Lunar Clubman Model 460
MARKON
Godzinę temu, szary11 napisał:
Te pstryczki hermetyczne są? Wydaje się, że nie po foto :hmm:
Nie muszą być hermetyczne, nawet jak by woda weszła to wystarczy wywiercić dziurkę od spodu i będzie schodzić, na naszym rynku niema lampy które nie dosyć że zakryją 10cm dziurę po starej lampie, będzie led, oraz 12V,  oczywiście miała wygląd i będzie hermetyczna ?
  • Odpowiedzi 248
znalazłeś niszę, którą możesz zapełnić :)
Obawiam się o pstryczko, że od wilgoci przestaną stykać. Miałem tak w przenośce i zabawkach dzieci, które często zostawały na podwórku pod wiatą.
Jest główny włącznik w przyczepie i mega dojście od tyłu jak padnie to zworkę się zrobi  ?  Ale pomysł dobry pasuje kupić że 4 takie włączniki na zaś i jeszcze jedna lampę
Ja proponuję od razu zewrzeć styki i zakleić te dziury, będzie mniej nerwowych sytuacji jak przy brydżu wieczorem cos zgaśnie
Lub wymienić włączniki na hermetyczne,
Są w leroju, ale do przerobienia na 12V,  PILA
17 godzin temu, MARKON napisał:
czy zamarza wam chemia w kasecie i spłuczce, bo był ostatnio mróz -17 a mam zalane chemia
Według mnie chemia nie ma zadania zabezpieczać przed zamarzaniem, co najwyżej roztwór może mieć trochę niższą temperaturę zamarzania - na pewno nie -17 ;) A już spłuczka to w ogóle.
Ja, jak idą mrozy, to eksmituję z przyczepy wszystkie ciecze.
Obyś nie miał strat :(
Trzeba brać poprawkę, że w przyczepie jest trochę cieplej (izolacja), więc skoki temperatury trochę mniejsze jak extremum na dworze.
Ostatnio byłem po dwóch nocach z temperaturą -8, oraz w dzień -4 do -6 i zlałem wodę z osuszacza stojącego wewnątrz.
Zastanawiam się tylko co oprócz wody było w tej wodzie. Czy chemia, która powoduje skraplanie nie wpływa na temp. zamarzania.
Ale to takie gdybanie. Świadomie na pewno bym nie zostawiał nic w spłuczce czy w kasecie.
Izolacja jest, ale jak przez kilka dni średnia temperatura jest minusowa, to w przyczepie też będziesz miał minusową i woda zamarznie.
Może to będzie wytłumaczeniem:
https://dziennikzachodni.pl/ciekawostki-zimowe-w-jakiej-temperaturze-zamarza-woda/ar/764623
bo skroplona woda jest najczystsza - destylowana :)
Jeszcze jedna poprawka - słońce.
Może być mróz 10 stopni, a wnętrze samochodu rozgrzeje się na słońcu do 10-ciu stopni na plusie. Myślę że w przyczepie tez można brać pod uwagę ten efekt. Szczególnie pod pokrowcem, który jest trochę ciemniejszy
Ogólnie to mi zawsze mówili ze woda zaczyna proces zamarzania w temp. +2°, ale woda w osuszaczu też mi nie zamarzła więc może w spłuczce tez
Byłem zobaczyć, przyczepa pod wiata ze ścianą i niestety zamarzło, na zewnątrz +4 a w przyczepie +1, jutro wezmę farelke na cały dzień może odmarzanie
