jacek00
Chce zlecić montaż solara. Generalnie raczej jako źródło awaryjne bo z reguły nie staje na dziko, a i mam booster. Ale zdarzało się już że bałem się o ilość prądu. Zaproponowano mi coś takiego:
Solar:
Panel Monokrystaliczny 180W Maxx
Dane techniczne MODEL 170W Maxx Ogniwa Monokrystaliczne Moc szczytowa [W]180WTolerancja mocy [%]+/-3 Napięcie mocy Max: Vmp [V]19,2Prąd Max: Imp [A]9,36Napięcie jałowe Voc [V]23,8Prąd zwarcia: Isc [A]9,67Zakres temperatury pracy [cº]-40ºC do 85ºCDługość [mm]1480Szerokość [mm]670Głębokość [mm]35Waga [kg]10,6TerminalMC4RamaAnodyzowane aluminiumSzybaSzkło hartowane o wysokiej przeźroczystości, grubość 3,2mmP0068
A do tego regulator do wyboru:
https://www.top-solar.pl/regulator-ladowania-mppt-tracer-1210an-10a-1224v-p-311.html
https://sklep.kampi.pl/pl/p/Epever-LS2024B-regulator-ladowania-12V24V-20A/6635 (doradzają mi ten, bo takie zestawy ładują standardowo )
Aku mam AMG 100 Ah. Przy czym nie będę przeliczał ile mi potrzeba itd, bo ma to być zasilanie AWARYJNE do włączenia lampki, uruchomienia spłuczki, wody i ładowania telefonów - no i movera:)
ujdzie ?;)
ujdzie ?;)
To awaryjnie ile będziesz korzystał z przyczepy bez 230v ? Dzień weekend, tydzień ?
Jak dla mnie to przy aku 100Ah w przyczepie do awaryjnego nocowania na dziko w ogóle solar nie potrzebny.
Ja miałem w przyczepie aku 75Ah i wystarczał spokojnie na weekend z trumą , ładowaniem komórek , wjazdem i wyjazdem na moowerze z posesji i prądu nigdy nie brakło.
Jak już chcesz koniecznie solar to te 170w i tracer 10A dla aku 100Ah będzie ok.
Miałem podobny zestaw w poprzednim kamperze i byłem zadowolony
Wysłane z mojego SM-S901B przy użyciu Tapatalka
Właśnie zastanawiam się nad sensem. W zeszłym roku miałem już taką awaryjną sytuację, która szczęśliwie zakończyła się po 24 h, ale mogło być dłużej:) bo w końcu udało się nam znaleźć kemping.  Budę mam sporą , kiepsko z wjazdem było więc sam mover zjadł dużo. Nie jestem przekonany do tego pomysłu....ale...
Jak DMC budki pozwala i kasy starczy, to dlaczego nie.
Największym plusem solara jest zadbany, zawsze doładowany akumulator, podczas postoju budki pod domem nie trzeba latać z kablem, a jak ktoś na parkingu trzyma, to nieocenione.
No i spokojna głowa jak się zadzikuje trochę.
11 godzin temu, Voku napisał:
Będę niebawem u Kapitana na montażu Paneli i Akumulatorów , jak ktoś się nie zna i chce coś takiego zlecić mogę załatwić rabat na osprzęt i montaż. Lokalizacja Elbląg
jaki rabat na sprzęt bez montażu ?
jak napisał @filipert jak buda na co dzień stoi pod chmurką to może mieć to sens ale jak w pokrowcu  czy pod wiatą  a w 95% jeździsz na kempingi z prądem to sztuka dla sztuki.
przy aku 100Ah spokojnie możesz stać i trzy doby oczywiście bez jakiś ekstra odbiorników typu suszarka czy bojler elektryczny przez przetwornicę
przez lata byłem sceptyczny do solarów, przynajmniej w przyczepie. Na kamperze dostałem " w spadku " i jestem mega zadowolony, prąd będę brał tylko w największe upały do klimatyzacji.
W poprzedni weekend mimo, że stałem częściowo pod drzewami to przed 10rano miałem 13,5V na aku i w sumie można było odkurzać, suszyć włosy itd, solar do 19 dalej miał czas doładować.
Kabel 230v mogę wypakować.
