Elektryka w zielonej puszce
Nie wiem czy jest to potrzebne...zawsze to kolejne połączenie, możliwość grzania, iskrzenia i komplikowanie układu...
Może wystarczy zarzucić gruby koc na solar, a potem odpiąć po prostu przewód od solara? Dla spokojności jeszcze można cyrixem zmostkować akumulator rozruchowy by mieć nadal akumulator w układzie...
Zgadza się ale ja mam  już sklerozę :)
Kilka lat Lincolna w rożnych autach zapinałem na 2 druty i kostkę  dwutorową - i kiedyś raz pomyliłem....................   zdarza sie :)
Kłódka przy MPPT  a  kluczyk przy klemie aku  :)
Mam pytanie a nie chcę zakładać nowego wątku myślę, że tu się dobrze wstrzelę mam tracera 3210an i dwa akumulatory SSB AGM 90Ah pytanie jaki ustawić rodzaj akumulatora w kontrolerze SEL GEL czy FLD. Wydaje mi się, że gdzieś czytałem SEL ale proszę o potwierdzenie.
Masz nawet tu na forum - co prawda to seria A a nie AN ale dla Twojego pytania nie ma to znaczenia
PL -  instrukcja - str 16/17 i masz opisane https://tinyurl.com/wp8uhsz
EN -  instrukcja do 3210AN  https://www.epsolarpv.com/upload/cert/file/1811/Tracer-AN-SMS-EL-V1.0.pdf
Typ akumulatora W kolejności od lewej do prawej: bezobsługowy (Sealed) - ustawiony domyślnie, żelowy (Gel), kwasowy (Flooded), zdefiniowany (User). Instrukcje mam i czytałem chciałem tylko potwierdzenia, że beobsługowy Sealed tyle?
po pierwsze:
To błędne założenie - założenie nowego wątku nie jest niczym złym a wg jest wręcz dobrym rozwiązaniem dla uzyskania pomocy czy rady.
Zauważ ten watek ile tu jest spraw  nie związanych z tematem i to na prawdę nie chodzi o to ze to mój watek
Chodzi o to że w galimatiasie wielu wątków pobocznych  jest trudniej  się dogadać, trudniej jest uzyskać pomoc czy poradę w temacie wątku  a gdy ktoś będzie kiedyś szukał info o  rozwiązaniu takiego tematu też trudniej mu go będzie znaleźć.
Twoje proste pytanie po prostu zginie w tym moim tasiemcu - ktoś będzie miał takie samo i nie odnajdzie tu odpowiedzi, a jakby ś załozył wątek i w 2-3 poscie uzyskał odpowiedź to przecież łatwiej by komuś kiedyś było ją też znaleźć.
Nie jestem zwolennikiem ortodoksyjności jak na elektrodzie ale znacznie sensowniejsze rozwiązanie to jedna sprawa=jeden watek wtedy tez i Ty szybciej uzyskujesz rade czy pomoc
po drugie:
Sorry ale ja nie mogłem o tym wiedzieć - pisząc z pracy chciałem Ci pomóc linkując instrukcje
po trzecie
https://translate.google.pl/?hl=pl#view=home&op=translate&sl=en&tl=pl&text=Sealed i masz odpowiedź
Bezobsługowy to  jednak nie znaczy że szczelny - mówi jedynie o braku konieczności obsługi - zwykłe kwasiaki z elektrolitem też już są bezobsługiowe
AGM to tez aku kwasowy tyle że szczelny,  z elektrolitem uwięzionym w matach zatem jest bezobsługowy i zapieczętowany, takoż samo zapieczętowany i bezobsługowy  jest GEL - dlatego tez odesłałem Cię do instrukcji
Logicznie myśląc wykluczywszy drogą eliminacji  GEL oraz FLD Flooded=zalany  bo to inne pozycje w menu pozostaje jako zapieczętowany/zamknięty  SEL  tylko AGM no i LiFePo - który zapieczetowany/zamknięty  miał na myśli poeta piszący instrukcje Tracera nie wiem - sądzę że AGM bo gdyby Tracer miał nowoczesna technologie dla LiFePo to mysle że by się tym chwalił wprost - ale to już pytanie do poety piszącego lub tłumaczącego instrukcje
Dodatkowo masz tam tryb USER gdzie możesz zdefiniować z palca parametry zalecane przez producenta Twojego akumulatora nie wnikając w to co miał na myśli poeta od Tracera
Sealed - akumulatory AGM, GEL - żelowy, Flooded - kwasowy płynny, aczkolwiek różnice w nastawach są naprawdę minimalne Ja tak bym to widział.  Ustaw u siebie na Sealed
W dniu 6.04.2020 o 17:31, smok_wawelski napisał:
jak Ci się widzi ten schemat - nie na knociłem tam za bardzo ?
