Dethleffs RT Nomad 1989 - remont po zacieku
12 minut temu, filipert napisał:
No właśnie tak ktoś sobie próbował radzić i nieco pocharatał.
bo brał się do tego niewłaściwie  - było niedawno chyba u Pawła o prostowaniu - jest taki przyrządzik - qurde lookłem teraz i masz smocza skleroza - nawet Ty to pisałeś :)
W dniu 31.03.2020 o 07:30, filipert napisał:
Wczoraj takie coś mi się nawinęło w sklepie:
https://sklep.klaja.pl/pl/p/Trzpien-do-listwy-przedsionka-przyczepy-Bolec/367
może nie jest tak źle z Twoimi listwami i da się poprostować.
Wygląda mniej więcej ok ale wiesz że z  foty to nie jest pełna i 100% ocena - zostawiłbym może  na chwile i spróbował jeszcze ręcznie lekko dociągnąć - będziesz widział co się będzie działo jak zacznie gumę wywijać to dość - a klin włożyć to przecież chwila
  • Odpowiedzi 153
Widzę że robota nie idzie w parze z dokumentacją/relacją. Niestety, robienie zdjęć nie jest sprzyjające przy pracach z klejami i butylem kiedy łapy brudne, kiedy rękawice co chwilę zdejmować a klej woła, ze już schnie ;)
Dlatego z grubsza:
Okno nad kuchnią przyprawiło mnie o szybsze bicie serca. Po demontażu osłony
stwierdziłem, że okno jest luźne...
zobaczcie ile butylu było
Cud, ze tam nic się nie lało do środka. Okazało się, że na dachu wokół otworu jest warstwa kleju
co chyba skutecznie powstrzymywało wodę bo wszystko suche.
Drugie zaskoczenie to grubość dachu
okazało się, że jak widać na zdjęciu, dołożono ramkę ze sklejki co zwiększyło grubość miejscowo o około 5mm. Pewnie ten zabieg i pozostałość kleju świadczą o klimie która być może tu kiedyś była.
Dalej okazało się, że Heki woła o 4mm większy otwór...
Zabezpieczyłem wnętrze
wdrapałem się na dach z narzędziem wielofunkcyjnym i porzeźbiłem
Otwór gotowy.
Jak już miałem dogodną pozycję, to zabrałem się za naprawę mocowania panelu PV. Klej odszedł z łap bez większego wysiłku
niestety pod panelem przykra niespodzianka - sporo głębokich rys
decyzja o malowaniu kawałka dachu pod panelem była szybka
Nie wiedziałem czy można (czy to nie przypadkiem jednorazowe złączki) rozłączyć panel więc zrobiłem mu windę
Po dwóch dniach klejenie
Z okna nad kuchnią był dobry dostęp do łazienkowego więc też zrobiłem od razu
to okno rozpadało się w rękach
w jego miejsce poszło kuchenne
a na koniec heki nad kuchnię
Dobrze, że niezbyt postawny jestem bo przez ten otwór nad kuchnią przez trzy dni chyba ze sto razy właziłem i wyłaziłem co już niemożliwe przez okno.
Edytowane przez filipert
zmiana foto (wyświetl historię edycji)
2 minuty temu, Tomii napisał:
Czym malowałeś dach?
Akryl w spreju 2x
3 minuty temu, Tomii napisał:
Nie szkoda Ci będzie przy tej ilości włożonej pracy, sprzedać ją po tym sezonie?
Jak widzę ceny za jakie ludziska teraz kupują przyczepy, to kusi żeby spróbować jakąś zaporową dać ofertę i.. a nóż widelec.
Jednak sentymentalny ze mnie człowiek i cena jaka by miała mi wynagrodzić te godziny, dni i tygodnie pracy jest raczej nieosiągalna ;)
Stąd pojawiła się myśl aby zostawić ją i wynajmować (temat do zorientowania i przegryzienia)
Niestety ten układ i wielkość przyczepy są dla nas niewystarczające więc nowy nabytek prędzej czy później się pojawi. Możliwe, że nawet będziemy szukać przyczepy dostosowanej dla osoby niepełnosprawnej bo moja żona obawia się, że założę po zakupie kolejny wątek remontowy obejmujący minimum poszerzenie drzwi wejściowych ;)
3 godziny temu, filipert napisał:
Akryl w spreju 2x
na dachu będzie ok - na ścianę byłby słabawy na uszkodzenia mechaniczne
Mądra Żona :) ale w sumie  pomysł jest ciekawy - przetrenowane masz to poszłoby :)  no i byłoby co poczytać :) ja już kibicuje :)
Jutro planuję montaż klina w listwach ale prace zasadnicze zakończone i przyczepa wreszcie zobaczyła niebo ;)
Robota paliła się w rękach bo pomocnicy czekali do złożenia namiotu więc zdjęć prawie nie zrobiłem z montażu zderzaka. Ale to żadna filozofia. Z ciekawostek to odpuściłem doczyszczenie na błysk blachy bo benzyna brała lakier zwłaszcza ten brązowy. A najważniejsze to rozbudowa oświetlenia o światło przeciwmgłowe - wreszcie diagnosta nie będzie kręcił nosem na przeglądzie. Okazało się, że lampy mają oryginalnie miejsce na gniazdo/oprawę choć trochę trzeba było rzeźbić. Niestety mam tylko zdjęcie lampy sprzed operacji
Kabel puściłem linkę 2x1mm niezależnie + i masę.
W pięcie w skrzynkę za ścianą gdzie jest ori zasilanie p mgłowe do zasilania przyczepy.
Światło p mgłowe będzie tylko z lewej strony.
