jacek00
2 godziny temu, Czarek236 napisał:
Jaki kupić regulator mppt,Victrona ,czy Epever mppt. który model.poniżej przykłady
Cześć,
Jak już pisałem wcześniej jestem bardzo zadowolony z Victrona. Polecam! Mam co prawda 100/50 ale dlatego, że do niego są podłączone 3 panele elastyczne 160W  i lubię zapas … obecnie testujemy układ we Włoszech przy pogodzie pochmurnej energii nie brakuje .
Panele połączyłem szeregowo napięcie 60V (3x20) mam w rozdzielni zrobione mostki na Wago umożliwiające przepięcie na równoległe połączenie. Spotkałem się już z wypowiedziami że przy moim kątowym utytułowaniu paneli nie powinienem łączyć ich szeregowo :) ale traktuje je jak dyskusje akademicką … działa ..Victron uzyskuje zadawalające lądowanie i narazie nic nie zmieniam.
Teraz, coxWlkp napisał:w rozdzielni zrobione mostki na Wago umożliwiające przepięcie na równoległe połączenie
A co do testów w IT siedzimy w Neapolu … jakieś 7,5 km od centrum i czekamy na włoskie słońce :)
Ile wyciągasz z tych potencjalnych 420W?
Pytam właśnie pod katem akademickiej dyskusji ;)
899F4F57-EE75-43D2-9E42-4704DE2817F3.thumb.jpeg.41be83b09376883234c962306e4df12e.jpegPrzy moim ustawieniu solarów moc z chińskich 480W spada do około 320W ciągłej mocy. Solary obecnie są już mocno brudne ( może to ma wpływ na ich sprawność ). Oczywiście jak już wcześniej pisałem w 100% samowystarczalni i mimo mniejszej wydajności akumulator jest ciągle naładowany.
Wcześniej prąd ładowania max 30A obecnie 24, 25A
Używamy przetwornicy 2kW do ładowania elektrycznych rowerów i kompa. Do tego oświetlenie, bojler i pompa do wody, toaleta, webasto. Na wyjeździe jesteśmy od 15.04 i jeszcze nie było potrzeby włączyć ładowarki 230V.
Uważam, że to wyśmienity wynik dla płasko leżących solarów elastycznych pod różnymi kątami :ok:
powyżej widać nawet 368W, ale widać też, że od 4 dni trochę brakuje mocy przy Waszym zużyciu, aby doładować do pełna.
Może kiedyś pokusisz się o obserwację jak ten układ różnych kątów wpływa na efektywność w ciągu dnia.
Znalazłem przyczynę :) górny panel był tak zasyfiony, że aż mnie to przeraziło … a zastanawiałem się wcześniej co tak ciągle mam zafajdane szyby od dziwnego osadu.  Nad Gardą padał deszcz … zamiast spłukać naniósł osad. Dzisiaj cały dzień się przemieszczałem i nie znalazłem czasu na sprawdzenie efektów porannego czyszczenia. Będę informował.
Z tego co widzę te kąty dają tyle, że lądowanie jest stałe i bardziej zależne od siły promieni słonecznych a nie od tego jak ustawisz samochód … zawsze któryś coś przechwyci. Zresztą nie miałem innego wyjścia jak tylko taki montaż i tylko elastyków. Kształt zabudowy był tworzony pod to by się zmieściły panele a inne odpadły ze względu na ciężar. Ten przedni narażony jest na uszkodzenia mechaniczne ale buda jest ubezpieczona wiec wymiana jednego w roku będzie bezbolesna :) chyba :) Pozdrowienia z Matery
Grubo :o
Ty masz chyba gładką powierzchnię a u mnie jest porowata, też musze zerknąć. Choć u mnie zużycie prądu cały czas tylko "muska" pojemność akumulatora i solar jeszcze nie miał okazji się dobrze wykazać.
Jest chyba tylko jeden minus takiego klejenia zawsze musisz starać się stawać przodem do słońca? No i to południowe słoneczko to też dobrze grzeje. :D Ja teraz zmieniłem na solary klasyczne mocowane na płasko z 380W w PL miałem ok 280W
Dzisiaj stałem w stronę północy i wynik tez jest niezły … nie mogłem inaczej zaparkować :) Włosi  i ich postrzeganie spraw codziennych :)
