Buduję campervana w USA na bazie Transita.
Trucker Hiob
  • Odpowiedzi 1,4 tys.
Wydaje się to dość oczywiste. On jest specjalnie zaprojektowany do kamperów, więc jak się zamyka, to jest to szczelna pokrywa i żadne ciepło, ani zimno w lecie, gdy AC chłodzi, nie ucieka.
https://faroutride.com/maxxfan-review/
https://www.airxcel.com/rv/maxxair/products/fans/maxxfan-deluxe
Dzisiaj cały dzień praca przy kamperku. Jak zwykle życie skorygowało kilka teoretycznych założeń - a to kable za krótkie, a to bezpiecznik w takim miejscu, że przeszkadza i trzeba go przenieść, a to zapomnieliśmy przeciągnąć kable przed przykręceniem panelu elektrycznego, itd, itp. Inaczej mówiąc - znowu potwierdziło się, że jestem gamoniem.
Na dzisiaj sytuacja wygląda tak, że solary są przykręcone i połączone, dziura w dachu wywiercona, kable we wnętrzu, panel elektryczny przykręcony tymczasowo do ściany, GroWatt też i wszystko wskazuje na to, że jutro może się odbyć próba generalna połączeń elektrycznych kamperka. Jeśli zdążę, to pewnie włączę kamerkę i będę to transmitował na żywo, a filmik dodam tutaj. Zatem - do zobaczenia jutro wieczorem w moim vanie.
Na zdjęciach panel elektryczny. Od lewej u góry skrzynka bezpiecznikowa 125V, obok automatyczny przełącznik prądu - gdy podłączymy shore power, odłączy dopływ prądu z inwertera, dalej GroWatt, czyli nasz "kombajn" kontrolujący wszystko. Po lewej na dole bezpieczniki obwodu 12V, obok reduktor 24/12V, kilka bezpieczników i na dole główny wyłącznik prądu. Jutro podokręcam wszystkie kabelki, połączę akumulatory, solary, zasilanie z zewnątrz, zasilanie z akumulatorów samochodu i zobaczymy, czy to wszystko nie spłonie, albo wybuchnie. Zatem trzymajcie kciuki!  ?
Na ostatniej fotce wejście kabli z solarów do dziury w dachu. Ta poprzeczka jedynie dociska osłonę dziury, by klej dobrze chwycił, jutro ją usuniemy i umyjemy wszystko. Dodatkowo cała ta "bańka" będzie zalana dodatkowym zajzajerem, by na pewno nam to nie przeciekało.
Witaj Hiobie. Nawiązując do dzisiejszej rozmowy na live to z linków które podałeś domyślam się że pomimo że podczas pomiarów między G i N miernik pokazuje 120V to po podłączeniu tam żarówki nie będzie ona świeciła a napięcia będą wskazywane poprawne jak podłączysz urządzenie które ma przewód ochronny podłączony do obudowy. Opalarka o której wspomniałeś raczej nie ma. Spróbuj np mikrofalę podłączyć i wtedy mierzyć.
Opalarki mają przeważnie II klasę ochronności przeciwporażeniowej. Oznacza to między innymi, że nie mają przewodu ochronnego ( uziemienia ). Zatem nie mają wpływu na to co pojawia się na przewodzie ochronnym. W tym ostatnim jeśli nam się coś ( jakieś napięcie ) pojawia to jest to efekt pojemności przewodów. O ile oczywiście nie ma żadnych błędów w instalacji.
Szukanie potencjału zerowego w instalacjach z przetwornicami/agregatami itp. jeśli nie ma punktu "uziemienia" ( tz. punktu rozdziału ) jest bezcelowe.
Opalarka ma uziemienie połączone nie tyle z obudową, bo ta z plastiku, co z "ryjkiem", z którego zieje ogniem, więc jeszcze raz ją podłączyłem. Podłączyłem też mikrofalówkę. Nic to nie zmieniło. Niezależnie od tego, czy podłączam jakiś load, czy nie, odczyty z woltomierza są identyczne.
Zatem, dla tych, którzy nie byli na naszej rozmowie, przypomnę, tym bardziej, że są to trochę inne wartości:
Gdy Growatt zasila instalację 120V,
pomiar L-N pokazuje 120V, czyli tak, jak powinien.
