Lunar Clubman Model 460
MARKON
14 minut temu, Piotrekm13 napisał:
Jeszcze jedna poprawka - słońce.
:ok:
13 minut temu, MARKON napisał:
Ogólnie to mi zawsze mówili ze woda zaczyna proces zamarzania w temp. +2°
Ja gdzieś coś słyszałem, że woda zamarzając oddaje ciepło - być może te 2 stopnie ;)
16 minut temu, MARKON napisał:
woda w osuszaczu też mi nie zamarzła więc może w spłuczce tez
Życzę Ci tego, ale jest to mało prawdopodobne :( Bardziej bym liczył na to, że obudowa spłuczki przyjęła na klatę rozszerzającą się wodę i nie pękła. Jak temperatura będzie dochodzić w okolice 0 to sprawdź, czy coś nie przecieka i spuść ;)
1 minutę temu, MARKON napisał:
jutro wezmę farelke na cały dzień może odmarzanie
Pisaliśmy w tym samym czasie.
Jak rozpuścisz to poprzyglądaj się, czy nie ma przecieków.
  • 4 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 248
No można powiedzieć że cepka zrobiona, i padł pomysł zrobić film, coś sklecę, oczywiście będę starał się mało mówić bo głos mam nie publiczny, tak ja sądzę  ?  w sumie niepotrzebnie zakładałem ten 2 temat o remoncie, można było tu ale .. , wiadomo jeszcze jest kilka przeróbek w planie, wskaźnik wody w zbiorniku itp. ale najważniejsze pomalowałem i uszczelniłem, są 2 zbiorniczki na wilgoć w cepce i zbierają wodę w tydzień ok 25ml, najgorzej było z malowaniem dachu, brak szalunku, ale wyszedł zacnie
  • 4 tygodnie później...
Dzisiaj wykręciłem przyczepę i szykuje do załadunku na wakacje, ale coś mnie podkusiło i zważyłem nacisk i ........ 160kg a jeszcze nie ma butli a będą 2szt i całego zaopatrzenia jest tylko zbiornik z wodą 50L na przodzie i przedsionek co teraz ? Wylać wodę ? Odejdzie te 50kg a resztę ciężaru dać na tył? Przyczepa waży ok 1300kg
Po spuszczeniu wody nie zyskasz 50 kg na zaczepie, ale sporo mniej będzie. Potrzebujesz taki zapas na drogę?
Najcięższe rzeczy jak najbliżej osi. Nie równoważ tak przód-tył, bo zrobisz z przyczepy huśtawkę.
Waży czy ma tyle w papierach? :rolleyes:
Ogólnie zestaw ma 2850kg był na wadze, a cepka i auto tak jak na fotach
W nowym zestawie auto nieco cięższe
Może i tak od 2850 odjąć wagę auta zostanie przyczepa
Auto waży ok. 1500 kg. To jakim cudem Twoja przyczepa waży ok. 1300 kg? Masz dowód od innej przyczepy? Skoro w DR niecałe 1100 kg a buda realnie waży 1300 kg to jest tutaj coś grubo nie tak
Może zamiast odejmowania, gdybania itp. zważyć samą przyczepę???
Pewnie i tak będzie za dużo, ale może się okaże że nie jest aż tak źle. Skoro wiemy że jest cos nie tak i trzeba odchudzać to warto wiedzieć o ile.
Zrób też spis ciężkich rzeczy, które wpływają na masę, a nie są ewidentnie przytwierdzone do konstrukcji. Najlepiej od razu myśleć o masie całkowitej, jak i tym nacisku na hak.
PS Zbiornik masz 45 litrów, nie 50 :)
Dokładnie, ja zawsze jak jadę na wagę to ważę zestaw, odpinam bude i zjeżdżam autem. Widzę ile waży auto a ile buda
Nie takie przeładowania były ?
Tak jak koledzy radzą, zważ samą przyczepę. W angielkach niestety rejestracja bywała "pod klienta" z zaniżaniem DMC. Jeśli wyjdzie nadwaga, to koniecznie sprawdź tabliczki znamionowe na osi, bo pół biedy jak masz oś na 1300, ale jak jest np. na 1100 (nie wiem czy takie były) to jazda z RMC 1300 była by co najmniej nierozsądna, delikatnie mówiąc.
Panowie napisałem te 1300 tak na oko nie byłem pewien jeśli zestaw waży 2850 a auto 1575 to wychodzi ze przyczepa waży 1275kg, to było ważone rok temu przed wyjazdem na wakacje, niby sama waży 765kg, czyli 510kg mogło być załadowana? Czyli 2 butle, ciuchy, woda, ok 20l wody do czystej, 3 rowery, stół, 3 krzesła, ale to i tak by nie dało 510kg, powiedzcie w czym jest ogólnie problem jeśli zrobię nacisk do 150kg, a masa całkowita nie przekroczy 3.5t to w czym będzie problem
W to nie wierz...
Będzie poniżej max. nacisku na hak, oraz poniżej max nacisku na tabliczce zaczepu?
Jeśli zważą zestaw bez wnikania to nic się nie stanie, ale jak zważą przyczepę to...
No i jeszcze opcja, której normalnie się nie bierze pod uwagę ale... Jakaś kolizja, wypadek itp.
