jacek00
Czy jeżeli z panela wychodzą przewody 2,5mm2, to po złączce MC4 do regulatora konieczne jest aż 6mm2? Czy może wystarczy 4mm2? Pytam, bo 4mm2 akurat mam, a 6mm2 musiałbym zamówić.
Panel: Volt 200W 18V 1szt.
Kontroler: Tracer 2210AN
U Ciebie raczej nie popłynie więcej niż 10A, 4mm powinno być OK. Pamiętaj, że im dłuższy przewód o tym samym przekroju, tym większe straty.
@filipert - ty to masz reflex :ok: A może pełny etat na dziale elektrycznym :D Oczywiście chwali Ci się to :ok:
Ja dopowiem tylko @miikii83, że przewody wychodzące z urządzenia są bardzo krótkie, więc dużych strat tam nie będzie. Natomiast za MC4 przewody mogą mieć kilka lub kilkanaście metrów i na takim odcinku straty mogą być znaczące i właśnie w zależności od długości należy dobrać przekrój.
7 minut temu, miikii83 napisał:
do regulatora potrzebuję dołożyć jeszcze ok. 4mb.
Czyli licząc + i - będzie 8 metrów. Według mnie da radę, co najwyżej trochę mniejsze napięcie będzie. Oczywiście 6mm2 byłoby lepsze, ale ja mając na Twoim miejscu 4mm2 bym zastosował te przewody ;)
A ile tych paneli masz? Jak je będziesz łączył - szeregowo czy równolegle?
Ja osobiście stoję na stanowisku, że urządzenia można zawsze wymienić a instalacja zostaje wiec 6mm
A czy do regulatora Tracer musi być zawsze podłączony czujnik temperatury?
U mnie zamontowane w ukladzie: regulator Tracer 20A zamontowany pod kanapą, 30cm od akumulatora, niczym nie oddzielone od siebie. Panel MT50 oczywiście wywalony na zewnątrz.
Czujnika temp. nie mam, dlatego pytam, bo nie wiem czy muszę kupować.
