacza. Kabli od lodówki niestety nie znalazłem :(
Co do zasilacza to zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. W zasilaczu potwórzone jest zasilanie stałe:
Wg schematu Schaudta piny 9 i 13 (stały plus) te w prawym dolnym rogu to są jakieś "AHK Activated". Ktoś ma pomysł w jakim celu te piny 9 i 13 są powielone? Czy te powielone piny 9 i 13 po lewej stronie służyć mogą do podpięcia akumulatora pokładowego? Chyba jednak nie, zresztą @Marcin T też mówi że nie. @Kristofer @smok_wawelski macie jakieś pomysły po co oni powielili te piny? :D
Tu schemat:
Tzn. fizycznie podłączyć - podłączysz tylko alternator przez pin 9 będzie ładował bez kontroli aku w przyczepie. No chyba, że moduł zapewnia separację.
Aby wpiąć w te piny akumulator przyczepy i jednocześnie stały + z auta może by taki separator? Może ktoś to przerabiał...
Separatora nie będę montował. Jak podepne Aku w przyczepie to mi to w zupełności wystarczy. Nie muszę mieć ani ładowania z auta ani stałego plusa.
Po zapłonie to powinna lodówka działać, czyli po pinach 10 i 11.
Stałe zasilanie, czyli do np. oświetlenia przyczepy powinno iść po pinach 9 i 13.
Bez próbnika się nie obejdzie ☹
Tak, tylko u Jacka nie widać, aby producent pociągnął z lodówki pod energoblok przewody zasilania 12V. Trudno zrozumieć filozofię Knausa w tym zakresie. U mnie np. lodówkę fizycznie podpięli do zasilacza grubymi przewodami, a z haka w zasilacz wpięli piny 9-13 (więcej się nie da). Gdyby się tym po zakupie nie interesować, nożna by było niechcący  załatwić akumulator z samochodu. U Jacka  budka o półkę wyżej i olali 12V do lodówki. Dlatego, że duża?
Co prawda miałem Sporta, ale lodówka była duża i Knaus nie podłączał do niej kabli. Pan Tomasz przy odbiorze mówił że mam to zrobić z puszki rozdzielczej pod przyczepą w okolicach bakisty wprost do kostki w lodówce. Faktycznie są tam piny z kabla 13 żyłowego, podpiąłem i działało bez problemu. W Dethleffsie z kolei podłączenie lodówki już było fabryczne.
Jacek super przyczepa, zapinać i jechać.
Ale ja już wszystko sprawdziłem. Po zapłonie (czyli 10 i 11) dochodzi z auta i jest w zasilaczu - nie mam natomiast podłączonej lodówki w zasilaczu i cholera wie gdzie są kable
Natomiast zasilania ciągłego (9 i 13) brak, nie dochodzi do zasilacza. Teraz trzeba będzie ustalić czy wina po stronie auta czy kable gdzieś na linii gniazdo - zasilacz jest uszkodzony
Ale u mnie zasilanie po zapłonie dochodzi do zasilacza (energobloku). Na pinach 10 i 11 jest ponad 15V w zasilaczu. Problemem jest brak kabli wychodzących z zasilacza do samej lodówki. Może gdzieś są schowane za piecem, jak kabel antenowy. Tylko dostać się tam nie ma jak, nawet rękę ciężko włożyć.
5 minut temu, jacek00 napisał:
Ale ja już wszystko sprawdziłem. Po zapłonie (czyli 10 i 11) dochodzi z auta i jest w zasilaczu - nie mam natomiast podłączonej lodówki w zasilaczu i cholera wie gdzie są kable emoji2.png
Zacznij od dolnej kratki lodówki. Okaże się wtedy, że kabli do niej nie ma wcale :)
Ja myślę że zasilanie zasilacza to jedno, a kabel z puszki rozdzielczej do lodówki to drugie. Nie łączył bym tych rzeczy ze sobą. Poza tym wygląda że zamienione są kable - stały plus z plusem po stacyjce, może faktycznie w aucie, albo w puszcze rozdzielczej. Marek dobrze pisze, dolną kratkę zdejmij i będzie widać kostkę i przekaźnik.
Ale z energobloku kable do lodówki nie wychodzą. W miejscu gdzie wg schematu się je podłącza jest zwyczajnie pusto
Cytat
To na pewno nie. W Adrii zasilanie lodówki normalnie działało. Nie wiem czy działało zasilanie ciągle, bo jak wspomniałem w Adrii miałem od zawsze akumulator i buda brała 12V z aku
Natomiast w energonloku wszystko jest dobrze podłączone i nic nie jest zamienione, jest zgodnie ze schematem.
Generalnie nie jest to jakiś problem. W energonloku, w miejscu gdzie jest stały plus tak czy inaczej będę podłączał aku pokładowy więc zasilanie stałe z auta i tak byłoby rozłączone.
Lodówkę natomiast używam już na gazie. Knausie akurat fabrycznie jest reduktor Trumy przystosowany do jazdy na gazie.
Raczej z ciekawości chciałem to rozkminić.
[mention=8007]maarec[/mention] faktycznie najłatwiej sprawdzić za lodówką czy w ogóle Knaus położył kable, bo jak ich nie będzie to nie ma w ogóle czego szukać
Może są zamienione kable w przyczepie... Co do miejsca podłączenia lodówki w trafo jestem zdziwiony, bo to wygląda na to, że są to piny które nie powinny wchodzić w elektronikę urządzenia, a robić tylko jako łącznik. Aczkolwiek to jest taki mój wywód, który wcale nie musi mieć podstaw technicznych.
Tak wynika z rysunku technicznego. Nr 22 to podłączenie lodówki, i to ten dwa piny (plus i minus) są puste. Na nich jest zasilanie właśnie po zapłonie
