jacek00
8 minut temu, xluc napisał:
Generalnie rozumiem, że łącze panel z regulatorem na wejście solara (przez bezpiecznik i hebel)
Bezpiecznik uważam za zbędny, choć niektórzy stosują.
Czy powinna zostać tak jak jest podpięta bezpośrednio na zaciski akumulatora
Większość ludzi tak ma i to się nie gryzie :ok:
9 minut temu, xluc napisał:
czy tak jak niektórzy radzą podpięta również na wejście regulatora razem z solarem.
Pierwszy raz słyszę o takim rozwiązaniu. Być może to będzie prawidłowo działać, ale widzę jedną wadę. Trzeba kupić mocniejszy regulator o wartość ładowania ładowarki - w większości przypadków większy o 10A a kasa nie z gumy :( No chyba, że solar będzie ograniczał działanie ładowarki. A może wysokie napięcie generowane przez solar popsuje ładowarkę :niewiem: Tak czy siak, według mnie słabe rozwiązanie.
  • 2 miesiące temu...
W dniu 19.02.2021 o 10:32, fixmer156 napisał(a):
Zapytam wprost, jakie urządzenie powinienem zakupić, aby wpiąć przetwornicę w sieć przyczepki? Czy chodzi o to, aby podczas przyłącza prądu z zewnątrz przez główne wejście AC, nie spowodować zwarcia całego systemu? "Oba" prądy spotkają się przed bezpiecznikiem (niebieska strzałka).
np.coś takiego. https://allegro.pl/oferta/przelacznik-przetwornica-siec-pp-30-kamper-30-a-11402620989
Witam.Podepne się pod temat i ja.Troszkę poczytalem forum(Smok-wawelski i inni koledzy)i stwierdzilem ze tez troszke powera by mi sie przydalo,gdyz ceny energi na kampingu w zeszłym roku troszke mnie przygiely.Tak wiec wymyslilem sobie taka instalacje(przepraszam ,lecz nie jestem za bardzo komputerowy i robilem to jakie3 h ,ale w sumie o cos takiego mi chodzi).
Teraz prosba do kolegów aby mnie poprawili ,jeżeli cos nabibrzyłem.Dodam że solary będą przyklejone do dachu (pierw poliwęglan 1cm,pozniej do tego solar)
1) Solary jakie zamowilem:    https://pl.aliexpress.com/item/1005003630988677.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.10.1c691c24mTfeSO&gatewayAdapt=glo2pol
2)  Regulator100,lub 80A to do weryfikacji(jeszcze nie zamowiony:  https://pl.aliexpress.com/item/1005005012647802.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1c691c24mTfeSO&gatewayAdapt=glo2pol
3) Przetwornica :https://pl.aliexpress.com/item/1005005025261195.html?gatewayAdapt=glo2pol
4) Akumulatury AGM 100AH x2
5) Przełącznik przetwornica sieć PP 30 kamper 30 A https://allegro.pl/oferta/przelacznik-przetwornica-siec-pp-30-kamper-30-a-11402620989
To tyle z takich poważniejszych rzeczy
Dzieki wielkie za opinie
Te panele to będą miały ze 60W a nie 600 :D
Najpierw zadaj sobie pytanie czy koszty zakupu instalacji solarnej, zwrócą się za prąd na kempingu.
Jeśli tak to kup normalny panel (nie elastyczny)+ dobry regulator.
Voku dzieki.Tak koszty jakie poniose moze natychmiast sie nie zwroca,ale zwazywszy że cena pradu rok do roku wzrosła dwukrotnie to mysle ze tak,tymbardziej ze nie kupuje tego na jeden sezon.Co do wartosci Watow to po czym wnosisz ze beda mialy 60 w?
2 minuty temu, Voku napisał(a):
Bo 100W sprawdzonego kosztuje 400zł? LINK
ok byc noze ,ale jak nie dotchne nie uwierzę, a druga sprawa nie raz kupowalem na ali rozne rzeczy i te co nieraz kosztowaly 300zł ,kupowalem za polowe lub nawet mniej.w razie cos sprzedam te i kupie te
https://pl.aliexpress.com/item/1005004804333324.html?spm=a2g0o.productlist.main.17.65a332199ofuAV&algo_pvid=4b08a10d-a7e5-4039-9e4e-76bad42a4c4b&algo_exp_id=4b08a10d-a7e5-4039-9e4e-76bad42a4c4b-8&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000031150815219"}&pdp_npi=2%40dis!PLN!749.41!524.59!!!!!%402145280e16732745827328036d0708!12000031150815219!sea&curPageLogUid=ZkxeTA2t9dj3
26 minut temu, rogal136 napisał(a):
To twoje pieniądze. Kupuj co chcesz.
Panel, który ma naprawdę 550W mocy nominalnej ma wymiary 210x110cm, waży 30kg i kosztuje około 1200zł. Jeśli wydaje Ci się, że chińczycy potrafią wycisnąć 300W z panela o wymiarach 28x38cm i wadze kilkuset gram - to masz rację: wydaje Ci się ;)
@Voku raczej się nie myli, taka właśnie będzie prawdziwa ich moc, może będziesz miał 2x30 W, zresztą chińczycy są znani z nietrzymania się parametrów.
Ale jest to też pewien benefit: jak dostaniesz towar niezgodny z opisem, możesz otworzyć spór i być może będziesz miał ten zestaw za darmo.
Jeśli chodzi o schemat, to jest on nieczytelny. rozrysuj jakoś normalnie, może być odręcznie, ale żeby to przypominało schemat, to spróbuję zweryfikować. Z tego co mi sie rzuciło w oczy to regulator 100A nie jest za bardzo stosowany w karawaningu bo kosztuje z 3000zł (i bedzie pewnie wielkości szafki i ważył z 10 a moze i 20KG). Zazwyczaj się stosuje  takie 30 lub 50A (i mniejsze też).
tylko czy 50a  regulator udzwignie 900w solara?,a co do tych paneli rzeczywiscie sprawdze ich wartosc i bede żądal zwrotu kasy
Nie udźwignie, ale na dachu przyczepy nie zmieścisz najprawdopodobniej  solarów o takiej mocy ;) zresztą nie za bardzo jest potrzeba.
Musisz sprawdzić jakie masz wymiary dachu, rozmieszczenie okien/wywietrzników itp, jednym słowem ile jakich paneli się zmieści i ile kg mogą ważyć
BTW porządna instalacja będize kosztować jakieś 7-10 tyś zł, więc najppierw oblicz czy nie będzie taniej jednak płacić za prąd na kempingu
Jak chcesz iść po taniości to już lepiej kup taki zestaw niż jakieś pseudo panele.
https://www.jula.pl/catalog/wypoczynek/Wypoczynek-i-kemping/ogniwa-sloneczne-i-zasilanie/panele-sloneczne/pakiet-paneli-slonecznych-013670/
https://www.jula.pl/catalog/wypoczynek/Wypoczynek-i-kemping/ogniwa-sloneczne-i-zasilanie/panele-sloneczne/pakiet-paneli-slonecznych-013669/
