Elektryka w zielonej puszce
Nie wiem, skąd te 4 %, :hmm: ale to byłoby faktycznie dużo.
Różnica w spadku napięcia pomiędzy kupionym przewodem, a przewodem 10 mm², to zaledwie 100 mV.
Dla 6 mm²  - ok. 320 mV, a dla 10 mm² - ok. 220 mV
9 godzin temu, mat200012 napisał:
I tutaj rodzi sie pytanie na czym polega ta złaopiinia na temat tego zasilcza i czy w pełni go zastępuje ten tracer i azo?
O co Ci chodzi - piszesz w wielu miejscach i na dodatek na PW :)
W tym wątku jest opisane nt tej przetwornicy i jej poprawnej współpracy z lodówką u kol. AdamH - przeszukaj watek a znajdziesz
Owszem jest też moje stwierdzenie że nie chce Volta i wyżej cenię AZO  -  powodem znane mi opinie na temat obu wyraźnie wskazują mi drogę do AZO
No i gdzie to napisać - jak to nie elektryka a mechanika i w dodatku połaczona z wentylacją :) - no za czorta nie ma takiego działu więc wmaszczę tutaj - bo z elektryczno-solarowego powodu owo zamieszanie wynika :)
Problem prosty - mam za mały dach i w dodatku krzywy w każdą stronę ,  oraz trzeba zostawić miejsce na prawej stronie na markizę a jako że to H2 to bedzie montowana na zaokrągleniu  przed zgrzewem dachowym
Byłoby cacy ale zamarzył mi się panel 360W bo wykukałem w fajnej cenie i ma spore wymiary co z kolei powoduje kolizje z oknem dachowym łazienki., mniejszy 320W ok 170x9800 też nie puści okna dachowego w łazience - alternatywą jest 2x 160/180W
Montaż albo kątowniki alu klejone+nitowane  albo bagażnik dachowy - to jest następna kolejność rozważań - na razie miejsce i temat jak najlepiej w tym układzie załatwić sprawę wentylacji paki i łazienki.
Założenie jest takie aby w miarę możliwości nie robić wycinek wręg sztywniących blachę paki - uważam to za mechanicznie i konstrukcyjnie niekorzystne, za 100% nie ruszam wrek tych co pokrywają się ze słupkami ścian, same dachowe niechętnie ale dopuszczalne.
Resztę powie chyba najlepiej pismo obrazkowe  - przymiarka wygląda jak na zał rys. (jeszcze to dokładnie pomierzę bo niektóre wer to tak na styk)  prośba o Wasze uwagi/sugestie do preferowanego układu z 1 panelem 360W i wentylacji - mechaniczne i aerodynamiczne sprawy mam świadomość
Pięknie narysowane :ok:
Jak Ci zależy na oknie dachowym w łazience, to ja bym poszedł w dwa panele równoległe do kierunku jazdy (górny rysunek).
Profile aluminiowe bym powycinał pod perforację dachu - trochę roboty, ale dach nienaruszony ;) Panele bym przymocował na całej długości dłuższych boków paneli. Ja bym tylko kleił, dodatkowe nity według mnie są nadmiarowe i mogą w przyszłości powodować problemy :(
A dziękuje - to nie ja to wujek Corel tak maluje przekaże mu uznanie  :)
Zabawa jest trochę w kosztach - 2x180W dobre kilka stówek więcej niż 1 x 360W
Ten byk 360W by idealnie siadałby w bagażnik dachowy dziś własnie  mierzyłem - belki AMOSA mam tylko kitłapy pod Jumpera dokupić za 100-120zł i gotowe
Szlag mnie tez trafia bo nigdzie prawie nie podają dla paneli sprawności i danych dla NOCT a tylko dla STC
Czy zależny mi na oknie w łazience ?  Niekoniecznie  ale zależy mi  na dobrej wentylacji wilgotnego i bywa że śmierdzącego pomieszczenia :)
Dlatego alternatywnie rozważam wentylator - być może nawet wentylatory nawiewny i wywiewny - tu minusem jest trochę prąd ale do 28x28 i tak bym jakiegoś kręćka dawał.
