Dethleffs RT Nomad 1989 - remont po zacieku
Jak już gdzieś wspominałem, na ostatnim sierpniowym biwakowaniu przy potężnej ulewie odświeżył się stary zaciek, widocznie ktoś to trefnie reperował.
Ponieważ nie dysponuję wiatą, do zabezpieczenia użyłem pokrowca i tak minęła jesień i zimą w oczekiwaniu na sprzyjającą pogodę do remontu. W tym czasie osuszacz zebrał jak zwykle około pół litra wody.
Jeszcze na koniec lata zrobiłem odkrywkę i okazało się, że konstrukcja nie ucierpiała ale poza odbarwieniem sklejki na ścianach jest wygnity narożnik podłogi.
Żeby dobrze zrobić całość i znaleźć miejsce zacieku, czytając różne rady doszedłem do wniosku, że trzeba otworzyć tylną ścianę od zewnątrz. Najpierw wiec listwy narożne, potem okno i zderzak a na końcu poszycie.
Moja małżonka wpadła na genialny pomysł jak mnie zmobilizować i przyspieszyć pracę - pożyczyliśmy namiot.
Czas więc zaczynać :)
  • Odpowiedzi 153
Na początek poproszę Was o opinię czy nie zrobię (albo już nie zrobiłem) jakiejś kuchy.
Przyczepa wjechała do namiotu i okazało się, że jego wysokość jest mniejsza niż się wydawało więc ratując kilka cm podkopalem koła. Teraz przestrzeń do dachu daje więcej swobody ale minusem jest kiepskie wypoziomowanie przyczepy. Czy to ma znaczenie przy remoncie? Obecnie przyczepa stoi na kołach + koło manewrowe a docelowo w 4 miejscach podeprę ramę jakimiś drewnianymi belkami.
Przyczepa ustabilizowana i nawet prawie wypoziomowana.
Zacząłem rozbiórkę od profili narożnikowych.
Uszczelnienie trzyma jakby klejone.
Jakie macie patenty na zdejmowanie tych profili? Ja już zdążyłem odkształcić jeden. Chyba coś o grzaniu było...
Uszczelniacz da się zbić w kulkę ale nie klei się już i jest ledwo elastyczny.
Druga porada : jak rozwarstwiacie ściany? Ja użyłem długich i cienkich klinów ale i tak nieco odkształciły poszycie
Ostatecznie otworzyłem narożnik i nie jest tak źle jak się obawiałem. Na razie fragment pionowej belki do wymiany a reszta na sztukowanie
Muszę tylko wymyślić jak dosztukować podłogę bo akurat jest to fragment z jedną śrubą łapy.
Zastanawiam się też nad klejem do sklejania na powrót poszycia do styropianu i belek. Jest coś w spreju?
Widoczki znajome  :) ale nie jest żle :)
Zapewne jest podlane butylem - suszarka do włosów, opalarka na małym grzaniu pomoże i pomalutku odginać
Mozna próbować "podcinać" tępym wręcz okrągłym nożem pomiędzy listwą a poszyciem
Czyli nie jest jeszcze tak źle - ale wydaje mi się że powinieneś po załatwieniu tego zgniłego podejść kompleksowo do wszystkich listew narożnych i nadokiennych zawiasowych, lamp  itp
Radziłbym najpierw zrobić sobie dół a następnie górę i dopiero uszczelniać całą listwę narożną, tu przydaje się druga osoba, być może narożna będzie tez dzielona
jw - podgrzanie,   z kraja  tępy nóż żaden tapeciak taki zwykły metalowy kuchenny jak u babci - zwróć uwagę bo blachy mogą być bite zszywkami na winklu , dalej odginając blachę (bardzo przydaje  sie 2-ga osoba) szeroka tępa szpachla - jeśli  blachy są mocno przyklejone do ocieplenia niestety musisz liczyć się z uszkodzeniami i wymiana częściowo styropianu. Przed demontażem blachy demontaż wszystkiego z jej wierzchu ale to chyba na wyrost bo oczywiste :)
właśnie robię zakupy butylowe na całą przyczepę + kliny
Gdyby nie Twoja relacja to pewnie próbowałbym od środka naprawiać.
Na pewno będzie jeszcze jakieś próchno wyżej bo cały czas nie zlokalizowałem przecieku.
Miałem wątpliwości co do klinów ozdobnych bo listwy nie maja zakończenia i kliny są zawinięte pod listwę ale na szczęście nie jestem sam:
Dethleffs tak ma :)
Ciesze sie ze moje skromne wypociny sie przydały. To nic dziwnego każdy kto pierwszy raz robi ma obawy przed demontażem poszycia zewn. I kombinuje od środka bo to pozornie wydaje sie łatwiejsze default_smile.png
Może nie być próchna wyzej zwykle lecą narożniki i listwa dolna
Woda czesto wlazi wyżej przez narożną ale ścieka na dol i w górze wysycha.
Natomiast na dole zbiera sie nie ma jak wyleźć i gnije
Jak blachy beda ściągnięte będzie widać którędy woda weszła
Sporo starszych przyczep ma tak z klinami ozdobnymi. W sumie najprostszy patent to właśnie podwinięcie. Zakończenia będą pewnie tylko na bocznych i zawiasowych okien.
Namiocik fajna rzecz tez myślałem bo mnie szlag trafia garaż ciepły na busie ciepło ale te kilka metrów przez chłód trzeba przeleciec
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Godzinę temu, golob napisał:
@filipert podoba mi się Twoje konkretne podejście, bez zbędnego gadania rach ciach, namiot i robota idzie.
