jacek00
Panowie bardzo dziękuję. Decyzja podjęta. Montaż w poprzek. Dwa przednie narożniki przykręcone, w otwory oczywiście wkleję minimalnie wystawione nad dach rurki (tylko postanowiłem że zamiast z jakiegoś tworzywa wkleję rurki aluminiowe które od zewnątrz uszczelnię klejem do aluminium - takim metalem w płynie który robi spoinę jak spaw), od środka w szafkach zastosuję jakieś duże płaskowniki czy coś w tym rodzaju.
Pozostaje życzyć powodzenia :) wyślij foty jak zrobisz , ciekaw jestem jak wyjdzie
Super pomysl! Że też nikt na to na forum wcześniej nie wpadł
Przepraszam że mimo Waszych zapewnień o mocy kleju ja upieram się przy śrubach przynajmniej dwóch od przodu. Taki skręcony na punkcie bezpieczeństwa już jestem i chyba się nie zmienię kiedyś jak miałem mazdę kupiłem CB radio i antenę 1.5m na magnesie to pierwsze co zrobiłem to wymieniłem magnes na największy czyli 16cm a na dodatek to przy kablu w termokurczu puściłem gruby paracord zawiązany do uchwytu w bagaźniku ??? no taki już jestem ?
Przepraszam że mimo Waszych zapewnień o mocy kleju ja upieram się przy śrubach przynajmniej dwóch od przodu. Taki skręcony na punkcie bezpieczeństwa już jestem i chyba się nie zmienię kiedyś jak miałem mazdę kupiłem CB radio i antenę 1.5m na magnesie to pierwsze co zrobiłem to wymieniłem magnes na największy czyli 16cm a na dodatek to przy kablu w termokurczu puściłem gruby paracord zawiązany do uchwytu w bagaźniku no taki już jestem
Prędzej to te Twoje śruby puszczą niż poprawnie przyklejony panel:
[/url]
Jeżeli psychika to ok - jeżeli przez tą psychikę zamoknie przyczepa to trudno...
Ale spokój jest najważniejszy - szczególnie w karawaningu.
Dodam dla wyjaśnienia tematu - jeżeli puści klej to jakakolwiek śruba przykręcona do 0,7mm aluminiowego dachu czy 1mm laminatu (nie wiem z czego masz dach) wyrwiesz 1 ręką...
Najważniejsze znać swoje słabości :) … lepiej tak niż bagatelizować temat …. W pełni rozumiem … ja antenę do CB przekręciłem do maski samochodu olewając magnesy bo im nie ufałem :)
Z tego co zrozumiałem śrubki mają być na wylot w szafce.
59 minut temu, AndrzejN69 napisał(a):
. Taki skręcony na punkcie bezpieczeństwa już jestem i chyba się nie zmienię  ??? ?
Też tak mam, przykleić i jeszcze przykręcić :D
No tak ale jak będzie tuleja to ona oprze się o poszycie...lub o sklejkę
Jak oprzemy śrubę o sklejkę, to będzie prasowanie styropianu sklejką... jeżeli klej puści, to przy tak dużych podmuchach zrobi się minimalny luz "na styropianie"... a luz i taka płachta...to wcześniej czy później musi wyrwać...zwykł fizyka...chyba że ktoś się wkręci idealnie we wzmocnienia (co graniczy z cudem - o ile takowe są)...
O uszczelnianiu takiego połączenia już nie wspomnę...
Większość użytkowników w ten sposób ma przykręcone markizy, wieszaki na rowery (też mam tak wieszak zamontowany, nie ja montowałem ale pewno serwis) jakoś wszystko się trzyma i nie przecieka a 4 rowery trochę ważą:niewiem:
Większość użytkowników w ten sposób ma przykręcone markizy, wieszaki na rowery (też mam tak wieszak zamontowany, nie ja montowałem ale pewno serwis) jakoś wszystko się trzyma i nie przecieka a 4 rowery trochę ważądefault_niewiem.gif
Tylko, że większość rzeczy montujesz jednak nie do styropianu a do belek konstrukcyjnych w poszyciu. Taka różnica
Ten sam serwis i większość użytkowników jednak przykleja różne rzeczy, zgodnie ze sztuką. I tak do dachu potrafi być przyklejony nie tylko panel ale i markiza ważąca z 50 kg, antena sat ważąca i 20 kg. O elementach ozdobnych nadwozia, które są przyklejone fabrycznie już nawet nie ma co wspominać.