Tu kasa z wentylacja jest egal - Heki 28x28 kosztuje mnie tyle samo co okno małe uchylne a nadmuch 2 komputerowe fi 150mm to grosze - gość co od niego wziąłem S7P 90x50 ma własnie takie małe 50x30 S4 ori Dometica  z roleta i moskitierą ale znów ściana lepiej jak cała na chlapanie łatwiej zalaminować czy okleić
Zrobienie profila do profila  - żaden problem tylko odpowiedniego freza kształtowego spatrzyć - frezarka stoi w piwnicy  wiec zero problemu - 1-2 godzinki i jest profil jak z fabryki. Wydaje mi się że najlepszy byłby tu ceownik z racji kręcenia panela a nie profil zamknięty
Kolejny minus 2x180 to strasznie ciasne układanie   -  proszą się elastyki bo są trochę mniejsze to wiele upraszcza ale......  excel krzyczy ślubna jeszcze nie ale jak się razem wezmą to może mi już bus być niepotrzebny :)
Własnie dziś to dokładnie mierzyłem ale jeszcze jest na kartce a nie w kompie - teraz muszę szukać jak najmniejszych paneli
Wrzuciłem jeszcze na Corelie w skali  - auto z oknem 50x30 wygląda jak pół d... zza krzaka  - odpada. żeby to po ludzku wyglądało trzeba by ciąć wzmocnienie poziome i dac okno nizej ok jakieś 20-30cm - a to wyjdzie w strefie chlapania max na wysokości piersi stojąc w środku łazienki
Górne foto byk 360W  na bagażniku i kratka went + 40x40 na tyłku nad wyrkiem
Dolne z oknem i panel 2x180
Znajomy miał puszkę bez okien dachowych i jakoś dało się żyć ale dla mnie światło dachowe to priorytet wiec rozumiem 2x okna w Twoim przypadku :)
Jednak poza kasą, chociaż kilka stówek przy takim dużym projekcie powinno być marginesem, to my tu tez o gustach rozmawiamy i tak:
łazienka z oknem to poczucie przestronności (u mnie jeszcze są lustra na 3 ścianach więc całość robi robotę)
dachowe nad łóżkiem to nie mój gust (no chyba, że będzie deszcz meteorytów ale wtedy przy bezchmurnej pogodzie może lepiej kocyk i na zewnątrz podziwiać ;) ) ja wybrałbym doświetlenie części dziennej - kuchnia i stolik. Reasumując brakuje mi opcji z 2x180W wrzucone na tył i wtedy okno nad zlewem lub nad wejściem.
Doświetlenie kącika spaniowego można zrealizować oknem w ścianie a ciekawą opcja jest również okno w ścianie bocznej nad stolikiem ale to wszystko dodatki.
Pewnie zamiast pomóc namieszałem ?
Nic nie namieszałeś
okna dachowe są nie dla oglądania meteorytów tylko żeby nie było duchoty
Toto jest jednak mniejsze niż przyczepa u góry na tylko 1,60 a cała puszka też jest mniejsza niż buda
Jeśli chodzi o okno boczne przy stoliku obok okna kierowcy wejdzie tylko szer otworu 40cm inaczej trzeba by było wycinać wręgę i pionowo i poziomo to odpada
Z kolei na ścianie prawej sypialni tylko 50x30 powód uchylone łatwo załatwić z drzwiami przesuwnymi i taki sam temat wycinania wręgi poziomej jak w łazience
Zobacz na fotę jak idą wręgi idą tak samo na obu ścianach5aadd9d9381371b999047f36d5a71279.jpg
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Może jeszcze uzupełnię bo z Tapa na tel  to się nie za sporo pisze  a głosowo pisać nie zawsze mogę :)
Zgadzam sie że łazienka z oknem jest przyjemniejsza czy to dachowym czy to bocznym uchylnym - ale jest jedna sprawa - u Ciebie przyczepa ma pod 2m wysokości - puszka jest H2 będzie miała 172-174 co rodzi konieczność wstawienia okna b. wysoko lub wycinania wzmocnień - nawet jeśli by ciąć to okno położone nisko jest niekorzystne  ze wzgl na zachlapywanie przy prysznicu - puszka tak samo nie lubi wody i wilgoci  jak buda tylko trochę inaczej gnije :) .
