Lunar Clubman Model 460
MARKON
W czwartek ulewa i grad prawie zaprzepaścił plany wakacyjne, na cepke poszły 2 tuby butylowego silikonu, przez co wygląda............... ale udało się jesteśmy na Alexie,
  • Odpowiedzi 248
W dniu 27.06.2021 o 13:38, DarekSłupsk napisał:
Ale co sie stało , przeciekała gdzieś ?
Powiem Ci szczerze rok temu uszczelniłem przyczepę przed remontem jak zaczął walić grad ( na szczęście jak paznokieć) butyl, silikon, został w strzępach, a w przyczepie rano w szafce była woda, a że zostało 24 do wyjazdu i miałem 2 tuby butylowego, uszczelniłem wszystko, miało spełnić zadanie, możliwe że i tak w tym roku będzie malowana, więc problemu nie ma, ogólnie na całą przyczepę na dach na noc dałem materace dywany co tylko się dało bo zapowiadali grad wielkości jajka, rano było ok a lało całą noc więc jest ok jedyny problem to po powrocie muszę sprawdzić albo hamulec w przyczepie albo poduszki w aucie bo strasznie mi autem trzęsło i jak coś większego mnie brało przyczepę szarpało
1 godzinę temu, MARKON napisał:
Powiem Ci szczeże rok temu uszczelniłem przyczepę przed remontem jak zaczął walić grad ( na szczęście jak paznokieć) butyl, silikon, zostal w szczepach, a w przyczepie rano w szawce byla woda, a ze zostało 24 do wyjazdu i mialem 2 tuby butylowego, uszczelniłem wszystko, miało spełnić zadanie, możliwe że i tak w tym roku będzie malowana, więc problemu nie ma, ogólnie na całą przyczepę na dach na noc dałem materace dywany co tylko się dało bo zapowiadali grad wielkości jajka, rano było ok a lało całą noc więc jest ok jedyny problem to po powrocie musze sprawdzic albo hamulec w przyczepie albo poduszki w aucie bo strasznie mi autem terzęsło i jak coś większego mnie brało przyczepę szarpło
Co do trzęsienia, sprawdz  wyważenie kół przyczepki i czy któraś opona sie nie rozwarstwila. Wtedy wybrzusza oponę w jednym miejscu na powierzchni bieżnika. I drgania z przyczepki przenosi na holownik
Poszła poduszka pod skrzynia i poduszka reduktora
13 godzin temu, DarekSłupsk napisał:
Jak tam z zaczepem ? Regenerujesz czy nowy kupujesz ?
A wracając do Twojego wnętrza , pomaluj jeszcze  białą farbą prowadnice i obudowy rolet. Demontaż i montaż to 6 śrubek na kazdej. Żeby tak się nie odróżniały  , bo wszędzie masz bialutko a to żółte ?
Kupuje cały najazd z zaczepem ze stabilizatorem ALKO, nacisk 150kg a najazd do  2500kg bo te do 1500kg są rozmiarowo za małe, co do żaluzji będę wstawiał nowe więc narazie zostają
Piknie ??
Z tym kółkiem manewrowym to nie wiem o co kaman u mnie. Nie da się manewrować przyczepą jak jest w poziomie. Kółko blokuje sie o osłonę dyszla. Mam jakieś pompowane ale chyba nieoryginalne i za dużej średnicy. Tez musisz dużo podnieść przód żeby mogło sie obracać pod dyszlem ?
Edytowane przez DarekSłupsk (wyświetl historię edycji)
3 godziny temu, DarekSłupsk napisał:
Piknie ??
W sumie jakieś 5cm, ogólnie jeszcze nie testowałem nowego zaczepu ale już może jutro się uda, za 2 lub 3 tyg jadę do Bałtowa
  • 4 tygodnie później...
No i dopiero wczoraj przetestowałem przyczepe, po przejechaniu 10km czułem że idzie ciężko, po zatrzymaniu czułem smród, myślałem że to sprzęgło, okazało się że to śmierdzi z Koła i na jednym kole trzyma hamulec, jutro rozbiore i sprawdzę w czym problem
Po powrocie z weekendu w terenie w Brzegu,  ruszyłem z remontem zewnętrznym przyczepy, wymiana uszczelek okien, wymiana wypełnień listew, oraz kolejna spora inwestycje w przyczepę, lakier APP Predator na ściany przyczepy, na razie nad dachem myślę, na pewno trafi na niego podkład na tworzywa sztuczne, a może na wiosnę też Predator, dziś dałem radę położyć predatora na 2 ściany, ale fotki dopiero po zakończeniu aukcji  ?
No i eleganko, wnętrza mamy ogarnięte czas na outside ??
Mi po długich poszukiwaniach trafiła się fajna hala do wynajęcia 7km od mieszkania. Przez zimę tez będę walczył z wyglądem zewnętrznym. Powodzonka i cierpliwości życzę Mariusz. W przyszłym sezonie trzeba będzie opić cepki, ja stawiam za koreczek spustu wody ?
Na pewno gdzieś się spotkamy, może mazury w 2022 lub znów Alexa,  Na pewno jeszcze góry w październiku :-), kolor przyczepki będzie wyjątkowy, już 2 ściany są zrobione, zobaczymy jak predator wyschnie, dziś może zacznę szykować kolejne 2 ściany, pech w tym że muszę robić na raty bo cała przyczepa wchodzi do wiaty ale dostęp tylko do przodu i prawego boku, lub tyłu i lewego ?
Praca idzie pełną parą, już wiem że to nie będzie prosta i tania praca, już wiem jedno uszczelniacz  butylowy polecanemu na tej grupie mówię stanowcze nie, a czemu tak mówię, bo go teraz zmywam  ?
