Lunar Clubman Model 460
MARKON
O kurde, tyle to ja nie miałem wentylatorów nawet na oknie dachowym :lol:
Za lodówką miałem wyciągowe 2 silent 10cm i robiły robotę aż nadto dużą. Sterował tym termostat i tylko jak było bardzo gorąco ciągle chodził.
  • Odpowiedzi 248
Powiedz mi bo pomontowałem to wszystko i no właśnie musi być "i" wentylatory będą może 2, 3mm od radiatora no i ok 10mm od tej rury co wychodzi z tłumika, a raczej ona będzie gorąca i tu pytanie nie stopi mi wentylatorów ??
Nie stopi. Ale się spalą silniki :D
Najlepiej się sprawdza chyba wyciągowo w górnej kratce. Poza tym nie mogą wyciągać spalin. Spaliny mają być osobną rurką na zewnątrz od razu.
Edytowane przez marek230482 (wyświetl historię edycji)
To ta rurka jest do wyciągu spalin a komin ja niemam zintegrowany z kratką tylko jest po lewo w rogu szafki, jeszcze pytanie zbiorniczek ten co jest z tyłu lodówki na wodę nie lepiej rurka dać od razu na zewnątrz a nie do niego, i kolejne pytanie szafkę uszczelnić dookoła żeby spaliny czy ewentualnie gaz nie szedł na przyczepę
Dobra lacznik komin rurka już zrobiony jutro montaż próbny lodówki ( muszę dodać bo zaczną się komentarze, nie jestem spawaczem, tak to nierdzewka, tak spawana tig, tak jest nie wyczyszczona, tak ja to spawałem, tak nie będę tego czyścił )
Jak każda lodówka ma pojemnik na skropliny i nigdy nie widziałem żeby ktoś odprowadzał to na zewnątrz. Myślę że to nie ma sensu. Nawet nie widziałem nigdy żeby tam stała woda. Moja stara lodówka chyba nawet tego nie miała (już nie pamiętam).
Uszczelnienie dookoła lodówki ja robiłem ze względu na hulający wiatr (jeżdżę zimą) a nie ze względu na spaliny. Fabrycznie to chyba nie jest jakoś super specjalnie uszczelniane ale dobrze spasowane. Cyrkulacja za lodówką wystarczy. A Ty u siebie będziesz miał turbo przeciąg a nie wentylację :lol:
Marku , tyle już włożyłeś w przyczepę. Chcesz ją trzymać sobie dłużej , więc czemu nie kupiłeś kompresorowej 12V np ABeM ?
Ustawiasz -20 i masz -20 bez względu na pogodę. Do tego większą pojemność wewnątrz przy takich samych rozmiarach na zewnątrz jak absorpcyjna. Lżejsza około połowę, niewielki pobór prądu, bezpiecznie można używać w trakcie jazdy i na promach. Jedyny minus to cena , ale moim zdaniem warto.
Wybrałeś używaną absorpcyjną Dometica z powodu ceny , żądnych innych plusów przecież nie ma ?
Bo kompresorową już mam od 3lat,  jest mniejsza od tej, ładowana od góry i służy na wypady nie tylko z przyczepą ale w wypady off Road, ogólnie chciałem zabudowac oryginalnie miejsce po starej lodówce aby było funkcjonalne, tak samo jak jest nam zbędny piekarnik czy opiekacz oryginalny, o ogrzewaniu też nie wspomnę, kiedyś ktoś może ja kupić i domagać się tych elementów
Już przerobiłem lacznik
Dzialam dalej od kilku dni, wstawiłem lodówkę zabezpieczyłem żeby nie poleciał zrobiłem przyłącza a dziś od rana całe okablowanie sterowania, jeszcze czekam na regulatory maja być ok 16 lutego więc......., do tego czasu muszę skończyć szafkę, ładnie ja obrobić
Taki mały problem mi się trafił podłączenie do gazu będę musiał szukać kawałka ok 10cm przewodu miedzianego 6mm zakutego, tak jak na foto z nakrętką chyba 10" na klucz 17, jak by komuś zalegał odkupię jeszcze zrobię info na giełdzie
To nie jest przewód zakuty - to są baryłki, które nakładasz na przewód i które zaciskają/uszczelniają przy skręcaniu. Co do przedłużenia to jeśli brakuje paru cm, to może jakaś mufa rozwiązała by sprawę, coś tego typu:
https://allegro.pl/oferta/zlaczka-rurki-gazu-8-mm-mufa-gok-turismus-pl-10471101901
Nie nie to nie problem w tym poprostu odkręciłem żeby foty zrobić
Takie coś powinni mieć w warsztach LPG. Kiedyś miałem 2 auta z gazem i tam były dokładnie takie rurki z takimi końcówkami i nakrętkami, do fazy ciekłej (wlew gazu itp.). Ale to nie jest zakuwane, tak jak pisał poprzednik. To jest takie jednorazowe uszczelnienie: jest zwykła rurka miedziana, bez żadnego zakucia. Na rurkę się nakłada napierw nakrętkę a potem zakłada się "pierścionek" miedziany - tzw baryłkę. Potem to się zakręca. Przy zakręcaniu baryłka się odkształca trwale, uszczelniając połączenie. Połaczenie jest jednorazowe, więc po odkręceniu połączenia trzeba odciąć końcówkę i założyć nową baryłkę. jak rurka jest za krótka to trzeba dać nową
