Elektryka w zielonej puszce
No fajnie, że się nieporozumienie wyjaśniło. Nie pomyślałem, że AC może być opacznie zrozumiałe. AC jako synonim klimy w USA jest znacznie bardziej popularne w potocznym języku niż AC - prąd zmienny, może dlatego, że częściej kupujemy samochody, niż dyskutujemy na temat obwodów elektrycznych, a ogłoszenia o sprzedaży aut zwykle zawierają takie symbole jak AC, PB, PS, czy AT. Zwłaszcza dawniej tak było, gdy power brakes, air conditioner, czy power steering nie były jeszcze powszechną normą.
Witam Posiadam Renault  Trafic mini kamperka nie oczekuje zawansowanej  elektryki lecz małej porady czy mój schemat jest ok i czy to podłączenie będzie wporządku.
Dziękuję
Edytowane przez miras5000
Ortografia (wyświetl historię edycji)
Niestety nie jestem w stanie pomóc @miras5000, bo sam się dopiero uczę, ale chciałbym napisać o czymś innym. Mianowicie ktoś mi zwrócił uwagę na offgridowe, że tak ładnie napiszę po polsku, inwertery/ładowarki, które znakomicie upraszczają elektrykę w moim vanie. Takie urządzenie, które można np. zobaczyć tutaj:  https://www.ebay.com/itm/4800w-24v-Split-phase-solar-inverter-charger-110-220vac-80A-MPPT-solar-charger/273934876067  albo tutaj: https://www.ebay.com/itm/3kVA-24V-60A-MPPT-Solar-Off-Grid-Inverter-with-charger-110V-120V-for-US-Market/264405407372  łączy funkcję kontrolera od solarów z inteligentną ładowarką z zasilania zewnętrznego, czy też z zasilania z inwertera zmieniającego prąd 12V na 120.  Zatem, jeśli się nie mylę, wystarczy mieć inwerter 12V->120V dający prawdziwą sinusoidę, np. coś takiego: https://www.amazon.com/WZRELB-3000W-110-120V-Inverter-System/dp/B07XRP1GTF/ref=sr_1_1_sspa?crid=1MJ39KQI5U4SD  plus solary na dachu i praktycznie mamy już caly system gotowy:
Dziękuję Waldkowi za zwrócenie mi uwagi na to urządzenie i za ryzunek. Waldek to wirtualny pasażer w mojej ciężarówce, a z zawodu programistą/elektronikiem. Mam nadzieję, że może uda się go tutaj zaprosić.
Dziękuję
Witam wszystkich.
Akumulator ma być podłączony bezpośrednio do regulatora "Tracer". Bezpośrednio do akumulatora ma być też podłączona przetwornica napięcia, możliwie jak najbliżej dostatecznie grubymi przewodami.
Pomysł z offgridem może i ideologicznie dobry, sam się nad tym zastanawiałem. Ale w razie jakieś awarii nie mamy nic ? . I czy aby taki offgrid nie zużywa za dużo energii na własne potrzeby...
Akumulatory LiFePo4 mają sporo zalet i jeśli deklaracje producentów o ilości cykli są rzetelne to są chyba bezkonkurencyjne. Teoretycznie takie akumulatory powinny przeżyć każdego kampera. I tu nasuwa się pytanie czy aby po 10latach będą nadal w miarę sprawne ( pomijam niewłaściwą eksploatację i potencjalnie przekroczoną ilość cykli ).
Jest jeszcze inna ważna rzecz, te akumulatory średnio znoszą ładowanie w temperaturach poniżej 0 stopni. Jeśli planujemy wypady w zimie to może to być problem...
... nie oczekuje zawansowanej  elektryki lecz małej porady czy mój schemat jest ok ...
