Wybór auta do holowania
rafalkwiatkowski73
19 godzin temu, micbys napisał(a):
Obecnie jeżdzę Alfa Romeo Stelvio i to jest genialny samochód, który prowadzi się jak osobówka ze sportowym zacięciem. Niestety DMC 1600 nie pozwoli na holowanie przyczepy którą niedługo odbieramy.
Jaką masz wersję bo u mnie jest DMC 2300.
22 godziny temu, ukasz6 napisał(a):
Głupie jest też to,że volvo zostało pozbawione trybów jazdy.Np po przełączeniu na eco z przyczepą można urwać tak 0.3 l/100 km.
A ja myślę że w trybie eko nie powinno się jechać z przyczepą B)
jak mnie pamięć nie myli to w autach z grupy VAG z fabrycznym hakiem po podpięciu przyczepy nie dało się uruchomić tryby ECO ;)
mi się najlepiej holowało budę w trybie "SPORT"  i skrzynia też na "S" :-]
47 minut temu, Prusiak napisał(a):
Potwierdzam, u siebie robiłem to samo w VW Touran, tryb SPORT "usztywniał" wspomaganie kierownicy na trasie.
Ja po mieście używam tryb Dynamic. A poza ,przełączam na manualna B)
25 minut temu, Suzu4x4 napisał(a):
masz skrzynie DSG ? . jak miałem Passata B8  z DSG to przy fabrycznym  haku nie pozwalał :
Tak DSG, hak fabryczny. To w takim razie Skodzie pozwala i sprawdziłem nie ma żadnej informacji w instrukcji tak jak w VW.
instrukcja do Passata B8 miała niemal 500 stron , instrukcja do obecnego Superba  ma mniej niż 200 więc trochę funkcji pewnie ogołocili  :-]
czesc,
Jestem na etapie zamawiania Skody Kodiaq. Będę brał 2.0tsi lub 2.0tdi, DSG i 4x4.
Kodiaq będzie ciągał przycepę ~1600kg.
Podpowiedzcie mi jakie sa Wasze odczucia w holowaniu takimi wersjami? Dużo lepiej będzie się ciągało przyczepę tym dieslem? Zakładam że benzyna może spalić 2-3L więcej.
26 minut temu, Cathay napisał(a):
Podasz kilka przykładów?
GLC 2019 r - w ciągu 4 lat 6 razy serwis:
1: parujący reflektor lewy
2: awaria elektrycznej klapy bagażnika
3. wadliwe uszczelki drzwi pasażera (od nowości,najlepsze jest to,że wd. serwisu glc to suv i świszczeć musi,a że z jednej strony to już mniejsza o to)
4. Wymiana mechanizmu składania tylnego oparcia - przestało dociskać siedzenie po rozłożeniu
5. Skrzypiące zawieszenie przednie - nic tutaj nie zmieniono
6. Zacinający się ekran główny - potrafia się włączyć po 10 minutach od uruchomienia auta.
XC60 2021:
1. Awaria miękkiej hybrydy przy przebiegu 2000 km - wymiana silnika elektrycznego na nowy
2. Problem ze zbieżnością od nowości - ściąganie w prawą stronę
3. Drżenie układu kierowniczego w przedziale 110-140 km/h - znany problem w xc60,v60,v90
To są auta które mamy w rodzinie.
Kolega z pracy ma natomiast X5 G05 z 2020 r:.Do tej pory:
1. Wymiana turbiny przy 10.000 km
2 Ciągły problem i walka z jazdą na wprost (tak,dobrze czytacie).To jest znany problem w nowych bmw.Samochody myszkują na jezdni i nie trzymają zadanego kierunku jazdy.
Edytowane przez ukasz6 (wyświetl historię edycji)
XC60 2021:
2 Ciągły problem i walka z jazdą na wprost (tak,dobrze czytacie).To jest znany problem w nowych bmw.Samochody myszkują na jezdni i mają problem z trzymaniem zadanego kierunku jazdy.
Ale to równie dobrze mogą być wyjątki. Auta psuły się zawsze i bedą się psuć.
Ale dla porównania:
Renault Scenic z końca 2017 roku. Miał na gwarancji wymienione łączniki stabilizatora, oraz raz się spaliło coś i przestał pracować wentylator chłodnicy. To wszystkie usterki przez całe 5 lat jazdy. Chyba wyjątkowo mało jak na francuza :D
Ford S-Max popsuł się po dokładnie 575 km i 2 dniach od odbioru. Awarii uległ czujnik skrzyni biegów i zaczął sypać błędami i szarpać przy zmianie biegów :D
