jacek00
18 godzin temu, pjetko napisał:
Nie było nigdy braku akumulatora, bo fabrycznie było miejsce na aku i od razu zamontowany był u dealera :) Żeby wszystko na 12V działało bez aku pokładowego i bez zasilania z aku samochodu, to do tego rozdzielacza/energobloku trzeba by zamontować niezależnie jakiś prostownik, który podepnie się pod część na 230V i potem wyprowadzi na wejście 12V. :) Poniżej schemat. Sam rozdzielacz/energoblok nie przetwarza 230V na 12V.
Wygląda na to, że jest tak, jak mówisz. Zdziwiło mnie to, bo większość tego typu urządzeń to kombajny automatycznie przełączające zasilanie.
Minusem jest to, że jeżeli kupujesz przyczepę i chcesz używać tylko 230V, to musisz zainstalować zasilacz 230V->12V. Plusem jest to, że jak chcesz sobie rozbudowywać elektrykę, to nie ma "przeszkadzajek" (czyli np. zasilacz, ładowarka itp.).
Tak więc już nie widzę nic, co by mnie niepokoiło :)
W dniu 12.07.2021 o 13:43, pjetko napisał:
Gratki, ładnie to zrobiłeś :ok:
No i oczywiście podziel się z nami swoimi testami dot. TT2 z przetwornicy, jak znajdziesz czas :dzieki:
4 godziny temu, filipert napisał:
"Twoja wtyczka z aku"
Tam jest napisane "Wolna wtyczka z AKU" :D
3 godziny temu, maciejek34 napisał:
W sumie to na 100% nie wiem czy jest ładowarka, gdyby jednak była to zostawił bym tą aktualna konfigurację bo wydaje mi się że jest poprawna... Ładowania z auta już nie potrzebuje, pozostaje tylko energia z panela
No to odepnij przewody źródeł 12V , podłącz 230V i sprawdź miernikiem, czy pojawi się napięcie na wejściach źródeł 12V.
Z drugiej strony niektóre ładowarki dopiero zaczynają ładować, jak wykryją napięcie w okolicy 12V, jednak chyba w Twoim energobloku nie będzie takiej ładowarki. Sprawdź i napisz, jaki masz model energobloku, to będzie można poszukać jakichś informacji.
Witam. Mam takie pytanie Czy warto waszym zdaniem dopłacić do panela Prestige w stosunku do Maxx 30% ceny? Porównuje ceny na stronie 4sun. Dzięki za sugestie.
Wysłane z mojego Mi 9 Lite przy użyciu Tapatalka
Witajcie, wreszcie i u mnie plan został zrealizowany. W trakcie śledzenia tego i innych wątków kilkukrotnie zmieniałem zdanie co do swojej instalacji ale ostatecznie zdecydowałem się oprzeć na tym schemacie, tylko w wersji z jednym aku,
 a instalacje wykonać na Tracerze 2210 z MT50 oraz panel sztywny. Wydaje mi się że są odporniejsze i chyba u mnie przeważyła niechęć do klejenia do dachu, bo co w przypadku uszkodzenia panela. Fakt, są trochę cięższe ale to już nie jest tak duża różnica. Kupiłem panel 100W z tej aukcji https://pl.aliexpress.com/item/32818402703.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.77d15c0fLIxr4W , z zamiarem dokupienia kiedyś drugiego, bo już wcześniej miałem 2 komplety narożników do solara ale sprzedawca okazał się tak nierzetelny, że musiałem kupić szybko drugi żeby zdążyć z montażem na wyjazd. Drugi panel kupiłem Dokio również 100W z tej aukcji https://pl.aliexpress.com/item/32802702078.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.77d15c0fLIxr4W . Oba wyglądają dobrze i w słoneczny dzień dają 5,5A. Budżet był dla mnie istotny dlatego wybrałem te produkty i jak na razie jestem bardzo zadowolony. Na razie zamontowałem jeden panel na dachu i to mi w zupełności wystarcza, nawet wyłączam solar bo aku jest cały czas pełny. Wyłączam bo nie wiem czy aby na pewno wszystko dobrze ustawiłem ale o tym później.
