Przygotowanie do zimy
xcwacek
30 minut temu, kalapan napisał:
No więc Twój sposób w żadnym wypadku nie usuwa całej wody z samej instalacji. Owszem nic się przez zimę w tym wypadku stać z wężykami nie może, bo nie ma ciśnienia i wężyki nie są pełne, ale higieniczny ten sposób raczej nie jest, a od stojącej wody tylko węże kwitną. Poprzednik  w mojej przyczepie stosował chyba metodę Eda dlatego węże wyglądały tak , a nie inaczej:
A jeżeli  wydaje Ci się, że jednak woda w Twoim sposobie schodzi jednak z instalacji całkowicie - to spróbuj napompować balonika zawiązując go najpierw na końcówce.
I to jest właściwy sposób, też tak robię od lat, po prostu odkręcam krany i ogień z kompresora.
Nie wiem jaka jest różnica w/g Ciebie  czy dmucha kompresor, czy napompowana kompresorem dętka - gdzie widzisz niehigieniczne działanie. Nie mam zamiaru nikogo przekonywać do swojego sposobu i jak napisałem, każdy jest dobry byle skutecznie usuwał wodę z instalacji. A na dodatek nie muszę targać kompresora do przyczepy. Masz rację "a od stojącej wody tylko węże kwitną" najbardziej w sezonie. A tak łopatologicznie to nie wyobrażam sobie przedmuchiwania instalacji od strony pompki bez jej rozpięcia z instalacją i w jej miejsce podłączenia wentyla dętki - to tak odnośnie Twojego balona.
  • Odpowiedzi 303
4 godziny temu, PolariS napisał:
Skąd ten wniosek?
23 godziny temu, PolariS napisał:
Dlaczego w ciepłe miejsce?
Twoje pytania skłoniły do poszukania i znalazłem, i trochę trzeba było  zweryfikować swoją wiedzę - jej nigdy za wiele - dzięki za inspirację.☺️
https://www.auto-swiat.pl/porady/akumulator-po-sezonie-jak-przechowywac/gb3lk5e
Pracując z akumulatorami kilkanaście lat z doświadczenia mi wychodzi że akumulatory pracujące w niższych temperaturach żyją dłużej.  Przyczyna jest dosyć prosta, jak zrozumie się że akumulator to elektrochemiczne źródło energii-  niższa temperatura oznacza że akumulator pracuje wolniej, a zatem samo rozładowanie też.
Niestety w  przyrodzie panuje przekonanie że:
W dniu 24.10.2020 o 23:47, tvardy napisał:
A bo każdy aku to raczej lubi :)
tzn że lubi ciepło - może i lubi bo im mu cieplej tym żwawiej bierze się do roboty, ale do przechowywania nie zależy nam żeby tak było.  Chcemy przecież żeby jak nie pracuje to starzał się wolniej.
Pamiętać należy że nie należy przechowywać akumulatorów w mrozie.
Ale w mrozie bez prądu? czy w mrozie pod prądem jest do zaakceptowania czy nie?
Ma być w pełni naładowany - akumulator naładowany to akumulator szczęśliwy i odporny na choroby mrozu. Jak nie ma wyjścia i musi stać w ujemnych to lepiej jak będzie naładowany, jak to zrobisz to już Twoja wola, możesz podłączać raz na miesiąc i trzymać go na ładowarce z dobę albo zostawić na niej na stałe i mieć nadzieję że ona za Ciebie to zrobi. Nie wiem jaką ładowarką dysponujesz.
EBL109-7, chyba :]
Ma jakiś tam program ladowanie, przerwa, ladowanie.
Po prostu nie odłączam prądu od przyczepy zimą.
Jak nie jeżdzę, oczywiście. :]
A taki Banner AGM? Jest sens wyciągać? Widzialem kiedyś żelowego Chińczyka, który po zimowaniu w przyczepie spuchł jak... :))). Od tego czasu zawsze zimuje aku w garażu, ale teraz nowy ktory jest tak przykręcony że średnio mi się chce to demontować... Mam możliwość ładowania, nawet non stop?
Czy jest duża wartość dodana do osłon zimowych na kratki wentylacyjne lodówki? Zarówno wlot jak i wylot. Stosujecie?
Druga kwestia. Czy kładziecie jakaś chemię przy kratka wentylacyjnych w podłodze żeby robactwo nie wchodziło? Np. tabletki do czyszczenia toalety. Czy są jakieś inne patenty?
Nie widzę potrzeby stosowania osłon jeśli przyczepa nie jest zamieszkana. No chyba ze ma to w jakiś sposób chronić przed brudem
osłony kratek lodówki  nie służą do ochrony przed brudem lecz są zalecane przez producenta podczas pracy lodówki w niskich temperaturach.
Osobiście nie posiadam osłon więc się nie wypowiem a najniższa temperatura zewnętrzna przy jakiej używałem w zimie lodówki to ok -12 stopni.
Podejrzewam że osłony  zapobiegają nadmiernemu wychładzaniu się radiatorów lodówki w ujemnych temperaturach co przekłada się na mniejsze zużycie gazu w tych warunkach.
Ma być w pełni naładowany. Możesz zostawić na ładowarce (Jula fajnie utrzymuje napięcie float).
Miałem na myśli jakieś owady itp.
Czyli te osłony są tak naprawdę zbędne jeśli lodówka nie pracuje