Wrócę jeszcze na chwilę do okna.
Ramka/osłona wewnatrz była ok ale plastik skrzynki okna i rączki były mocno nadgryzine czasem i słońcem przez co zmatowialy bardzo i nie dało się niczym doczyścić plam/kropek. IMG_20200601_183039.thumb.jpg.fcdc8a089e4c08f6ba2461eb52110b0b.jpg
Na początku myślałem, że to pleśń ale nie miało żadnego zapachu. Całość doczyszczona, odtluszczona poszła pod lakier w wielu warstwach bo trudno s zakamarki dotrzeć bez zacieków.
Wyszło OK
Ramka teraz trochę odbija odcieniem ecru
Ale całość z moskitierą jak nowe
Remont ku końcowi więc dla orientacji koszty (są rzeczy które czasem świadomie a czasem nieświadomie przepłaciłem ?) posortowane od największych:
rodzaj kosztu kategoria koszt
uszczelka kątowa z uszcz. 16mb remont 432,00 zł
okno dachowe remont 300,00 zł
klin ozdobny 30m remont 180,00 zł
zestaw klej sika+Primer naprawa PV 125,00 zł
 klej sika 221 remont 117,00 zł
okleina meblowa remont 110,00 zł
kantowki remont 85,00 zł
Dekaseal butyl 2x remont 73,98 zł
klej Soudal 66A remont 70,00 zł
taśma butyl 2x30mm_9,5mb remont 65,00 zł
Dekaphon do podwozia remont 55,99 zł
spreje remont 55,00 zł
rozcieńczalniki remont 50,00 zł
sikalastomer butyl 2x remont 40,00 zł
dekalin taśma 2x20 remont 38,00 zł
impregnat wew. remont 35,98 zł
uchwyty do rurek przedsionka remont 30,00 zł
elektryka remont 30,00 zł
rękawice ochronne remont 30,00 zł
taśma papier remont 20,00 zł
zszywki remont 15,00 zł
uszczelka do zderzaka remont 15,00 zł
szpachlówka do drewna remont 11,00 zł
wkrety/śruby nierdzewne remont 10,00 zł
zaślepka samoprzylepna remont 5,00 zł
1 998,95 zł
Potwierdzasz to w co nie zawsze mi wierzą - gruby remont i kasa nie jest taka straszna a najbardziej boli tu czas i jeszcze raz czas
Ile to tak orientacyjnie  roboczogodzinek było - na pewno sporo :)
Gratulacje - No to wiecha Gospodarzu,   pokropek odpowiednio zacny zrobić i śmigać i cieszyć się z dobrej roboty :)
Wyszły prawie 3 miesiące z czego 3 tygodnie wypadły w całości i sporo czasu zjadł mi ogród. Prawie codziennie po 4-6h + soboty 12h i 2 tygodnie po 12h. Nie policzę ale nie spodziewałem się, że tyle czasu będzie to kosztować. W zupełności rozumiem wycenę jaką dostałem od @andrewa1 ale dobrze, że nie miał wolnych terminów bo byłbym biedniejszych o to doświadczenie ;)
Drugi remont napewno poszedłby szybciej bo doświadczenie jest tu bardzo cenne i w tym miejscu
wielkie podziękowania
szczególnie dla @smok_wawelski i @Tomii za wsparcie, dobre, pomocne rady i motywację oraz wszystkich którzy jakkolwiek włączyli się w watek, bo widownia choć milcząca też dopinguje ;)
5 minut temu, Daniel DJR napisał:
Te łączenia w lampach potłuść wazeliną techniczną nie będą tak szybko korodować odwilgoci. Zapobiegniesz problemu ze światłami.
Smarem miedziowym lepiej
Brawo, super robota, tak z boku kibicowałem i czekałem na efekt końcowy, wyszło elegancko.
:piwko: rozumiem że na długi weekend przewidziane jest "wodowanie" :D i ruszacie na zasłużony odpoczynek :yes:
Uważam że z ceną wyszło przyzwoicie. Pewnie przy kolejnym remoncie pewne rzeczy wyszły by taniej (choć jak patrzę to pewnie urwał by cenę z klina i pewnie mniej 221 byś użył, a więcej 66A) ale w całej kwocie to oszczędności nie było by więcej jak 100 zł.
Nie ma za co dziękować - dobra, porządna robota  i zrozumienie więc przyjemnie tak radzić czy pomagać :)
Do wypowiedzi cenowej Tomka można by dorzucić jeszcze ze tu spory procent kosztów stanowi okno dachowe nie będące właściwie  bezpośrednim leczeniem zgnilizny
Licząc tak na skróty tylko  2 miechy codziennej 8 godzinnej roboty to i tak gdyby wycenić robociznę to materiały są stosunkowo niskim kosztem
Intuicyjnie potłuściłem smarowidłem w spreju (coś jak WD40) chociaż przez 30 lat zero korozji było
Dzięki. Świadomość, że tam wszędzie jest świeży uszczelniacz nieoceniona podczas ulewnego deszczu :)
Dokładnie. Jeszcze można by urywać ceny ale to też czas na poszukiwania tańszych produktów a jak chcesz zamówić np. 6 rzeczy za jedną wysyłką to już wyzwanie.
Nie ma co się licytować, koszty podałem aby ktoś kto podchodzi do tematu miał orientację bo mnie np. zachęcił kosztorys @leszek
No niestety ale kręgosłup jeszcze mi szwankuje i na razie przyczepa czeka na lepsze czasy :(
Ale może jakiś krótki wypad nawet bez nocki się skroi bo dzieciaki już nie dają żyć :)
