Dethleffs RT Nomad 1989 - remont po zacieku
11 godzin temu, smok_wawelski napisał:
Wow toż to prawdziwy Człowiek Demolka :)
Oj coś mi sie widzi ze nie będzie szybko zmiany budki :)  i dobrze lepiej stare ciasne a pewne niż jakiś nowy ładny strupek
Idziesz jak burza :ok:
Dzięki za doping :)
Ze zmiana budki pewnie łatwo nie będzie bo wiem ile takie naprawy kosztują (konsultowałem u Andrewa) i teraz tanio nie oddam więc pewnie długo będę się gniótł :mlot:
To co najcenniejsze w takim totalnym remoncie, to że człowiek poznaje wszystkie szczegóły konstrukcyjne i wtedy wiadomo co jak działa, na czym wisi, gdzie ewentualnie coś zamontować itd. Ja już widzę pewne błędy poprzedników które są do poprawki jak np. konstrukcja łóżka piętrowego.
Popatrz tez u Duniego bo miał sklejki laminowane Defthlessa
Dzięki, trochę tej sklejki bym przytulił ale ponieważ na bocznych ścianach będzie raczej okleina to na tył mogę dać golasa i okleić również. Poza tym na jeden arkusz to drogo wysyłka a osobiście odbiór to kawałek mam ;)
  • Odpowiedzi 153
Mozna by coś kombinować do Duniego mam 100km a i służbowo latamy tez do Sącza ale ja do tego etapu klecenia mebli dojdę myślę dopiero za ok miesiąc nie wcześniej - cenowo wychodzi mi na to samo co okleinowaną w Kalwarii ale chciałbym na żywo to zobaczyć podobają mi się te z Kalwarii https://www.olx.pl/oferta/sprzedam-sklejki-dab-jesion-4mm-CID628-IDx5O4a.html  a 3-ke na ściany będę brał na pewno z tamtąd bo leja wszystkich na głowę - dlatego nie chcę przynajmniej na razie  obiecywać że połączymy siły  bo może sie tak stać że wezmę w Kalwarii i zawiodę.
Przesyłka może nie byłaby taka droga jeśli na pół ciachnąć o ile to Cie ratuje  - jakie duże te kawałki potrzebujesz ?
największy format to 1050mm x 200mm wiec niewiele da się pewnie zredukować koszta przesyłki. Na boki wykorzystam  wycinki ze starej sklejki a tył który też wymienię zrobię surową i potem całość w okleinie. Pewnie i tak będzie lepiej niż teraz bo ta okleina co jest to strasznie chłonie wilgoć i trzeba uważać z intensywniejszym szorowaniem.
Cały czas jeszcze demontaż
po śrubie zamkowej widać, że wilgoć od daaaawna tam zaglądała
Zakres prac w konstrukcji niby nie duży ale tutaj zbiegają się 4 kantówki konstrukcyjne i 3x sklejka. Sporo głowienia się zajmuje mi jak to najsolidniej połączyć zwłaszcza, że ten narożnik podtrzymuje nogę
Najlepsze byłoby wieloczopowanie jak przy klejonce na okna  lub jaskółczy ogon - tu jednak raczej niewykonalne -  pozostaje tylko kołkowanie i porządne klejenie
W sumie miałem dokładnie ten sam problem - kołkowałem i kleiłem a pod spód kleiłem grubsza sklejkę  wchodzacą na listwy po ok 10cm na każdą strone dodatkowo dałem małe wkręty przez sklejkę do listew aby docisnęły przy klejeniu
Koszt dla takiej paczki to chyba ok 20zł  kurierem - tylko pytanie czy sprzedadzą Ci kawałek arkusza i czy potną choć zgrubnie - cały arkusz w sumie 120 zł tez nie tak strasznie
Klepnij sobie wymiary i zobacz https://allekurier.pl
Po sufit na 90% pojadę do Duniego  ale to jak pisałem dopiero gdzieś za ok miesiąc - meble na razie są znakiem zapytania bo  inwestorka myśli  :)
Jak bym jechał to dam Ci znać może da się coś pokombinować przywieźć mogę za free pociąć zgrubnie  jest czym wysłać też nie problem :)
też takie rozwiązanie widzę. Najgorsze, że wymiary kantówek jakieś nietypowe np. 19mm x 43mm i trzeba będzie postrugać.
niestety nie chce gadać z takim wymiarem paczki ;)  ale jak przez najbliższe kilka dni posklejam ramę to w przyszłym tygodniu jadę po surową sklejkę i będzie okleinowanie.
