Buduję campervana w USA na bazie Transita.
Trucker Hiob
  • Odpowiedzi 1,4 tys.
Według instrukcji Oriona potrzebuję zabezpieczyć każdy kabel bezpiecznikiem, jednym od strony baterii samochodowej, drugim od strony domowej. A ponieważ nie chcę prowadzić 12 kabelków przez całe auto, to sytuacja robi się troszkę zagmatwana. :D  Na plusie z akumulatora dwa kable, te same, które szły do Renogy, teraz pójdą do busbara, z którego odejdzie 6 bezpieczników 60A i sześć kabli do Orionów, a z Orionów 6 kabli do 6 bezpieczników 30A i do busbara, a którego pójdzie dalej jeden kabel AWG 2 do bezpiecznika 150 A przy bateriach hotelowych.
Dodatkowe koszty? Drobiazg, tylko 200 dolarów. To za same bezpieczniki, busbary i kable extra. ?
Pytanie do mądrzejszych: Czy bezpiecznik 150A na kablu, którym, z założenia, ma płynąć maksymalnie 90A to dobry wybór? Skoro przy Orionach zalecają bezpiecznik 30a po stronie prądu 15A, a 60A po stronie 30A, to myślę, że 150A tam, gdzie będę miał prąd 90A powinno być OK?
Instrukcja Oriona:  https://www.victronenergy.com/upload/documents/Manual-Orion-Tr-Smart-Charger-Isolated-EN-NL-FR-DE-ES-SE-IT-.pdf
Max prąd na OUTPUT to 25A i to przez 10sekund, 150A będzie OK.
Chyba się nie zrozumieliśmy, albo ja czegoś nie rozumiem...  Jeśli każdy z Orionów na wyjściu daje prąd 15A, to po połączeniu równoległym sześciu ładowarek, będziemy mieli stały przepływ prądu o natężeniu 90A. Skąd ta wartość 25A?
Z danych technicznych producenta, tych które wkleiłeś. orion.jpg.34b6e39f497d3402bcb509e451c8d23e.jpg
Ale to jest do jednego, a ja będę miał połączonych równolegle sześć. Napisałem wcześniej, cytuję:
To, że na przewodzie od Oriona potrzebuję bezpiecznik 30A wiem z instrukcji obsługi, moje pytanie dotyczyło kabla, który pójdzie od połączenia tych wszystkich przewodów z Orionów do baterii. Tam nominalnie będzie płynął prąd 6 razy 15 = 90A, ale jeśli maksymalny, chwilowy prąd może wynieść 25, to nie wiem, czy bezpiecznik 150A wystarczy? Jakie są szanse, by wszystkie 6 Orionów nagle dały prąd 25 amperów? A i to, myślę, nie powinno przepalić bezpiecznika 150A?
Odpowiedziałem na pytanie:
Jeden Orion może dać max 25A przez 10sekund. Taki prąd może popłynąć przy nominalnym napięciu i temperaturze w okolicach 25 stopni. Przy temperaturze 40 stopni jego parametry zbliżają się do deklarowanych. Oczywiście te 25A to chwilowe a nie ciągłe ale może się pojawić. To nie jest kwestia losowa który Orion tyle da. Mogą tyle oddać wszystkie jednocześnie jeśli będą spełnione warunki, warunki które dla wszystkich będą takie same... Stąd moja odpowiedź, że 150A bezpiecznik będzie OK.
Ciekawe... piszę, że aplikacja nie wyświetla prądów wejściowych ani wyjściowych ?
No tośmy się dogadali. :D Teraz widzę, że napisałeś, ale za szybko dla takiego gamonia jak ja. To znaczy za szybko doszedłeś do konkluzji, używając takiego skrótu myślowego:
... bo zrozumiałem, że myślisz, że ja pytam o bezpiecznik na przewodzie z Oriona. Ale teraz już dotarło do mnie co napisałeś i dziękuję za odpowiedź. :D
Kiedyś zmieniłem szkołę, podstawową. Zmiana rejonizacji czy coś. I w 7 klasie ( od 7 nowa szkoła ) dostałem pierwszą w życiu dwóję z matmy :D.
Byłem w szoku, bo z liczenia zawsze byłem dobry. Problem polegał na tym, że bardzo wiele obliczałem w pamięci i wpisywałem wynik bez rozwijania równań. Nauczyciel doszedł do wniosku, że ściągałem od koleżanki z ławki ;). Na mój protest postawił mnie przy tablicy i dał do rozwiązania kolejne zadania i też prawie, że od razu wpisałem wynik bez zbędnego rozpisywania się. Nadal podejrzewał, że ktoś mi podpowiedział/pokazał na palcach. Poprosił bym opowiedział jak to obliczyłem. No to opowiedziałem... Poprawił na "dobry" bo powinienem rozwijać równania a nie od razu podawać wyniki.
Ot tak sprawa :D;)
Miałem takiego kolegę w klasie. On co prawda nie był podejrzewany o odpisywanie, bo zdarzało się, że jedyny w klasie podał poprawny wynik, ale nauczycielka zawsze mu tłumaczyła, że lepiej napisać wszystkie kroki na karteczce, niż liczyć w głowie, bo nie każdy uwierzy, że jest on taki mądry. Ja natomiast nie miałem takich problemów. Czy wymyślałem wynik w głowie, czy starałem się zadanie rozwiązać, najpewniejszy dobrej odpowiedzi byłem gdy odpisałem ją od koleżanki z ławki. :D
Wiem, wiem. To znaczy nie wiem o kim Ty konkretnie mówisz, ale wiem, że wspominał o tym "profesor Kris" i nawet szukał opiłków w ostatnich filmach z wymiany oleju w Toyotach. Coś tam nawiązałem do jego filmików w swoim. Już się przetwarza, więc powinien dziś trafić na YT. Ciągle zajmie to pewnie godzinkę, czy dwie. Jak nie będzie za późno, zrobię "premierę" z otwartym shoutboxem