Pomiar L-G pokazuje 51V, a powinno być 120
Pomiar N-G pokazuje 58V, a powinno być 0  - tak jest na wyjściu z Growatta
Gdy włączę bezpieczniki w skrzynce, to zmienia się to tak:
L-N: 120V; L-G: 148V; N-G: 151V.
Natomiast odczyt amperów daje ciekawe wyniki, albo raczej nudne, czyli takie, jakie powinny być. Gdy podłączę opalarkę 1200W, to L pokazuje 10 amp, N także 10 amp, a G zero.
Nie wiem co masz na myśli pisząc "skrzynkę". Ale pomiary napięcia między L-G i N-G są w normie jeśli nie ma wspólnego punktu rozdziału N i G.
Dzisiejsze mierniki cyfrowe mają dużą rezystancję wewnętrzną i to czasami przy takich pomiarach jest wadą. Gdybyś używał jakiegoś starego wychyłowego miernika prawdopodobnie nie pokazałby żadnego potencjału między L-G i N-G.
Skrzynkę z bezpiecznikami:  https://www.amazon.com/gp/product/B0000AXNUY/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 Pomiary między L-G i N-G powinny wynosić odpowiednio 120V i zero V.
Mam taki miernik i pokazuje dokładnie to samo, co elektroniczny.
BTW czytając na amerykańskim forum o opcji 24, której nie ma w moim menu, ale która wygląda tak, połączyłem śrubokrętem L i G. Wtedy wszystko wygląda dobrze. Żaróweczka od "Reverse Polarity" przestaje świecić, a napięcia wracają do normy: G - N oczywiście zero, L-G 120V i L-N też 120V
Ta żaróweczka jest w mierniku czy gdzie. Jeśli w mierniku to jest to miernik elektroniczny z czynnymi elementami w postaci wzmacniaczy operacyjnych, dzięki nim taki miernik ma dużą rezystancję wewnętrzną. Mnie chodzi o przyrząd typu LAVO2 na przykład. Chyba że to żaróweczka w "GROWACIE", jeśli tak to "Growatt" wykrywa nieprawidłową polaryzację na wejściu zasilania z sieci energetycznej. Rozpoznaje to właśnie porównując potencjały między L-G a L-N. Tak to przynajmniej robią urządzenia z którymi przyszło mi obcować.
Rozumiem, że pisząc o połączeniu L-G śrubokrętem masz na myśli N-G. W taki sposób utworzyłeś wspólny punkt, punkt który w typowej domowej instalacji nazywa się punktem rozdziału i przeważnie ma ( powinien ) swoje indywidualne zerowanie ( uziemienie ).
39 minutes ago, Paweł7 said:
Ta żaróweczka jest w mierniku czy gdzie. Jeśli w mierniku to jest to miernik elektroniczny z czynnymi elementami w postaci wzmacniaczy operacyjnych...
Żaróweczka jest w panelu z bezpiecznikami:  https://www.amazon.com/gp/product/B0000AXNUY/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Tak, oczywiście masz rację, chodziło o połączenie N-G. Próbowałem śrubokrętem, żaróweczką samochodową i nawet opornikiem 15 omów (chyba, bo każdy miernik co innego pokazywał). Rezultat identyczny - gdy je połączę, wszystkie napięcia wracają do normy.
Teraz pytanie: Czy jest to bezpieczne? Można tak zrobić? Jakie mogą być konsekwencje? I jak połączyć? Bezpiecznikiem, opornikiem, drucikiem, czy innym ***ikiem?
Nie do końca wiem jak to wygląda u Ciebie. Ale jeśli będziesz podłączony do sieci energetycznej to takie połączenie jest ryzykowne. Growatt w momencie podłączenia kampera do sieci energetycznej wyłączy się i przełączy odbiorniki wprost pod sieć. Może to skutkować tym iż L będziesz mieć na wszystkim co powinno być uziemione czyli z dużym prawdopodobieństwem na całej karoserii kampera włącznie. To sytuacja jeśli nie będzie uziemienia/zerowania w przedłużaczu czy w gnieździe do którego będziesz podłączać kampera. Jeśli zaś będzie dobre uziemienie/zerowanie to może ( raczej na pewno ) "wybić/spalić" bezpieczniki bo Twój kamper będzie zwierać L do G. Z innej strony, nawet jeśli zawsze będzie Ci się udawało po podłączeniu do sieci energetycznej zwierać N z G ( nie wiem czy w USA istnieją jakieś wytyczne w którym "bolcu" ma być L a w którym N i czy na 100% jest to przestrzegane ) to potencjalne zabezpieczenie takiego gniazdka wyłącznikiem "różnicowoprądowym" będzie skutkowało jego wyłączaniem.