Miesiąca nie wyczekam bo mi już dzieciaki suszą głowę. Jutro sezon na szczupaka się zaczyna a ja do Warty i na starorzecza mam rzut beretem wiec przyczepa będzie potrzebna skoro nas z domu puszczają :)
Poza tym jak się nie pospieszę, to mi zarośnie
Coś tam da się urzeźbić ;)
Powoli składam klocki i może jutro klejenie będzie.
Lewy bok to już będzie pikuś.
Zabawka za 120zł a ile frajdy i oszczędności czasu.
Dotarła też reszta chemii i jest komplet remontowy
Brawo !   Stolarz pełna gębą :ok:
Jedyna wątpliwość to ta jaskółka chyba cięta a nie frezowana i Patex - spasowanie jaskółki raczej będzie luźne mam drobne wątpliwości czy ten Patex nadaje się  do grubszych spoin ale możesz się posiłkować zagęszczając go pyłem z drewna i podklejając taśmą żeby Ci nie wyciekł.
Na pewno ta jaskółka będzie lepsza wytrzymałościowo niż kołek :ok:
Pewnie, że cięta i trochę drapana ale pasowanie jest na zero.
O tym nie pomyślałem i nawet nie sprawdziłem konsystencji. Mam w domu jakiś gęstszy klej ale spojrzałem na datę i już niby 2 lata po terminie więc na szybko coś dokupiłem.
Dzięki, musze tylko zacząć zbiórkę pyłu bo wczoraj posprzątałem trochę :)
Rzeźba skończona :)
Nie wszędzie wyszło prosto ale żadna ze szczelin nie ma więcej niż 1mm.
Oczywiście od spodu i na górę sklejki i kanapka gotowa.
Jeszcze tylko sklejka na ścianie i obmyślanie planu klejenia (bo to nie takie oczywiste co po kolei i w jakiej kolejności).
Chyba najpierw osobno pokleję podłogę a później ścianę.
I jeszcze kołki zaznaczyłem
Kołki 8mm będą na przestrzał
Narożnik sklejony.
Zastanawiam się jeszcze nad tymi kołkami w poprzek łączenia czy nie lepiej pochwytać całość małymi wkretami.
Początkowo chciałem dać od razu sklejki góra i dół jak w kanapce ale nie miałbym jak docisnąć tylną belkę w poprzek.
Ściana boczna była kołkowana do podlogi a ja z kołkiem poszedłem dalej łącząc elementy tylnej belki wzdłużnie. Mniej więcej tutaj
Bardzo się przydał patent z zagęszczaniem kleju
Wszystkie listwy dociskowe okleiłem taśmą papierową aby nie mieć problemów z rozkładaniem.
Skleiłem też stelaż ściany ale zamiast zszywek użyłem wkrętów które po odpowiednim nawierceniu dociskają elementy
Ostatecznie zabrakło mi ścisków i na ratunek przyszły takie chwytaki
Przeanalizuj jak będą działały siły w tym złączu
Aby zobrazować pozwoliłem sobie skorzystać z Twojej foty - kołki i klej będą pracować dla sił zaznaczonych na czerwono,  wkręty i klej będą pracować dla sił zaznaczonych na niebiesko.   Wg mnie chyba bardziej zależy tu aby listwa była trzymana w całości z wklejką  wiec raczej kołek sprawdzi się lepiej
Godzinę temu, smok_wawelski napisał:
Bijąc kołki na kleju - podeprzyj te złącza  czymś od dołu, klej może jeszcze nie mieć pełnej wytrzymałości mechanicznej
Słuszna uwaga. Chociaż kołki będą jutro, czyli po prawie 48h a klej ma 100% po 24h to i tak będą wciskane zamiast bicia młotkiem :)
Nie no jasne że nie fest bite, to było tak na wszelki wypadek podpowiedziane :)  można spoko to też ściskiem zrobić łapiąc pod spód i za kołek  - wtedy nie ma tego tematu
Spróbuj jak kołek wchodzi po wywierceniu fi 8,0 ja robiłem otwory wiertłem chyba o 0,2mm mniejszym niż nominał kołka + klej na kołek i klej do dziury wciskałem na ciasno własnie ściskiem jakimś takim kłapanym automatem a ryfel kołka spoko mi się wcinał w drewno listwy.  Przy robieniu mniejszym wiertłem niż nominał kołka najpierw spróbuj na kawałku czy nie rozsadzi listwy