Prace zacząłem grubo ponad miesiąc temu i najpierw zrobiłem wszystko wewnątrz. No może nie wszystko ale to co było mi potrzebne na pierwszy wyjazd. Wzorowałem się na filmie @voku. Ponieważ energoblok i aku mam pod kanapą po prawej stronie drzwi, a szafę z przejściem na dach po lewej postanowiłem umieścić tracera przy aku żeby uniknąć ciągnięcia grubych przekrojów, dzięki temu miałem do przeciągnięcia pod progiem drzwi tylko 2x6mm2 do paneli i ewentualnie 2x1,5 z przetwornicy ale o tym też potem bo plan nie jest jeszcze skonkretyzowany.
Test instalacji bez solara na krótko
Kontroler umieściłem na dodatkowej płycie aluminiowej blachy po pierwsze żeby jeszcze zwiększyć odprowadzenie ciepła ale też ze względów mocowania do cienkiej ścianki bakisty.
Przewody użyłem, te które miałem z aku do energobloku poszedł z aku do kontrolera, a drugi koniec z kontrolera do energobloku, tylko rozciąłem w połowie i założyłem tulejki na końcach.
A tu już wersja uporządkowana, na gotowo.
Mam bezpiecznik 30A przy akumulatorze do kontrolera ale nie mam bezpiecznika od kontrolera do EB. Z lektury wyczytałem, że nie jest to konieczne. Do tego w miarę najkrótszą drogą MT50 i w zasadzie w środku temat zakończony aby używać tak  jak dawniej instalacji 12V. Wszystko działa, nie ma żadnych problemów, poza tym że denerwuje mnie wyłączenie wszystkiego po wciśnięciu OK na panelu MT50.
Potem przyszedł czas na zamontowanie solara. Użyłem standardowej przelotki, po drodze kupowałem 2 różne puszki polecane w wątku ale każda z nich wydawała mi się zdecydowanie gorszym pomysłem niż dedykowana do tego celu przelotka na 2 przewody. To już pozostawiam każdemu do własnej oceny.
Panel przyklejony, końcówki zarobione, wszystko podłączone i wszystko śmiga aku się ładuje prądu mimo 100W pod dostatkiem. Test w boju polegał na tym, że przy zmiennej pogodzie; super sun, zachmurzenie i burza (więc światła zero) na przemian przez 5 dni pracowały 2 laptopy 65W i 60W  ładowane przez min 6h dziennie. Do tego 2 komórki, normalne życie w przyczepie + odkurzanie ze 3 razy. Nigdy nie było problemu z ilością prądu choć trzeciego dnia zachmurzenia było na rysunku poniżej połowy ale może nie pamiętam dokładnie jakie było napięcie.
Natomiast niepokoją mnie wskazania i dlatego chciałbym spytać czy aby na pewno wszystko dobrze ustawiłem. W zasadzie ustawiłem tylko rodzaj AKU. Zgodnie z tym co tutaj wyczytałem aku AGM ustawiamy na GEL. Akumulator mam AGM 100Ah. Wydawało mi się że maksymalny prąd ładowania dla tego typu AKU to 14,4, tymczasem widziałem raz na ekranie 14,5.
Po drugie z instrukcji wynika że po naładowaniu kontroler przechodzi w stan ładowania wyrównującego o niższym napięciu. W dni bardzo słoneczne widziałem, że ikonka poziomu naładowania aku była pełna i to długi czas nie było praktycznie odbiorów lub bilans ładowania był zdecydowanie dodatni, a mimo to prąd był cały czas na tym samym poziomie. Dlatego wyłączałem panel kiedy aku był pełny, a słońce ładowało pełną mocą żeby go nie zagazować. Zanim się nie upewnię że wszystko mam dobrze ustawione.
I ostatni problem jaki widzę i ten wydaje się najpoważniejszy, to że energoblok puszcza takie napięcie jakim jest ładowany akumulator. Wydawało mi się że po to jest kontroler, który jest separatorem napięcia ładowania aku od napięcia odbioru żeby tak się nie działo. Tymczasem jak napięcie ładowania jest 14,4 do na load idzie 14,4, jak 13,5 to idzie 13,5, tak mówi wyświetlacz tracera oraz mój voltomierz przy gnieździe usb. Nie wiem czy to tylko takie wskazanie czy faktycznie takie napięcie idzie na instalację 12V bo nie miałem porządnego multimetra.
Do tego przetwornica na gnieździe 12v za EB działa dziwnie jakby „faluje” wentylator i nie ładuje, a jak ją podłączę bezpośrednio klemami do aku to działa pięknie.
I jeszcze zdjęcie z dachu, tylko nie miałem drabinki ale za to ze Szczelińcem w tle.