Rozumiem, że cały czas rozmawiamy o przypadku gdy Growatt pracuje jako przetwornica i zasila Ci gniazdka 120V ?
Hiobie czy na pewno w skrzynce masz dobrze podłączone przewody ? Świecenie diody Reverse Polarity świadczy przecież o odwrotnej polaryzacji czyż nie ? Warto to sprawdzić jako pierwsze. Swoją drogą czy wyniki pomiarów są takie same jeśli  wykonasz je bez podłączonej skrzynki z bezpiecznikami ? Czy z Growatta wychodzi przewód G lub PE na wyjściu 120V ?
Edytowane przez Marcin1171 (wyświetl historię edycji)
Taki scenariusz, wydaje mi się, całkowicie odpada? Przecież ten system nie ma żadnego połączenia z samochodem - równie dobrze mógłby być w oazie na Saharze. Jedyne połączenie mojego systemu elektrycznego z karoserią, to uziemienie obudowy inwertera, który jest za kierowcą, ale i to nie ma połączenia z resztą systemu elektrycznego. Pomijam, rzecz jasna, wejście z akumulatorów samochodowych do tamtego inwertera.
Uziemienie w zasilaniu zewnętrznym będzie zawsze, ale nie rozumiem dlaczego miałoby to wywalać bezpiecznik? I który?
Według opcji 24, której opis zamieściłem wyżej, takie połączenie było zalecane, jeśli mamy "external grounding box", cokolwiek by to nie znaczyło.
Przestrzegane jest na 100%, wtyczki bez otworka na bolec G mają inną szerokość "blaszek", więc nie da się ich obrócić o 180 stopni, te z otworkiem na G też można wsadzić tylko w jeden sposób. Jednak to zwieranie N i G potrzebuję przy podłączeniu do akumulatorów "hotelowych", podłączenie do sieci działa dobrze - myślę, że GroWatt po prostu "puszcza bokiem" taki prąd, bezpośrednio łącząc L z L, N z N i G z G, bez straty energii w inwerterze.
Cały czas rozmawiamy o opcji zasilania z akumulatorów LiFePo4 24V. Tylko ten problem występuje.
Sprawdzone wielokrotnie. Ta dioda nie świeci pełną jasnością, ona się lekko żarzy. Wystarczy połączyć N i G, nawet opornikiem 15 omów i natychmiast gaśnie.
Wyniki są identyczne, gdy mierzę na wyjściu z Growatta.  Pomiar L-N pokazuje 120V, pomiar L-G pokazuje 51V, a pomiar N-G pokazuje 58V.
Sprawdziłem też napięcia po podłączeniu na wyjściu opalarki 1200W. Nic to nie zmienia -  L-N 120V, L-G 51V, a  N-G  58V. Przez przewód L płynie prąd 10A, przez N też 10A, a przez G zero amperów. Po złączeniu N i G wyniki L-N 120, L-N 120, G-N 0 i natężenia takie same: 10 A na L i N, zero na G.
Pomiar na wyjściu z Growatta wykonujesz przy podłączonej skrzynce bezpieczników ? Ile przewodów idzie z Growatta do skrzynki ? Dwa czyli L i N czy 3 czyli L, N i G (PE) ?
Ech... możesz się bawić dalej. Ale za chwilę podłączysz do tego podgrzewacz wody, mikrofalę, kuchenkę, klimę itd. To, że się wtyczki nie da inaczej włożyć nie oznacza że na 100% przewody w gniazdku są poprawnie podłączone.
Przewody w kablach są jak okładziny kondensatora, normalne, że indukuje się w nich jakiś prąd... 15 om to dość mały opornik, gdybyś go podłączył pod L+N to tak koło 1kW się na nim wydzieli....
To nic innego jak zewnętrzne dodatkowe uziemienie np. bednarka wkopana w ziemię z wyprowadzonym przewodem do tej skrzynki.
Jaki rodzaj gniazda masz w kamperze?
