Buduję campervana w USA na bazie Transita.
Trucker Hiob
  • Odpowiedzi 1,4 tys.
Robota wre, ale skutków za bardzo nie widać. :D  Cały dzień przycinałem kable, robiłem końcówki, przymierzałem, skręcałem i rozkręcałem. Przyszły kształtki aluminiowe 80/20, więc będzie więcej prac przy konstrukcji wnętrza i będziemy mogli przykręcić panele do dachu. Kilka fotek:
Przyszła podkładka pod wentylator MaxxFan, więc wycięliśmy kolejną dziurę w dachu i przylepiliśmy podkładkę. Będzie schła do jutra, a jutro zainstalujemy resztę.
SketchUp - projekt naszego kamperka w 3D. Co prawda będą zmiany, np. zdecydowaliśmy, że nie będzie rozkładanego łózka, bo mieścimy się w poprzek, ale z grubsza tak to wygląda: Edytowane przez Trucker Hiob (wyświetl historię edycji)
Witaj Hiobie.
Widzę na zdjęciu że wykorzystujesz drukarkę Dymo i zwykłą taśmę do oznaczania przewodów. Lepszym rozwiązaniem byłyby dedykowane do tej drukarki koszulki termokurczylie dostępne w różnych kolorach i rozmiarach przeznaczone dokładnie do tego celu. Pewniejsze, trwalsze i estetyczniejsze od zwykłej taśmy do etykiet.
Link do przykładowych na Amazonie :
https://www.amazon.com/Replace-18053-Industrial-Shrink-Labels/dp/B07BPP85SS/ref=mp_s_a_1_1_sspa?crid=24II3N0VL7LMC&dchild=1&keywords=dymo+cable+labels&qid=1635656834&sprefix=dymo+kabl&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExQzA3QzM2UFNHS0xKJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNzI1NDY4MkJUQk9RSlI1NVBFUCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMDg0MDk4MklXOENLQTNKNklZSSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX3Bob25lX3NlYXJjaF9hdGYmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl
1 hour ago, Marcin1171 said:
Witaj Hiobie.
Dzięki za radę, na pewno skorzystam. Już zamawiam. ? Jedyny problem taki, że nasz model, DYMO LABELMANAGER 160P Black S0946320, nie jest wymieniony wśród tych, które są kompatybilne, ale coś się wymyśli. Najwyżej kupię inny model drukarki.
PS. sorry za te puste okienka w powyższym poście, nie wiem jak je usunąć.
Hiobie mam taką samą drukarkę i z tego co widzę to kaseta z linku powinna do niej pasować.
Tu masz przykładowy link do aukcji allegro gdzie wymienione są te same modele drukarek co w ofercie na Amazon oraz model taki jak ty masz.
https://allegro.pl/oferta/rurka-termokurczliwa-do-dymo-fi7-2-5m-zolta-rs7y-8839907884?bi_s=ads&bi_m=listing%3Amobile%3Aqueryandcategory&bi_c=OGQ3OTI5YzAtMzUwZi00YWVjLTlhZDYtNDAwNTdiOWIxOWFjAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=bc04d07e-da9d-4018-9f10-08297e9861c4
Edytowane przez Marcin1171
Poprawa (wyświetl historię edycji)
Kupiłem jedną kasetę na próbę. Jest też odpowiedź producenta na Amazon:
"This cassette is of form or format d1? can i use it with a labelmanager 160?
Answer:
Thank you for contacting us regarding your IND Label cartridge. This cartridge will work with the LabelManager 160 however it is intended to be used with a Rhino printer. If you will be using these labels frequently I recommend to use the Rhino as the LabelManager printheads are not designed to print these labels long term."
- Inaczej mówiąc podają, że nie jest przeznaczony do takiej drukarki, ale będzie działał. Przyjdzie w poniedziałek, więc przetestujemy.
A ja już niemal mam ukończony film pokazujący postęp prac. Teraz wychodzę na Mszę, potem pewnie będziemy coś robić przy vanie, ale mam nadzieję, że uda się skończyć ten film dzisiaj i wysłać go na YT.
Jutro, to znaczy we Wszystkich Świętych normalnie pracuję, więc zobaczymy się na LIVE w trasie.
https://allegro.pl/oferta/uklad-modul-wykrywajacy-ladowanie-odpalenie-7871941077
Hiobie tu masz link do modułu wykrywającego ładowanie którego - musiał byś podłączyć do akumulatora 12V Transita a + do przewodu na którym jest 12V po przekręceniu stacyjki i dawał by + na swoim wyjściu tylko kiedy napięcie w instalacji samochodu przekracza 13,7V czyli silnik jest uruchomiony a alternator ładuje akumulator. Ten + na wyjściu modułu możesz wykorzystać do sterownia przekaźnikiem który musiał byś podłączyć równolegle do pstryczka w fabrycznym sterowniku inwertera który masz na kablu. Wtedy przekaźnik podłączony równolegle do pstryczka w fabrycznym pilocie załączał by inwerter po uruchomieniu silnika bo dostał by zasilanie z modułu wykrywającego ładowanie i rozłączył po zaniku tego plusa jak zgasisz silnik. Załączam również schemat z instrukcją który przysłał mi sprzedawca oraz uproszczony schemat jak miało by to wyglądać w aucie.
W skrócie :
- modułu podłączasz do instalacji 12V samochodu a jego + do przewodu na którym pojawia się + 12V po przekręceniu stacyjki
- cewki przekaźnika podłączasz na stałe do masy samochodu, może być razem z - modułu wykrywającego ładowanie
+ cewki przekaźnika podłączasz do wyjścia modułu wykrywającego ładowanie
wyjścia styków przekaźnika podłączasz do przewodów czerwonego i zielonego w pilocie na kablu bo jak sam pisałeś są one zwierane przez pstryczek w momencie jak włączysz tym pstryczkiem inwerter.
A więc przy takim podłączeniu kiedy uruchomisz samochód i napięcie wzrośnie do 13,7V moduł wykrywający poda + na cewkę przekaźnika który zewrze przewody zielony i czerwony tak jakbyś zrobił to pstryczkiem i uruchomi inwerter, kiedy zgasisz silnik moduł rozłączy + na cewkę przekaźnika a przekaźnik rozewrze przewody w pilocie i wyłączy inwerter. Pstryczek będzie działał cały czas niezależnie więc jeśli będziesz potrzebował to będziesz mógł włączyć inwerter nawet przy zgaszonym silniku.
Napisałem najprościej jak umiałem, jeśli będziesz potrzebował to pomogę ci to podłączyć. W sensie że jak już zakupisz taki moduł i przekaźnik i wrzucisz zdjęcia to napiszę ci konkretnie który przewód gdzie i z czym połączyć aby działało.
Pomyłka (wyświetl historię edycji)
Dzięki, Marcin1171
Urwaną śrubę udało się wykręcić, wsporniki do relingów dachowych przykręcone, klimatyzator i wiatraczek zamontowane, kolej na solary i podłączenie całej instalacji elektrycznej "na wejściu" plus wyjście na klimę i wentylator. Ale to już nie dzisiaj. Jaszczurki nam pomagają w pracy i zjadają pająki, które chciałyby się zadomowić w kamperku.
On 11/2/2021 at 2:20 AM, Misio said:
Widzę że budowa nabiera tempa...
Brawo Ty?
Brawo szwagier, który był u nas miesiąc i gonił nas do roboty. :D  A ja mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu uda się podłączyć elektrykę "na wejściu" i zobaczyć, czy nie spalimy nowego Transita. ?