Moim zdaniem jest ok.  Co do bezpieczników w obwodach 230V to wydaje mi sie że podczas pracy na przetwornicy szybciej zadziała zabezpieczenie przetwornicy niz bezpieczniki  lub oba zabezpieczenia jednocześnie. U siebie w mieszkaniu mam UPS 1000 i podczas omyłkowego załączenia zbyt mocnego obciążenia bezpiecznik (C4) nawet nie drgnął a zabezpieczenie UPSa wyłączyło go sygnalizując przeciążenie.
Dobra, samo sobie odpowiedziałem - a w zasadzie konsultant AZO Digital mi napisał. Regulator:
https://www.polskieprzetwornice.pl/sklep/product_info.php/cPath/48/products_id/107
Jest pełnowartościowym MPPT. Czyli wygląda na to, że jest to najtańszy "prawdziwy" i całkiem przyzwoity mppt 20A jaki można kupić. Tym samym wygrywa mój casting na regulator :D
W dniu 11.04.2020 o 19:25, marek230482 napisał:
Czy dowiedziałeś się już może jak to z tym mppt od AZO?
Nie gryzłem - w sumie trochę odpuściłem elektrykę,  być może zrobię tak że pociągnę wszystko bez regulatora i dopiero jak ogarnę wszystkie konieczne rzeczy to samo wyjdzie czy jest kasa na Victrona czy trzeba zejść na Tracera/Azo
Ogólnie mało co dłubie, ściągam trochę graty  ale motywacja  zdecydowanie słabnie :(
No co ja czytam :look: Przecież dopiero startujesz ... będą jeszcze dziesiątki gorszych chwil i zwątpień ... ale dasz rade :ok:
Oto super przykład na niezrozumienie forumowe - klawiatura nieprecyzyjnie myśl wyraża a ściślej moje paluchy na niej  :)
ale dzięki za zainteresowanie i dobre słowo :)
To absolutnie nie są zwątpienia czy trudności techniczno wykonawcze, ani nawet też nie finansowe  i nie ma opcji że się nie da :)
To stwierdzenie należy rozumieć  tak że motywacja słabnie bo plan staje się niewykonalny z racji wira sk...syna
Plan zakładał na Boże Ciało dziewiczy rejs dalej ew. doróbki i  koniec sierpnia Serbia/Albania/Czarnogóra
Oba przypadki są raczej nierealne, dobrze będzie jak wrzesień  wypali gdzieś w Borach Tucholskich
Wiec motywacja do roboty słabnie,
Ale spoko ubiegły rok miała być Czarnogóra i wyszła czarna dziura a raczej dziur kilka na Dolnym Śląsku czego wcale nie żałujemy :)
Wirusik raczej powinien pomagać :hmm: dużo wolnego czasu, ograniczenia itd ... nic tylko zamknąć się w puszcze i działać :ok:
Tak se myśle że w tej kwarantannie można by puszke na gotowo ogarnąć :D
Dobrze Waść kombinujesz  - ino kwarantannę to ja mam już za sobą - no nie kwarantanne bo to mądrze i uczenie pani doktor nazwała "samoodosobnienie" -  strachu trochę podżyłem,  system w realu przetrenowałem na tyle że TV na żadnym kanale już nie wierze,
Ironia losu 14-dni na d.... siedziałem to  syf pogoda była,  a jak teraz słonko to już tyra się Panie tyra ale w robocie - no ale nie ma co narzekać, trza Bozi dziękować bo mogło być gorzej
Fakt za takie 2 kwarantanny to spoko puszkę  by ogarnął