To trochę inaczej wygląda z zewn. auta a inaczej jak staniesz w środku - rysunki tego nie bardzo odzwierciedlają - jak popatrzysz na fotę z wręgami to okno boczne może być miedzy lampa która wisi i 1-sza od góry wręga poziomą - więc moja łazienka w sumie nie taka mała ale wg mnie wskazanie jest na okno dachowe - ludzie tną na potęgę wręgi twierdząc że one tylko trzymają blachę żeby nie dudniła  ja będąc technikiem mechanikiem uważam że to nie tylko taki ma cel i ze wycinanie jest niewłaściwe - owszem można przesunąć i wspawać wręgę w innym miejscu  to jest ok - w przyczepie tak bym właśnie zrobił przesunąwszy konstrukcje i okraczywszy okno   w aucie też nie problem przesunąć i i wspawać tyle że poleci lakier i trzeba by auto lakierować co mi niespecjalnie odpowiada
Jeśli chodzi o ono uchylne w części sypialnej - tego uwarunkowania nie masz w przyczepie tu w puszcze założywszy uchylone okno i przesuniecie drzwi bocznych jest kolizja kończąca się uszkodzeniem okna - stad na focie  ta czerwona kropka w prowadnicy drzwi bocznych - drzwi będą miały ogranicznik otwarcia na 60cm - ale pomimo takiego ograniczenia wejdzie na tej ścianie bezkolizyjnie tylko okno ok 50cm szer  wysokośc z kolei ograniczja wręgi na otwór ok, 30cm.   Możliwe jest natomiast okno sypialni  na ścianie lewej tu bez problemu ale tez niskie np. 70x30 bo wręgi
Jeśli chodzi o część dzienna - tu też jest trochę inaczej niż w przyczepie - cała kabina jest przeszklona, w suwanych drzwiach dość spore okno wiec powinno być dość jasno - ok zgoda nie zaszkodziłoby okno przy stoliku ale tam wlezie tylko szer. 40cm  i może tak zrobię bo to również ma być miejsce do jazdy dorywczo dla córki - ale rysowałem i cudnie to nie wygląda niestety
Projekt nie jest aż tak drogi - tani może też nie,  nie byłoby to problemem przy 15,000zł na zabudowę te 3 stówki - problem jest w tym ze tych przekroczeń  po parę stówek robi się już sporo w paru miejscach a to w solarach,  to w ogrzewaniu,  to w aku, a to w tym i w tamtym i do kupy zaczyna mi to robić istotna kasę na kilka tysięcy zł a to już boli - po prostu ciągle jeszcze czytam CT, szperam po necie, podpatruję, główkuje i ciągle się uczę - znajduję rozwiązania lepsze i ciekawsze niż zakładałem wiele z nich mi pasi ale i podnosi koszt w stosunku do zakładanego - apetyt rośnie w miarę jedzenia taki to live - budując druga puszkę będę już umiał lepiej policzyć :)
Etapowo - dobra koncepcja chętnie bym poszedł ta droga tyle że nie zawsze wykonalna - ot głupi stopień wysuwany - trzeba zamocować do podłogi więc nie odłożę na zaś, ot markiza ok trzeba przykreciś wsporniki do dachy - nie da rady zrobić zabudowy i później pruć trzeba to zrobić teraz  itp..itd....
No ale chciałeś Panie tyraj na Nie - nie krzywduje sobie  powiedziało się A trzeba powiedzieć i B  :)
W dniu 4.05.2020 o 08:56, marek230482 napisał:
kup dwa panele i jeden z nich ruchomy? Może być przesuwny na zakładkę albo otwierany z boku.
To zbyt skomplikowane na moje stare kości a robienie na serwomotorach to i koszt i kupa roboty bo przy takich bykach to jednak konkretny mechanizm musiałby być.
Poczytałem trochę jeszcze i w sumie uznałem ze skoro zielone jeździdło ma być całoroczne to jednak panel poli sprawdzi się chyba lepiej od królujących raczej  w karawaningu paneli mono - w technologii HALF CUT te panele już maja całkiem fajne parametry.   Jeden duży panel to tez plus i kosztów i parametrów wiec na 99% idę w tę stronę
Mając świadomość o mechanice i aerodynamice  - klejenie tak dużych paneli wg mnie odpada, dziurawienie dachu jakby nie zrobił to wcześniej czy później ruda przyjdzie - trudno podniosę to auto z 15-20cm jest w H2 będzie miał jakieś 2,67m  z panelem  więc tragedii nie będzie a bezpieczeństwo ma najwyższy priorytet
Zakładam więc belki bagażnikowe AMOS 75kg mocowane na punkty fabryczne do nich dołożę belki aluminiowe wzdłuż i na to panel, może jakieś owiewki dorobię żeby luft w czasie jazdy zatkać
Łazienka - ślepa mi nie pasi zdecydowanie  pozostaje  wiec albo szyberdach ok 50x50 bo niższy niz typowe okno dachowe - pół będzie pod panelem i 2-ga połowa odkryta, albo okno 50x30 w ścianie bocznej u samej góry - jakiś nawiew i wywiew pewnie też sklecę
Panele jakie sobie wykukałem to alternatywnie:
PHONO SOLAR 380W poli Half Cut   3x bypass - sprawnośc deklarowana 19,15%  - Wymiary:  2000 x 992 x 45    masa ok 25kg  wersja ramy wzmocniona
Canadian Solar 340W poli  Half Cut   3x bypass  - sprawność deklarowana 18,35%  - Wymiary 1599 × 1000 × 40   masa 19kg
Mocno korci jeszcze Canadian Solar poli 425W  Half Cut  3x bypass   - sprawność deklarowana 19,24%  - Wymiary   2108 x 1048 x 40  masa 25kg więc nie wiem czy zmieszczę te 2100  i wymuszałby większy regulator jeśli Tracer to 4210AN  40A   albo musiałby iść Victron 100/30 bo ten puszcza panel do 440W
Głupio czy mądrze to wymyśliłem ? - prośba o Wasze opinie :)
Teraz do mnie dotarło jaki kolos ten panel będzie. Koniecznie owiewki bo to niezłe skrzydło się robi.
Na plus to spore zacienienie latem ;)
skoro powierzchnia przestaje mieć znaczenie to tym bardziej.
