Przygotowanie do zimy
xcwacek
6 godzin temu, Piotrekm13 napisał:
W związku z nieciekawym widokiem za oknami zacząłem się zastanawiać nad zimowaniem budy.
Mam wstępnie upatrzony pokrowiec w pewnym serwisie na "A". Taki dość dopasowany, i co ważne z klapą na drzwiach, pozwalającą dostać się do środka.
Dylemat ma natomiast z anteną. Demontować ją, żeby nie podarła mi pokrowca?
Nie demontuj, załóż na nią styropianowe pudełko lub inne tego typu zabezpieczenie. Podobnie jak na kominek. Ja robiłem tak  przez pewien czas. Przy nowej przyczepie wyleczyłem się z pokrowca....
  • Odpowiedzi 303
7 godzin temu, Piotrekm13 napisał:
Styropianowe pudełko o dopasowanym rozmiarze ciężko znaleźć, ale idea mi się podoba.
Dzięki za podpowiedź.
Pięć kawałków styropianu +szara taśma+10 minut roboty.. Ja osobiście wykorzystałem kawałki styropianu bodajże z opakowania po telewizorze
Ja kudłaty,  durnowaty :mlot:
Pamiętaj tylko ze to wpłynie Ci na wielkość pokrowca. Nie bez znaczenia jest również klimąa dachowa. Jeśli kupisz zbyt duży pokrowiec i niezbyt dokładnie go owiniesz, może skończyć się porysowaniem przyczepy. Mi pokrowiec przecierał "czoło" budy. Osobiscie zastanowiłbym się głęboko nad tym (sam zrezygnowalem) albo kupił pokrowiec tylko na dach, żeby snieg l lód nie leżały.
No nie no, pobijasz rekordy ?
Jeszcze wakacje się nie skończyły, ja jeszcze planuję kolejne urlopy, nie wspomnę o zimowych karawaningowcach ?
Spokojnie ? jeszcze parę razy pojedzie. Na razie nie zamierzam jej zimować, tylko że względu, że to będzie pierwsza zima to muszę odpowiednio wcześniej zaopatrzyć się w pokrowiec plus ewentualnie wiedzieć co mi jeszcze będzie potrzebne.
Myślałem nad garażem ale koszta jego budowy to połowa wartości przyczepy, gdym miał taką za 50 klocków to bez zastanowienia.
Poprzednią przyczepę zabezpieczałem tak:
Pianka (1 cm gr.) pod panele założona na , komin i szyberdachy.
Potem folia malarska, tylko na dach i na to niebieska plandeka, ta tania z allegro.
Plandeką owinięta cała przyczepa do wysokości błotników.
Nigdy nie było problemów z wigicią w środku.
Jednak po przeczytaniu tego wątku stwierdzam że nie robiłem zbyt dobrze.
Za późno, kupiłem już nową plandekę, ale taką solidną, bardzo grubą, odporną na mróz i UV.  Jednak jest mniejsza i zasłoni dach i okolo metra będzie wystawać.
Co wy na to żeby na dach położyć ze 3 grube ocieplacze piankowe do rur i na to plandeka, będzie przewiew i plandeka nie będzie się przyklejać do dachu.
A za oczka plandeki linkami przykotwić do ziemi żeby stworzył się z niej kształt namiotu ?
47 minut temu, OTTO1 napisał:
Chyba że ta opcja będzie lepsza.
https://www.olx.pl/d/oferta/pokrowiec-przyczepa-kempingowa-CID628-IDLcFRe.html
A pod przyczepę taśmy gumowe żeby nie ciągła wilgoci.
Ja wstępnie sobie upatrzyłem taki:
https://allegro.pl/oferta/pokrowiec-na-przyczepe-kempingowa-440-470-europa-10447790549
Ale jak wiadomo - CCC. Na spokojnie jeszcze porównam z tym twoim.
Patrzałem tez na takie zakrywające dach i kilkadziesiąt centymetrów w dół, ale po wstępnym przeglądzie wyszło mi że są one droższe niż te pełne.
Dlatego ja kupiłem garaż. Czekałem na niego od kwietnia, ale w końcu jest.
Edytowane przez Mars (wyświetl historię edycji)
Witaj
Jeżeli to nie jest zbyt osobiste pytanie to ile za niego dałeś i gdzie kupiłeś?
Pzdr
Włodek
19 godzin temu, Bury Kocur napisał:
Witaj
Pzdr
Włodek
Cześć,
zamówiłem na początku kwietnia i miał kosztować 7060 zł, ale facetka przyjmująca zamówienie pomyliła ostatnią cyfrę mojego telefonu i finalnie garaż zmontowano przeszło 4 m-ce później. Niestety z powodu galopujących cen materiałów, cena garażu wzrosła do 9350 zł. Standard: ktoś zrobił błąd, a klient ponosi koszt. Niestety.
