Dethleffs RT Nomad 1989 - remont po zacieku
Klasa ? - na prawdę super wyszło.
Chociaż strach ostatnio na forum coś pochwalić, bo znów ktoś skomentuje że podniecamy się "obsranym" kiblem :hehe:
  • Odpowiedzi 153
Tymbardziej dziękuję za motywujące słowo.
A dzisiaj taka sytuacja przed zamknieciem namiotu
Ogłaszam stan surowy otwarty ;)
Ja też pochwale bo po prostu jest co chwalić - tym bardziej chwalić należy że to jest dobra robota i do tego dokumentacja będąca pomocą dla innych robiących coś takiego w przyszłości  :ok:
a malkontentów od obe...go  kibla - tam właśnie wysyłam, bo dysproporcja tu wykonanej  dobrej roboty w stosunku do wstawienia kibla jest po prostu powalająca.
Po prostu tak jak mam w stopce :)
Prawdę swą należy mówić głośno, nie schlebiając ani rzeczom, ani wypadkom, ani stosunkom, ani ideom
no to mnie zmotywowałeś aby zrobić krok wstecz z dokumentacją :)
Aby dobrze okleić ścianę należy zdemontować wszystko co się da. U mnie np. poza meblami kanapy doszła listwa pionowa wzdłuż drzwi i górne szafki.
Z listwą poszło bez problemu ale górne szafki rozgryzałem od jesieni. Naprawdę trudno się połapać jak to jest poskładane więc dla potomnych szczegółowo jak jest u mnie:
Najpierw okazało się, że szafki są kręcone do ścian a nie przez ściany od zewnątrz uff
dolna półka (co już w tym wątku było) pod kątem skręcona z tylną ścianą przenosi obciążenia poprzeczne ale też pionowe i jak widać nie wytrzymała próby czasu i sił na nią działających
Ten element poprawię później zmieniając technologię nieco (ale o tym innym razem)
Boczne, pionowe ścianki to najsolidniejszy kawał przyczepy - sklejka chyba 12 (nie zmierzyłem a nie chce mi się dreptać do przyczepy)
Mocowana do bocznej ściany aż w 3 miejscach. Mam wrażenie, że jej solidność utrzymuje sztywność ściany bocznej poprzez listwę nad drzwiczkami z sufitem.
To ta część zaznaczona
jest taka sama po obu stronach szafki.
Największa zagadka okazała się ozdobna listwa/wałek pod drzwiczkami.
Widziałem jakieś wkręty ale nijak nie mogłem odgadnąć jak się tam dostać
Trzeba było podjąć ryzyko i użyć siłyIMG_20200515_105636.thumb.jpg.e5e686e177d3c16bbf8df7aeb036bedb.jpg
słusznie bo była  tylko wklejona
pozostałe pionowe słupki między drzwiczkami
Wisza chyba tylko na specjalnych łącznikach/blaszkach stalowych coś jakby zszywki
Połączenie raczej nieodtwarzalne w domowych warunkach więc nie ruszałem.
Górnej listwy (tej do której mocowane są drzwiczki) też nie demontowałem bo nie było potrzeby ale i nie wiem jak jest zamontowana do sufitu. Drzwiczki są podwieszone na lince.
Tej bocznej ścianki też ostatecznie nie zdemontowałem 100% bo wystarczyła mi szczelina w którą wsunąłem folię podczas klejenia. Folia kończy się zatem pod płytą, tak jak kończy się pod listwą wzdłuż drzwi (nie ma widocznych łączeń)
Nawet udało się w miarę niewidocznie umieścić okleinę pod uszczelką przysufitowąIMG_20200515_191231.thumb.jpg.ab9d73d8ccedb90e0918cd04b6c5fd1e.jpg
Edytowane przez filipert
przekładka zdjęć (wyświetl historię edycji)
Oklejanie tylnej ściany to już inna bajka.
Ponieważ do pomocy zgłosił się mój tato, to robota szła ekspresowo i nie było czasu na zbyt dużo zdjęć.
