Wybór auta do holowania
rafalkwiatkowski73
33 minuty temu, szary11 napisał(a):
Smax też taki wynik może osiągnąć. Kilka lat temu w trasie do Finlandii, przepisowej jeździe, 4 osoby plus bagaż pod dach, na zbiorniku przejechałem 1300km (68l weszło). Średnia z paragonów wyszła mi ok 5.4 z blisko 3000km trasy.
Na naszych DK jednak o ok 1l więcej wychodziło, miasto ponad 9, z kempingiem 10-13, średnia z tankowań z ponad 70tys. 8.1l/100km łącznie z holowaniem.
Ja bym nie przesiadł się z smaxa na Tourana. Było by to mocnym krokiem w tył.
tez mnie to troche boli, ale moj srednio pali 9 litrow, a zima to ponad 10. Z przyczepa mam okolo 12 - 13 litrow na 100. Mieszkam w gorzystym terenie i to tez swoje robi. Musze sie przejechac tez Touranem, bo duzo ludzi narzeka na bardzo twarde zawieszenie.
21 godzin temu, Cichy56 napisał(a):
Po pierwszych zachwytach Alfą chyba wolimy jeździć Scenikiem
P.S. Powyżej nic nie napisałem, bo jak mówią milczenie jest złotem.
3 godziny temu, Analog82 napisał(a):
U mnie zawsze to jest ok 5-8%, a ta wyzsza rozbieznosc osiagana w zimie, czyli pewnie kwestia cisnienia w oponach. Roznice w wysokosci bieznika olewam bo 1mm roznicy , przeklada sie na roznice 2 promili w obwodzie.
U mnie też po założeniu zimowych kół rozbieżność jest większa, choć opony mają taki sam rozmiar.
Policzyłem sobie, jak zużycie bieżnika wpływa na oszukiwanie na prędkościomierzu i faktycznie, różnice nie są wielkie. Przy 100 km/h dopiero zużycie bieżnika o 3 mm daje prędkość rzeczywista mniejszą o 1 km/h. Myślałem, że jest więcej.
Tak czy siak, to jest jedna ze składowych wpływająca na różnice w prędkościach licznikowych i rzeczywistych.
2 godziny temu, maarec napisał(a):
U mnie wartości są równe.
Myślę, że to wyjątek potwierdzający regułę ;) We wszystkich samochodach, którymi jeździłem to prędkość licznikowa była od 3 do 8 km/h mniejsza od rzeczywistej. Przy prędkościach autostradowych mogło być więcej.
2 godziny temu, jacek00 napisał(a):
musi zawyżać prędkość wg wzoru 0 ≤ V1 – V2 ≤ (V2/10) + 4 km/h
Dobre :ok: Czyli prędkość licznikowa nie może być niższa niż rzeczywista ale może być wyższa o max 24 km/h (prędkość realna 200 km/h)
To +4 km/h to chyba jest stałe, zalecane przesunięcie zegara niezależnie od prędkości.
Dokładnie tak. Ze względów bezpieczeństwa własnie każdy licznik ma zawyżać prędkość :)
Wydaje mi sie ze nie musi byc zawsze wieksza, ten warunek jasno okresla ze warunkiem granicznym jest taka sama predkosc. Wiec zgodnie z ta homologacja predkosc rzeczywista moze byc rowna predkosci na zegarach.
dobrze, że mój pewnie nie ma homologacji, albo jakąś ogólną itd ;) każdy wyjątek potwierdza regułę :)
W pewnym wieku bardziej cieszy 5l na 100km niż 5s do 100km/h oraz brak mandatów i punktów karnych.
Zawsze do rzeczywistej chyba dolicza te 4 km/h
Pytanie jak weryfikowałeś prędkość? Bo jak kiedyś się bawiłem w sprawdzanie to wyszło, że licznik pokazuje więcej niż GPS, a GPS pokazuje więcej niż homologowany miernik prędkości.
Według mnie nie ma przymusu ale jest "zalecenie". Jak producent nie doda tych 4 to nadal się mieści w widełkach, jak to napisał @Analog82
Tylko jak to osiagnac by te 4 doliczylo i przy 10km/h i przy 200km/h? Jak dla mnie to te 4km/h z drugiego rownania wynika z dodatkowego marginesu bezpieczenstwa (bledy pomiaru urzadzen itp), czyli 10% wartosci rzeczywistej + 4km/h.
Tak czy inaczej wg tego zapisu te predkosci nie musza sie roznic.
Proste - przy mechanicznym prędkościomierzu przesuwasz skalę o te 4 km/h a przy elektronicznym do wyświetlanej wartości dodajesz 4. Na postoju pokazuje 0 i koniec, przecież nikt nie jeździ samochodami z prędkością 5 km/h, bo trzeba by było jechać na półsprzęgle.
PS. Pamiętacie stare samochody, gdzie w większości skala i liczenie prędkości zaczynało się od 20 km/h?
W starych autach to ja wiem jak to wygladalo, i tam obawiam sie ze te przeklamania byly duzo wieksze (procentowo). Ale w nowych, gdzie masz wskazowke od 0 to nie sadze by nagle (zero-jedynkowo) wskazowka skoczyla o 4km/h. Albo jak masz wyswietlacz z cyframi i przyszpieszalbys bardzo powoli , czy w pewnym momencie dodalby sobie ta wartosc. Jakos nie widze tego.
Witajcie
A ja mam pytanie takie - być może będę musiał na czas jakiś przesiąść się z Superba na Octavię, ale na prostą wersję Kombi tyle, ze z silnikiem 2 diesel 115 KM z manualem.
Powiedźcie dobrzy ludzie, czy takie autko pociągnie w wersji po emerycku czyli w wersji spokojnej jazdy moją przyczepkę DMC 1300 Knausa Sport 450, ale nie gdzieś daleko po górach w drodze na Chorwację tylko w naszym pięknym kraju po płaskim?
Bo, że będzie z tym holowaniem trochę gorzej niż niż mam obecnie to jestem na to przygotowany, ale czy będzie to aż tak fatalnie jak za wozem drabiniastym?
Pzdr
Włodek
