jacek00
Ja miałem niewiele ponad roczny AGM (zresztą teraz stoi w garażu i "czeka")...i przeszedłem na LiFePO4... i żałuję że wcześniej mnie nie było stać na niego, ale też - ja użytkuję kampera, co jednak zmienia ciutkę postać rzeczy...
16 godzin temu, czyś napisał(a):
Przeczytałem i podsumuję to tak:
Wydałem na swoją instalację ok. 1100 zł dokupiłem akumulator za 700. Zrobiłem to tylko dlatego aby nie martwić się, że mi braknie prądu w trakcie wyjazdu weekendowego. Nie martwię się tym czy jadę w miejsce z przyłączem czy bez, bo i tak go nie potrzebuję. Zawsze słońce mi dobije trochę tego prądu aby starczyło na moje potrzeby.
A przyłączałem się do słupka na wyjazdach wakacyjnych jak trzeba było skorzystać z klimatyzacji :)
Reasumując: Po co przeliczać tą instalację, jak nie kosztuje ona milionów tylko góra 2-3 tys. zł (tak wiem, że może też kosztować i kilkanaście tys.), Może nie da nam nie wiadomo ile "megawatów" ale da wystarczająco aby nasze wyjazdy były w każdym miejscu bezstresowe...
Dlatego, że niektórzy zawsze jeżdżą w miejsce gdzie jest dostępny prąd z słupka i potrzebują tej energii bardzo dużo, Panele, sterownik, akumulator musi być o dobrych parametrach = duże koszty. W takim wypadku taniej będize zamiast kupować instalację za 10000zł, płacić za prąd na kempingu, przez wiele lat.
15 minut temu, Prusiak napisał(a):
To może nie warto się ograniczać?
Ostatnie wpisy dotyczyły postów kol. Rogal136, przez niego zgłoszonego zapotrzebowania i planów wykonania instalacji.
Natomiast w pełni podzielamy Twoje stanowisko, w zasadzie słupek może być niepotrzebnym zawracaniem sobie głowy.
Pytanie dotyczące regulatora SmartSolar - chciał bym użyć regulatora do mierzenia temperatury akumulatora i żeby to on odcinał ładowanie poniżej temperatury 5 stopni. W programie pokazuje się informacja że jest potrzebne dodatkowe urządzenie do zadziałania tej funkcji.
Czy ten czujnik jest odpowiedni?
https://www.amazon.pl/Victron-Energy-82932-Napięcia-Temperatury/dp/B07RTYGMBD
Co sądzicie o tym pomyśle?   - mój akumulator Lifepo4 nie posiada funkcji odcięcia ładowania w niskiej temperaturze.
Jak się ociepli będę kleił panel na dachu. Jako że jest dość duży 173x113cm 410W postanowiłem że pomimo większej liczby zwolenników samej siki z primerem ja dwa narożniki przednie dodatkowo przykręcę (boję się narobić kłopotów). Tutaj zaczynają się moje dylematy , panel będzie przyklejony czterema narożnikami i czterema uchwytami prostymi . W przypadku jeżeli montował bym jak logika , rozsądek i szanowne forum podpowiadają czyli krótszym bokiem 113cm do kierunku jazdy to łapy podporowe po jednej na każdej długości i tyle. Niestety w takim rozwiązaniu jedna ze śrub narożnikowych wyjdzie koło lampy ? i tu jest mały kłopocik. Rozważam montaż poprzeczny czyli długością 173cm do kierunku jazdy, wtedy dałbym narożniki ( przednie dodatkowo przykręcono) a na długości 173cm po dwa wsporniki przód i tył, boki 113cm już bym nie podpierał dodatkowymi uchwytami, Czyli powierzchnia panelu nacierającą na wiatr wyglądała by tak :narożnik 15cm -35cm wolnej przestrzeni-18cm podpora -35cm wolnej przestrzeni -18cm podpora - 35cm wolnej przestrzeni i 15cm narożnik Największym i pewnie jedynym plusem takiego rozwiązania jest to że śruby były by w szafkach ?. Co sądzicie o takim mezaliansie można by było tak zamontować ?
Ps. Może ktoś będzie chętny na wspólny zakup primera 210 ?
Edytowane przez AndrzejN69 (wyświetl historię edycji)
Gdyby to jeszcze dało się przykręcić... a tak to będzie "śruba" przez styropian...Jeżeli puści klej to i tak odleci...ale jak jest to dobrze zrobione nie odklei się, a nawet będzie kłopot to później oderwać...
Też odradzam ci dziurawić dach.
Mój panel to jest 400 W kolos, który który przykleiłem do dachu w sześciu punktach. Do tej pory trzyma się jak należy.
Misio ma rację. Płyta sandwitch nie specjalnie nadaje się do montażu. Chyba, że ją wzmocnisz blachą lub jakimś kształtownikiem który umieszczony od wewnątrz dodatkowo będzie np. elementem szafki, czy ściany :). Temat wody to rzeka … sam walczyłem cały grudzień uszczelniając budę. Mniej dziur mniej problemów… a jak solar dobrze przykleisz to jedyny problem który będziesz miał to przy wymianie :) za dobry klej :). Ale rozumiem Twoje wątpliwości i chęć zabezpieczenia . Z dobrym wzmocnieniem tworzysz wersję gniotsja nie łamiotsja i dlatego czy wzdłuż czy w poprzek nie powinno mieć wpływu na użytkowanie. Oczywiście wzdłuż będzie stawiało mniejsze opory i takie tam :) ale wiatr szybciej zerwie Ci dach z solarem niż sam solar.
A jak spisuje Ci się ten panel latem? Czy wysokie temperatury mają duży wpływ na jego sprawność ?
Nie robiłem analiz więc trudno mi odpowiedzieć na to pytanie?