Dobrze przyklejony element, to znaczy zgodnie ze sztuką i zaleceniami producenta kleju będzie się trzymał tak że go zwyczajnie nie odkleisz. Demontowałem w Adrii panel metalowy od anteny Sat. Odklejenie metalowego elementu 40x40 zajęło mi godzinę! Nawet nie tyle odklejenie co mechaniczne wycinanie. Każdy wątpiący w taki klej powinien raz w życiu się pomęczyć z odklejaniem czegoś takiego - od razu się otwierają oczy, że to nie ma prawa puścić
22 minuty temu, jacek00 napisał(a):
Tylko, że większość rzeczy montujesz jednak nie do styropianu a do belek konstrukcyjnych w poszyciu. Taka różnica https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji2.png
Dobrze przyklejony element, to znaczy zgodnie ze sztuką i zaleceniami producenta kleju będzie się trzymał tak że go zwyczajnie nie odkleisz. Demontowałem w Adrii panel metalowy od anteny Sat. Odklejenie metalowego elementu 40x40 zajęło mi godzinę! Nawet nie tyle odklejenie co mechaniczne wycinanie. Każdy wątpiący w taki klej powinien raz w życiu się pomęczyć z odklejaniem czegoś takiego - od razu się otwierają oczy, że to nie ma prawa puścić https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji2.png
Zamontuj do mojego kampera coś do belek konstrukcyjnych w poszyciu:), ja jeszcze nie widziałem przyklejonej markizy, byłem przy montażu mojej dachowej markizy w Hobby 540wlu i jest przyklejona ale również przykręcona do narożnika ściany, mowa o dachowej markizie, nie wiem jak w innych markach ale w Hobby każda markiza jest przykręcana i przyklejana.  To co producent coś źle robi?
Ale właśnie przy narożniku ściany jest wzmocnienie...
Widziałem wiele bagażników rowerowych jak ktoś sam zamontował (do "styropianu") w efekcie, była tylna ściana do wymiany, bo zaciekła...tam też są wzmocnienia drewniane, do których powinno być to montowane...
Dodam - dużo trudniej uszczelnić dach niż ścianę.
Np np bagażnik na rowery montowany do tylnej ściany - bardzo często producenci kamperów przewidują dedykowane miejsce na takie akcesoria.
No to mało widziałęś ;) Chociażby KIKI u siebie ma przyklejonego wielkiedo Dometica. Nie ma tam ani grama śruby. Adaptery montujesz tylko i wyłącznie na klej.
Ale to czy przyklejasz czy przykręcasz zależy od adapterów. Więc niektóre adaptery należy przykręcić, niektóre przyklejasz i przykręcasz a niektóre tylko przyklejasz. Z panelami do anten satelitarnych jest tak samo. Są przykręcane i przyklejane, a są tylko takie na klej. Ja np. celowo taki wybierałem, aby nie wiercić w dachu.
To samo jest z innymi akcesoriami. Np drzwiczki serwisowe Dometica są tylko na klej, nie ma tam ani jednej śrubki. Z kolei drzwiczki serwisowe Thetforda "wklejasz" na butyl i na około przykręcasz do poszycia.
I z ciekawości, panel solarny w swoim kamperze (bo chyba masz) masz przykręcony do dachu czy tylko przyklejony?
Dokładnie tak.
Poza tym na forum mamy przypadek zamontowanej markizy do ściany bocznej, gdzie zarwała się cała boczna ściana od takiego ciężaru. Więc z tym montowaniem bywa różnie :)
