jacek00
To może się "pochwalę" że z mojej nieuwagi i trochę gapiostwo  spaliłem regulator victron smartsolar 30 amper.
Żeby już oszczędzić sobie traumy no odpowiedzi " jak to się stało- jak to możliwe" przez przypadek odwrotnie podłączyłem akumulator. - można się śmiać zniosę to jak mężczyzna.
A teraz po opisaniu mojego pechowego dnia proszę o pomoc może ktoś coś takiego już przerabiał.
Czy da się naprawić ten regulator może ktoś to naprawia- bo ja sam tego nie ogarnę.
Dodam że regulator jest szczelnie zamknięty i zalany jakąś masą  na filmie widziałem że da się go rozebrać.
Kolega z grupy CamperMajstry odpowiedział mi co trzeba zrobić ale wolałbym to przekazać komuś kto wie co robi.
Przepraszam że tutaj to zamieszczam ale nie mogłem znaleźć wątku który by się wpisywało w ten temat.
Screenshot_2022-07-26-20-12-26-925_com.facebook.katana.thumb.jpg.acd3956ec7c58a9f5d5570a8010cd274.jpg
Czemu chcesz w nim grzebać. Jest pewnie na gwarancji 5 letniej. Odezwij się do dystrybutora.
Odzywałem się -takich sytuacji gwarancja nie obejmuje. Udowodnią mi że uszkodzenie było z mojej winy
A on nie powinien mieć zabezpieczenia na taka okoliczność?
Osobiście uważam że sprzęt za taką kasę powinien mieć jakikolwiek bezpiecznik ale w wersji smartsolar nic takiego nie ma.
Starszej wersji bluesolar od spodu jest żółty bezpiecznik. I nawet z jakiejś instrukcji doczytałem że po błędnym podłączeniu akumulatora należy wymienić ten bezpiecznik.
W instrukcji smartsolar jest napisane że po błędnym podłączeniu akumulatora należy go wysłać do serwisu. ?
Dlatego piszę tutaj bo może ktoś już miał jakieś doświadczenie z podobnym problemem.
to wyślij na odpłatną naprawę - zapytaj ile to kosztuje.
Często robiłem takie akcje z różnymi urządzeniami, czy to uszkodzonymi z mojej winy czy np zużytymi ale z drobną usterką. Kamera w samochodzie uszkodziła mi się dzień przed upływem gwarancji i tylko szybkie poszukiwanie faktury i zgłoszenie w tym samym dniu dało podstawę do darmowej naprawy - to był ten 1 raz kiedy to ja wygrałem :)
Też bym to wysyłał do serwisu producenta. Wg mnie może się to zakończyć bezpłatną naprawą lub wymianą.
Najlepiej kontaktować się bezpośrednio z Victronem.
11 minut temu, jacek00 napisał:
Dokładnie. Nie zakładać, że reklamacje odrzucą. Natomiast jak odrzucą to wtedy ewentualnie spytasz o koszty naprawy
Ok Koledzy ? - tak zrobię. Za jakiś czas dam znać jak się temat zakończył
Dzięki za pomoc, chyba z nerwów trochę mnie zamroczyło, że zacząłem prowadzić temat od końca?
Edytowane przez Robert77 (wyświetl historię edycji)
W dniu 26.07.2022 o 20:18, Robert77 napisał:
Żeby już oszczędzić sobie traumy no odpowiedzi " jak to się stało- jak to możliwe"? przez przypadek odwrotnie podłączyłem akumulator. ??- można się śmiać zniosę to jak mężczyzna.
Zdarza się najlepszym. W tym roku "prawie" mi się to też udało, w cepie i skuterze, pośpiech. Klemy z bezpiecznikami (plus - duże czerwone pudełko z megavalem do przetwornicy/movera [elegancko wyjście kabli na 2 strony, a nie używa się przecież obu urządzeń jednocześnie],  z  wielkim tłoczonym "plusem" od Renault) i zaciskaczem (minus - ma być awarynie szybko odłączalna) czekają na montaż. Trudniej pomylić. I zostaję na wsze czasy przy klemach słupkowych (i dokładam słupki do aku ze "śrubowanymi" przewodami, jeżli się da) - jednak słupki mają różną średnicę, na śrubkach łatwo o pmyłkę. W łódce to samo, na plusie duże pudło pasujące na większy słupek, minus na zamykaczu. Masz w łapie pudło - szukasz plusa, klemy od MTA (producent OE) są tak wykonane, że nie da się pomyłkowo skręcić plusowej na mniejszym słupku, ani tak rozgiąć minusa, żeby wszedł na większy, a przy badziewiu różnie bywa.
Czy to jest możliwe że w poprzedniej przyczepie miałem klemy szybkozłączę i miałem podpięty regulator tracer 2210An odpinalem klemy wielokrotnie bez rozłączania dolara i nic się nie wydarzyło? A słońce nawalało ostro.
Panowie,
właśnie otrzymałem nowy regulator Victron - reklamacja została uznana(:bevil::yay:).
Sprawę prowadziła firma "Świat Akumulatorów"  bo regulator został kupiony u Kapitana Przyczepy.
Jeszcze raz dziękuję :)
Panowie,
Dobrze ze tak to się skonczyło.
Witam wszystkich.
Pozwólcie, że podepnę się pod ten temat z może dość laickim pytaniem, ale najpierw krótko opis.
Zaplanowałem małą instalację fotowoltaiczną do swojej przyczepy. Obecnie mam akumulator żelowy 80ah, zasila mover, instalację 12v i przez przetwornicę sinus 300W dodatkowy obwód na 230v (nie jest wpięte do instalacji przyczepy - jest dodatkowe gniazdko). Teraz do tego dochodzi panel 140W, regulator Tracer 2210an. Generalnie rozumiem, że łącze panel z regulatorem na wejście solara (przez bezpiecznik i hebel), akumulator do regulatora (najpierw akumulator potem solar) oraz na wyjście regulatora 12V przepinam instalację obecnie podpiętą do akumulatora w postacie obwodu 12v oraz przetwornicy. Zasilanie movera chciałbym pozostawić podpięte bezpośrednio do akumulatora. Pytanie powstaje w przypadku prostownika ładującego akumulator po podpięciu przyczepy do 230v. Jest to ładowarka Carbest 10A. Czy powinna zostać tak jak jest podpięta bezpośrednio na zaciski akumulatora - czy tak jak niektórzy radzą podpięta również na wejście regulatora razem z solarem. Czy ktoś , kto ma gotową instalację, mógłby coś doradzić w tym zakresie, jak to wygląda u niego i jak działa?