Najpierw, pomimo idealnie gładkiej powierzchni przeciągnąłem lakierem bezbarwnym wodnym bo w instrukcji okleiny było aby nie kleić do surowego drewna, może niepotrzebnie ale niewiele mnie to kosztowało więcej jak 5 minut. Potem przy użyciu narzędzia wielofunkcyjnego wyciąłem okno a następnie okleina
Niestety brak zdjęć z montażu tylnej ściany bo robota paliła nam się w rękach a czas miał znaczenie bo klej nie czeka.
Najpierw oczywiście było na sucho pasowanie całej ściany, potem dokładne zaplanowanie kroków montażu i przygotowanie wkrętów, wierteł, zszywaczy itd.
1 etap to odtłuszczenie benzyną wszystkich krawędzi i nałożenie kleju sikaflex 221i na krawędzie ścian i dolną krawędź podłogi
Wklejamy ścianę i łapiemy w 4 miejscach fabrycznych boczne ściany z tylną dzięki czemu boczne ściany "schodzą się" i całość już sama się trzyma. Ponieważ tylna ściana dostała nowe belki to miejsca wkrętów uprzednio nawiercamy. W miejsce wkrętów dodatkowo dałem silikastomer 710. Po obwodzie blachę dociągamy takerem zszywkami 10mm - klej wyciska się starymi otworami i brzegiem.
Dociskamy dolną ścianę do podłogi i znów nową belkę w ścianie należy nawiercić i przykręcić (od środka oczywiście). W ostatniej chwili odciąłem na samym dole ściany 2cm okleiny aby klej z podłogi chwycił sklejkę a nie okleinę.
Trochę przerwy było bo dysk mi wypadł i dopiero się zbieram i ogólnie jakoś doła załapałem i motywacja poszła w las.
Przez cały tydzień zdołałem tylko naprawić teleskop od okna. Miałem kupić ale ceny są kosmiczne więc potrzeba matką wynalazku
Najpierw wydobyłem ułamany kawałek tworzywa z rurki alu i w tym kawałku oraz w uchwycie wywierciłem otwory 3mm starając się utrzymać wszystko w osi. Przygotowałem też odcięty wkręt 3,5mm.
na klej umieściłem wkręt w rączce
a jak związało to wkręciłem resztę
Czas około 0,5h, oszczędność około 100zł
Wczoraj zacząłem się ogarniać i robota znów ruszyła.
gratulacje pomysłowości ? Przypomina mi się jeden taki serial na którym bohater robił coś z niczego :-). Trzymam kciuki za dalszy remont. Podejrzewam że nie jeden patent od Ciebie wykorzystam przy swojej przyczepce.
Dzięki
Wczoraj pomimo niesprzyjającej pogody (pierwszy raz włączyłem grzejnik do pracy) zakończyłem etap składania ścian.
Jak padało na przyczepę to w bakiście było sucho ale podczas jazdy w deszczu jakoś dostawała się woda. Bakista ma otwory odpływowe i nie było z tym większego problemu poza zmoczonymi kilkoma rzeczami w schowku. Do tej pory winiłem za ten stan słabe uszczelnienie pokrywy bakisty ale teraz znalazłem winowajcę.
To nitowane połączenie blachy na styku bakisty z blachą czołową
Całe to połączenie ma jakieś śladowe ilości wypełnienia. Może to resztki uszczelnienia które z czasem wypłynęło lub zostało wymyte a może to pozostałości jakiegoś uszczelniacza który ktoś zastosował od zewnątrz. Szczeliny aż świecą
Spory zakład, jak już wspomniałem jest dobrze przemyślany w wersji stacjonarnej, jednak podczas przemieszczania się, siły działają tak na wodę, że moim zdaniem jej ruch odbywa się w zaznaczonym kierunku
Co potwierdza miejscowe nagnicie które nie sięga nawet narożnika dolnego
I dzięki temu łamię, "żelazną zasadę" remontu konstrukcji od zewnątrz ;)
Oczywiście odchylenie poszycia znacznie ułatwiło pracę ale robota była prosta
Na blasze znać ślad drewnianej konstrukcji ale postanowiłem uprościć sobie robotę zastępując trzy kawałki listewki jednym większym.