Edytowane przez miloszb (wyświetl historię edycji)
Ja osobiście bym się nie przejmował 0,1V
Rozumiem, że napięcie było podwyższone, ale ładowanie było na poziomie 0A. U mnie jest tak samo ?
Według mnie mam tak samo. Zresztą napięcie AKU bez regulatora też się zmienia i nie wyobrażam sobie, by regulator raz podnosił a raz obniżał napięcie do 12V.
No bo przetwornicę podłaczasz tylko do AKU!!!
Piękna robota ?
Nie, ładowanie było 4,5A przy 14,5V, tak jak na zdjęciu.
Moje pytanie i wątpliwość dotyczy tego że widzę, że aku jest pełny, jest full sun i panel się cały czas ładuje i trwa to więcej niz 2h napieciami rzędu 14.x /4-5A. Czy to nie jest szkodliwe dla aku? Czy w takiej sytuacji on nie powinien ładować mniejszym prądem?  Przed uruchomieniem instalacji PV nie widziałem tak wysokiego napięcia akumulatora. Ładowarka pokładowa nigdy tak go nie ładowała. Jeśłi dobrze pamietam to 13.1 to było maksimum.
Dzięki, nie wiedziałem. To teraz rozumiem po co na schematach puszczacie oddzielnie kable na gniazda zapalniczek poza EB. może przeoczyłem ale to chyba nie było wprost napisane.
Ja mam gniazdo za EB i wszystko co działa na 12v z gniazda zapalniczni zawsze tam podłączałem i nigdy nie było problemu. Oczywiście z zachowaniem bilansu obciążenia bo tam jest chyba 10A bezpiecznik na tym gnieździe. Wydaje mi się też, że znaim zainstalowałem tracera podłaczałem się przetwornicą do tego gniazda i ona dobrze działała. Problem zaczął się dopiero po założeniu solara i tym zbyt dużym napięciu jakie sie pojawia na load.
W weekedn doszełd nowy objaw, padło oświetlenie wewnętrzne. Okazało się że spaliłą sie jedna żarówka led powodując zwarcie i palenie bezpiecznika. zuzyłem ze 4 zanim namierzyłem konkretną. To mnie dodatkowo niepokoi.
@lbuster dzięki
Witam. Mam takie pytanie Czy warto waszym zdaniem dopłacić do panela Prestige w stosunku do Maxx 30% ceny? Porównuje ceny na stronie 4sun. Dzięki za sugestie.           Jeśli masz mało miejsca na dachu to tak, jeśli miejsca jest dosyć nie warto. Miałem oba rodzaje. Różnią się sprawnością, czyli ilością energi oddawaną z jednostki powierzchni. Zamontuj panel optymalnej mocy dla twojego poboru i akumulatora. Uważam, że akumulator powinien zapewniać dwa dni autonomii w pochmurne dni, a panel  w słoneczne być w stanie wytworzyć tyle energi, aby kompensować dzienne zużycie. Z moich obserwacji wynika, że panel 100W w pełnym słońcu jest w stanie wydatkować jakieś 5 góra 6 A.  Z panela 4 SUN Prestige 110W zamontowanego na jachcie we współpracy z regulatorem Victron Smart Solar MPPT 75/15 uzyskuje max 360Wh dziennie, to jest 30 Ah wpompowane w akumulator.
Edytowane przez Wojtekpolmarko (wyświetl historię edycji)
Rozdzielnia z ładowarką samochodową 30A oraz regulatorem solarnym :) hebel od aku ukryty by uniknąć pomyłki w rozłączaniu, solary zabezpieczone bezpiecznikami (będzie pełnił rolę rozłącznika…. Jest umieszczony by był łatwy dostęp do niego. Dodatkowo zabezpieczenie B10 na obwód 230 do zasilania ładowarki, gniazd i bojlera … reszta w dodatkowej rozdzielni … wyślę foty jak skończę :)))
2 godziny temu, Voku napisał:
Oczywiście wszystko +/- kilka stopni bo raz sufit pasuje 34C raz mniej.
A z czego masz wykonany dach? Jaka izolacja ?
Mnie dopiero testy czekają :) mam 42 mm sadwitcha ale niestety jest też stelaż aluminowy jako element konstrukcyjny… mam tylko nadzieje że panele nie spłyną razem z pianką jak odwiedzimy cieplejsze kraje :)
Pewnie styropian.