Zakładam że narysowany aku to hotelowy
To co widzę na  1 rzut oka to:
  • brak zabezpieczeń na wysokim
  • brak róznicówki na wysokim
  • brak ładowania ze słupka
  • prosiłoby się wykorzystać alernator do ładowania hotelowego przez Cyrixa albo podobne urządzenie
  • tak jak Ci napisał kolega - jak najkrótsze przewody aku-przetwornica
  • brak podanych przekrojów przewodów  i mocy urz lub natężenia prądów - uniemożliwia to odniesienie się do tematu
Nie bardzo rozumiem co to jest automat przerywacz 100A
Jeśli nie przeryłeś tego tasiemcowego wątku proponuje wróć do 1-go posta gdzie podawałem moje założenia a później  tak gdzieś do ok środka watku - tam jest ostateczny mój schemat na Tracerze  który Koledzy pomogli mi opracować - możesz spoko się na nim wzorować wycinawszy co zbędne , oczywiście wartości zabezpieczeń musisz dobrać dla swoich obciążeń
Powiedziałbym raczej - nie znoszą lub bardzo źle znoszą i będzie problem ale daje się to rozwiazać
A po to samo co w domu choć  są i przedlicznikowe i w skrzyni i na słupie
Przypuszczam że zmierzasz do tego że przetwornica ma zabezpieczenie przeciążeniowe - mimo to uważam ze lepiej wywalić esa niż męczyć przetwornice a róznicówke w przypadku jakiegokolwiek połączenia z siecią (tak jak pisałem) nawet zakładając używanie wyłącznie urządzeń z  izolacją II klasy ochronności zwłaszcza w blaszaku i pojeździe kempingowym uważam za konieczną
Przetwornica ma zabezpieczenia dużo szybciej działające niż typowy "S".
Na schemacie nie ma podłączenia z siecią. Jeśli będziemy się podłączać pod "sieć" to jak najbardziej różnicówka jest wskazana, jednak powinna być przed kamperem w "słupku".
Owszem ale ono czuwa na przeciążenie sumaryczne wszystkich odbiorników na wszystkich obwodach  - wole zabezpieczyć  poszczególne obwody i wiedzieć które urządzenie mi wali. Nie narzucam tej koncepcji ale wg mnie tak jest lepiej choć zwarciowo owszem zabezpieczenie nw przetwornicy  zadziała nawet przy zwarciu  na jednym odbiorniku/ Faktem też jest to że redundancja jest stosowana tam gdzie zależy nam na zwiększeniu bezpieczeństwa :)
Owszem ale pisałem że dałbym to ładowanie aku ze słupka i w tym kontekście róznicówka.
Kolejna sprawa co jak jej nie ma na tym słupku ? Wtedy jedynym rozwiązaniem jest ona w kamperze jak najbliżej wejścia zasilania 230V - można by rzec nawet przed tym wejściem tyle że to dość trudno wykonalne :)
Ja włócze się często po zapyziałych polach biwakowych gdzie standardy zasilania i związane z nimi zabezpieczenia pozostawiają wiele do życzenia - stąd takie moje podejście -  jeszcze pozostaje zrobić uziom karoserii tyle że to również jest trochę trudne aby zachować jego właściwe parametry i  co ca tym idzie skuteczność :)
3 minuty temu, smok_wawelski napisał:
Owszem ale ono czuwa na przeciążenie sumaryczne wszystkich odbiorników na wszystkich obwodach  - wole zabezpieczyć  poszczególne obwody i wiedzieć które urządzenie mi wali. Nie narzucam tej koncepcji ale wg mnie tak jest lepiej choć zwarciowo owszem zadziała nawet przy zwarciu  na jednym odbiorniku
Owszem ale pisałem że dałbym to ładowanie aku ze słupka i w tym kontekście róznicówka - a czy przy samej przetwornicy bez tego słupka jest niepotrzebna ?
Myślę, że większość z nas tutaj włóczy się po różnych polach.
Kamper to nie mieszkanie/dom, nie mamy dziesiątek gadgetów w gniazdkach non-stop choćby ze względów oszczędzania energii. Nie popadajmy w skrajności, ile to tych gniazdek/punktów w kamperze będziemy mieli. Zwróć też uwagę że to przetwornica 550W a nie z 5kW...
Tak, przy samej przetwornicy różnicówka jest niepotrzebna.
To też racja ale S to też nie pieniądz :)
W sumie po decycji o lodówce sprężarkowej 12v  wyleci przetwornica raczej odchodze od 230v w puszce jeśli nawet będzie to w postaci minimalnie skarlałej do ładowarki aku - po prostu 230v jest mi zbędne więc pewnie wrzucę takową przenośną do bagażnika i papa 230V  :)
W sumie @miras5000 oprócz tego cośmy tu z Pawłem popisali to jeszcze taka moja sugestia żeby zastanowić się nad lodówka sprężarkowa na 12v