Dzięki, była w końcu cała jesień i zima na dumanie ;)
Myślałem, że posiadłem sporo wiedzy przez ten czas aby ruszyć z kopyta ale okazuje się, że np. utknąłem przy wyborze taśmy uszczelniającej.
Listwy nadokienne mają 28mm więc 30mm taśma 3mm gruba będzie OK a może lepiej 2x 20mm 2mm gruba z zakładką po środku będzie lepsza?
Narożnik jeszcze lepszy dylemat, bo założyłem, że kupię taśmę narożną ale okazuje się, że to nie takie łatwe więc przyjdzie mi dać dwie taśmy na styk w narożniku
Chcę użyć taśmy 20mm/3mm
I jeszcze pojawiło się pytanie:
Taśmę kleić na listwę i potem całość do przyczepy Czy może lepiej na przyczepę i na to listwa?
Ja bym chyba przykleił do listwy. W kilku miejscach przebił wkrętami uszczelniacz i starał się trafić w stare otwory po wkrętach - w ten sposób listwa idealnie trafi na swoje miejsce. Wkręty dobierz tylko minimalnie większe.
A tak po za tym to zostawiam do poczytania:
Czekam na wycenę wszystkich materiałów z wrocławskiej firmy i powinni mieć narożną uszczelkę z butylem więc temat narożników powinien być łatwiejszy i trwalszy.
Artykuł bardzo cenny, już gdzieś na forum go spotkałem w PDF chyba więc łatwiej tłumaczyć jak ktoś nie zna zachodniego, dzięki. Nie wiem czy celowo to wrzuciłeś pod tym kątem ale zwróć uwagę, że gość na zdjęciach robi Dethleffs'a i też Nomad :)
Tak celowo z tego względu. Inne przyczepy już w tamtych latach miały gumową uszczelkę, dzięki nim listwa odchodzi bez żadnego bólu.
Zresztą sam kiedyś miałem Nomada z 89 roku ;).
Mozna ale nie jest to konieczne  - równie dobrze 1-2 wykałaczki lub patyczek szaszłykowy zamoczone w kleju do drewna i te same wkręty oczywiście jeśli nacięcia łbów nie są skancerowane.
W przypadku zwiększenia średnicy wkręta zwiększy się też nieznacznie stożek - być może trzeba będzie lekko fazować otwory listwy aby stożek siadł a łeb nie wystawał wyżej niż ori bo to utrudnia założenie klina
Może też być lekki problem z nabyciem wkrętów ze stożkiem i łbem soczewkowym, równie dobrze można zastosować stożek i łeb płaski
miały znacznie wcześniej  - moja 1978 już miała uszczelkę narożną, tak odchodzi ok jeśli nie były robione naprawy i ktoś nie podlał jej butylem  co zdarza się często w starych przyczepach :)
to nie jest dobry pomysł - dociśniesz na zakładce a boki słabo, lepiej szersza taśma i obciąć nadmiar po montażu - nożyk plastikowy maczany w Ludwiku sprawdzi sie znakomicie :)
Temperatura jest jaka jest a butyl lubi ciepło - zatem moja propozycja po zakręceniu i wstępnym dociśnięciu nie zakładać klina, poczekać na ciepło dociągnąć jeszcze raz  wszystkie wkręty i dopiero klin - jak chcesz na raz przy tych temp. to robić kawałkami po kolei dobrze dość długo rozgrzać ale nie bardzo ciepłym i dociągać po kolei wkręty
Bardzo cenna rada! Nie ma pośpiechu więc tak zamierzam uczynić.
Wczoraj pół dnia zajęło mi pomierzenie wszystkiego i zrobienie listy zakupów z konsultacją telefoniczną w sklepie.
Dostałem ofertę i  uszczelka narożna z uszczelnieniem - 27 zł/mb. Co sądzicie o tej cenie? Nie mam porównania bo w sieci nie znalazłem żadnej oferty, jeszcze dziś podzwonię po sklepach. Ta uszczelka to w zasadzie główny koszt prac zewnętrznych bo taśmy płaskie butylowe to już inny przedział cenowy.
Przy okazji remontu wymienię również okno dachowe nad kuchnią bo to co mam obecnie, ma już kilka defektów a wiek budzi obawy, że każde otwarcie może być ostatnim. Stare będzie awaryjnym dawcą części dla drugiego w łazience.
Będzie MPK Vision Star M pro albo Mini Heki Dometic na pewno chcę szeroko otwierane.
Cena za uszczelkę może być - kilka lat temu płaciłem tyle samo.
https://allegro.pl/oferta/uszczelka-narozna-katowa-pod-listwe-alu-fendt-hobb-8896861050
Warto kupić uszczelkę z położonym uszczelniaczem, dla kogoś kto nie robi tego codziennie jest to dużo łatwiejsza robota. Nie wiem tylko jak to wyjdzie u Ciebie, gdzie tej uszczelki wcześniej nie było.
Ja nie piszę że wcześniej nie miały :D, tylko że większość już miała. Zresztą w pewnym momencie TE / TEC był produkowany bliźniaczo do Dethleffsa (początek lat 90), i też nie miał wtedy uszczelki pod listwami.
Ja z kolei napisałem tylko jako ciekawostke pod katem lat w których już miały default_smile.png
Nawiasem któryś któregoś chyba łyknał nie pamiętam czy TEC Defthlesa czy na odwrót ale to zawsze były dość podobne konstrukcyjnie przyczepy default_smile.png
