jacek00
3 godziny temu, filipert napisał:
Gdybym nie używał klimatyzacji :)
Z ciekawości musze sprawdzić jaki jest pobór realny prądu klimy, tylko dobrze by było w warunkach bojowych a w tym roku drugi raz chyba 36C nie uświadczę
ja sprawdzałem u siebie w zeszłym roku klima dachowa o mocy chłodzenia coś ok 2,2kW zasilana przez przetwornicę 1500/3000W przy załączonej sprężarce przetwornica z aku pobierała ponad 80A. (jak chcesz mogę odszukać zdjęcia  i podać dokładne wyniki pomiarów)
Pozwalało to na np na pozostawienie kampera z włączoną klimą na czas zakupów pod marketem ale żeby korzystać normalnie całą dobę z klimy to myślę że musiałbym mieć z 600Ah w akumulatorach i z 1200W w solarach więc wykonalne ale nieopłacalne.
mam freshjet 2200 wiec licząc straty wychodzi dokładnie coś koło 80A
Jasne, że sprężarka nie chodzi non stop ale nawet nie myślałem aby łączyć fotowoltaikę z klimą w przyczepie.
W moim kamperze poprzedni właściciel zamontował klimatyzację, solar + 2 aku po 120Ah każdy. Przetwornica 24V, akumulatory szeregowo...
Mówił że po pełnym naładowaniu pozwalało to na max 2 godziny pracy klimy. Częściej po godzinie przetwornica się wyłączała z powodu wyładowania aku. Jeśli nie mamy na dachu 1kW solarów i akumulatorów zdolnych zmagazynować min. 6-8 kWh to raczej klimatyzator zbędnym balastem.
120Ah 12V aku by zasilać klimatyzator jest dla mnie nieporozumieniem, szkoda akumulatora katować ;) .
Klimatyzator i skrzynię na akumulatory zdemontowałem i wyniosłem na strych :D
Edytowane przez Paweł7 (wyświetl historię edycji)
Czy przy takiej konfiguracji: aku lifepo4 120ah, przetwornica sinus Plus 1500/3000, truma Saphir compact 630W, uruchomienie klimy na godzinę przed snem sporadycznie będzie ok?
Wysłane z mojego Mi 9 Lite przy użyciu Tapatalka
prądowo powinno wydolić tylko moim zdaniem jak buda będzie stała cały dzień nagrzana to uruchomienie klimy na godzinę nic nie da.
jak wyłączysz to będzie praktycznie tak samo jak przed włączeniem  a wydoisz  pół pojemności akumulatora które trzeba będzie potem uzupełnić .
Żeby schłodzić nagrzaną po całym dniu budę klima musi chodzić kilka godzin (oczywiście wszystko zależy od wydajności klimy, wielkości budy i temperatury ) ;)
Oczywiście, że niewiele da. Jeśli mamy upały jak w tym roku to klima musi chodzić na okrągło a i tak się buda tak nagrzewa, że wieczorami w niej jest gorącej niż na zewnątrz. I mówię o polskich warunkach. Za granicą będzie jeszcze gorzej.
Dlatego ja zdemontowałem ;) Nie widziałem sensu zasilania klimy z aku 2x12V po 120Ah mając na dachu 250W solar.
Albo prażmy kampera na słońcu albo szukamy cienia ...
  • 4 tygodnie później...
Dzień dobry
I ja się podłączę z pytaniem : gdzie tu można podpiąć akku ?? Nie mam schematu a nie chcę czegoś spalić. Czy tu gdzie jest napis Batt to tylko + czy w jedno + w drugie - ?? Czy - gdzie indziej ??
  • 4 miesiące temu...
W dniu 23.03.2021 o 19:34, Voku napisał:
Dobra zostawiam dla potomnych, zmieniłem na schemacie bezpiecznik od movera na 80A bo taki miałem oryginalnie. Przybliżone koszty również podane.
Darku bardzo mi się podoba wykonana przez Ciebie robota, chciał bym powyższy schemat zastosować w swojej przyczepie ale do pełni szczęścia brakuje mi tylko jednego element a mianowicie ładowarki do akumulatora - czy mógł byś podpowiedzieć jak twoimi zadaniem powinna być podłączona? ( zamierzam kupić tanią ale polecaną ładowarkę z Juli)
chciał bym żeby ładowarka była zasilania z gniazda przyczepy - czy nie będzie się to gryzło z zasilaniem z paneli ?
Jeszcze jedno pytanie -- czy jesteś zadowolony ze chińskich paneli które kupiłeś. Zastanawiam się czy wybrać te które ty zamówiłeś czy może panele Dokio
https://pl.aliexpress.com/item/32895636796.html?gatewayAdapt=glo2pol&spm=a2g0o.store_pc_topSellerIng.8148356.5.48211644NDtGnU&spm=a2g0o.store_pc_home.hotSpots_717992178.0
Edytowane przez Robert77 (wyświetl historię edycji)
Dałem gniazdko 230v przy akumulatorach i do niego ładowarkę z Lidla, ale nigdy jej nie podłączałem bo panele cały czas mi lądowały aku. Co do paneli to się nie wypowiem bo sprzedałem przyczepą. Ale jak cię waga nie trzyma do daj normalne.
A jak oceniasz jakość paneli które kupiłeś, kupił byś je jeszcze raz czy szukałbyś innej firmy no Dokio?
Ciężko mi powiedzieć. Jak bym miał wybrać to wybrał bym teraz normalne. A czy chińskie takie czy inne to już bez znaczenia.
Ładowarkę z Lidla, zwłaszcza do aku 100 Ah, a nawet 2 x 100Ah można zostawić niestety jedynie jako zbędny eksponat. Dobrze, że jej nie używałeś, bo oprócz zużycia prądu 230V, niewiele jest w stanie zdziałać.
Szczegóły w filmie z kanału mrAkumulator:
https://www.youtube.com/watch?v=ug-T-2Oh8ZA
Pozdrawiam!
Możesz krótko podsumować czemu normalne? Czy z elastycznymi miałeś jakiś problem?