Marku jak Twój aku wyzionie ducha lub znacząco straci pojemność z całego serca proponuje Ci zakup akumulatora LiFePo4 i dołożenie drugiego panelu , zapewniam Cię że że wtedy definitywnie wypakujesz kabel na 230V (no chyba że faktycznie do klimatyzacji lub  do lodówki żeby gazu nie zużywać jak prąd w cenie)  :-]
22 minuty temu, w79 napisał:
Masz przetwornice czy na 12v?
mam przetwornicę - ok 1500W, ostatnio stojąc w kolejce na przegląd na OSKP - stałem za zestawem z budką.... odkurzyłem dużym domowym odkurzaczem wszystkie zakamarki właśnie z przetwornicy, zostało mi 12,6V na koniec imprezy. U mnie kamper stoi pod wiatą która całkowicie zaciemnia i nie mam ładowania z solarów także stoi podpięty do prądu.
Wiem, znam Twoje doświadczenia :) jak i Ty mojego kampera :lol: . Na 99% nie będę ładował się w LIFePo4 ze względu na duże koszty, w grudniu kupię nowy identyczny jak fabryczny aku, bo myślę, że ten będzie miał już odpowiednią ilość cykli za sobą.  Wystarczy wtedy na min 2-3 sezony a jak znam życie to jak nic się nie wydarzy to ten kamper tyle u nas nie będzie :).
Przy aktualnych cenach prądu u operatorów to rozważałbym montaż solara u każdego - zwróci się po 2 sezonach płacenia po 25zł na campingu.
Cześć, chciałbym się poradzić w sprawie konfiguracji "mikro instalacji pv", jednak nie na przyczepie (też w planach), a na działce. Dorwałem 6 paneli elastycznych Dokio 18V 100W 5,56A i do tego leży mi regulator PWM 70A (max 55V) oraz starszy, ale sprawny aku AGM 90 Ah. Panele planuję podłączyć, na razie szeregowo-równolegle, w trzy gałęzie po dwie sztuki – czyli na wejściu do regulatora byłoby ok. 36V i 16A max. Chciałbym po prostu ograniczyć amperaż płynący na akumulator. W przyszłości po zmianie aku na np. 200Ah pewnie zmienię podłączenie tych paneli na równoległe.
Czy dobrze to rozumiem?
Czy takie podłączenie paneli (po dwa w szeregu) z tym regulatorem PWM pozwoli przy gorszym nasłonecznieniu (np. pochmurna pogoda lub wieczorna pora dnia), dłużej pompować ampery do aku? Czy konieczny jest do tego regulator MPPT?
6 paneli po 100W to 600W, 600W z PV przy systemie 12V da 40-50A ładowania max = zniszczysz akumulator
Jeżeli chcesz chronić akumulator, to potrzebujesz ograniczenia prądu ładowania.
Poczytaj jeszcze o zasadzie działania PWM i MPPT. Jeżeli system PV masz od 18V+, to dla zwiększenia efektywności polecam MPPT. Jeżeli chcesz zostać przy PWM, to łącz równolegle i uzyskasz 18V i około 33A, ale wtedy inny aku w okolicy 200Ah.
Edytowane przez filipert (wyświetl historię edycji)
Z tego co wyczytałem, to tylko regulator Victron'a ogranicza ładowanie AKU, jednak przy tym amperażu zapłacisz fortunę.
Możesz ewentualnie rozważyć, by na każdej z "gałęzi" dać hebel i gdy jest piękne lato to używasz tylko jednej gałęzi, gdy pochmurnie lub wiosna/jesień załączasz dwa lub trzy obwody. Oczywiście to rozwiązanie ma wady, bo jak zapomnisz i przyjdzie ładne słońce to duży prąd ładowania będzie Ci niszczył AKU. Choć z drugiej strony wiele osób ładuje AKU z alternatora i są zadowoleni, więc :niewiem:
Ok. Zastanawiam się czy regulator PWM pozwoli przy tej konfiguracji (trzy stringi po dwa panele) uzyskać więcej amperów w gorzej nasłonecznione dni w porównaniu do podłączenia do niego sześciu paneli, ale równolegle? Czy tylko MPPT potrafi to zrobić?
Jaki sensowny budżetowy regulator MPPT (cena/jakość) obsłuży mi te panele przy tym połączeniu szeregowo-równoległym? Może Tracer 3210 AN 30A byłby odpowiedni?
Jeżeli w układzie PV podnosisz napięcie, to do efektywnego wykorzystania potrzebujesz MPPT.
Poczytaj w specyfikacji Tracera 30A, pozwalaja na
Max. moc wejściowa PV
 390W/12V, 780W/24V
Powinieneś szukać regulatora który wytrzyma do 50A
może Tracer 4210AN dałby radę a najlepiej TRACER 5420AN 50A.
Przy tak małym akumulatorze jednak ja bym zmniejszył ilość paneli. Wszystko zależy, po co Ci ten prąd :)