Ponieważ trudno znaleźć kantówkę 20/90mm znów przydał się przyjaciel hebel
IMG_20200523_073903.thumb.jpg.4d9ae1d77cfee9dbdc76c509023cca3f.jpgIMG_20200523_083419.thumb.jpg.66640ba0704776ff8db2c942cfa341bf.jpg
Pasowanie na "0"
Ale z pozostawieniem szczeliny na styku z bakistą. Całe poszycie jest klejone ale bakista (zapewne aby nie pękała od nadmiernych naprężeń) po całości jest tylko na uszczelniaczu + nity i wkręty oczywiście. To + nietypowe miejsce na docisk poszycia stanowiło nie lada zagryzkę jak ustawić kroki sklejania.
Nowy kawałek drewna od czoła na przestrzał skręciłem poza klejem długim wkrętem dla docisku, ponieważ kręciłem przez krawędź bakisty wstawiłem 2mm podkładki dystansowej aby nie wycisnąć całego butylu przy dociąganiu.
W ziemię wbiłem kołek o który zaparłem deskę i całość docisnąłem zapierając belkami od boku, ścisk na górze tylko był potrzebny do początkowej stabilizacji bo trzyma się rączki manewrowej więc nie może służyć do dociągnięcia
 Od środka estetyka nie jest aż tak istotna jak we wnętrzu przyczepy więc w kilku miejscach nawierciłem sklejkę i wkręciki 16mm ładnie wszystko dociągnęły. Na środku była listewka od półki a zastąpiłem ja szerszym kawałkiem który jednocześnie jest łącznikiem ze starą częścią konstrukcji.IMG_20200523_143001.thumb.jpg.38b534587f91ded170e4e37529dae51b.jpg
Szczelinę która dostawała się woda uszczelniłem butylem.
Na tym koniec remontu konstrukcyjnego :yay:
Jeszcze tylko wymiana uszczelnień i okien oraz poskładanie mebli...
Wczoraj zamontowałem listwę nad oknem na taśmę butylową. Taśma nie dość, że przy 15C dość twarda to jeszcze okazała się trochę wąska więc od góry podałem butylem z tuby.
Całość niezbyt mocno dokreciłem i czekam na słońce albo suszarką podgrzeję aby diciągnąć i wycisnąć nieco.
Ciężko kupić takie soczewkowe wkręty nierdzewne aby łeb się mieścił pod klubem potem więc oszczędzam to co mam.
Uszczelka i klin były OK więc montaż odbył się prosto i bez filozofii po starych otworach. Nie wiedziałem jak dać uszczelniacz aby efekt był zbliżony do fabryki i ostatecznie po wciśnięciu uszczelki odchylałem ją od zewnątrz i po obwodzie głęboko wcisnąłem butyl. Lekko podociskalem i miejscami trzeba było nadmiar usunąć
Dzisiaj skręcanie mebli szło tak dobrze, że nie miałem nawet czasu robić zdjęć. Zresztą, żadne to atrakcją a i mądrości raczej wielkiej dla potomnych nie wniesie.
Ale jeden motyw postanowiłem utrwalić i podzielić się.
Za oparciami są płyty i mają takie dystansowe wytloczki z plastiku
Wszystko po to aby zapewnić cyrkulację powietrza z otworów w podłodze pod kanapami.
Przyjrzyjcie się dobrze, to nie flokowana powierzchnia wypustek
To 30-to letni kurz!
Warto tam czasem zaglądać ;)
Zgadza się soczewkowy kupisz ale tu potrzebny jest stożkowo soczewkowy  i tez z nimi miałem jazdę - stosowałem stożkowe płaskie nawet klin lepiej było wprowadzać :)
te soczewkowe NIE        stożkowe płaskie TAK   - oczywiście to przykład łbów a nie wymiarów gwintu
Znalazłem takie ale średnica łba trochę duża i zobaczymy jak z klinem będzie
Jeśli nie dobierzesz wkręta o odpowiednim stożku jak ori to wiertło z odpowiednim kątem i nawiercić stożek w listwie tak aby grał że stożkiem wkręta i masz sprawę załatwioną.
Jeśli łeb wystaje niewiele i nie blokuje klina to się nie przejmuj przecież soczewka też sterczy.
Mechanicznie soczewka dla docisku listwy nie daje nic daje lepsze zazębienie wkrętaka
Wysłane przy użyciu Tapatalka
W tą stronę nie pomyślałem...
Dzięki
