Przygotowanie do zimy
xcwacek
Czy stosujecie jakieś środki typu wosk, silikon do zabezpieczenia przyczepy przed zimą? Chciałbym uniknąć szorowania nacieków na wiosnę z zewnętrznych ścianek i dachu. Co prawda moja przyczepa stoi sobie pod wiatą ale jeżeli są jakieś środki specjalnie do tego przeznaczone to chętnie bym sobie ją zabezpieczył :)
pozdrawiam serdecznie
W@cek
  • Odpowiedzi 303
Na pewno poprawnie napisałeś tytuł?
Ja swoje budki zimowałem w stodole. Bez zbędnych zabiegów, ale na wiosnę takie umycie z sercem to konieczność.
Polerka też możliwa, ja stosowałem Tempo, ale tu uwaga, nie każdy lakier to toleruje.
Jeśli masz słaby lakier, to umyj budkę , podjedź na myjkę samoobsługową i porządnie spryskaj ją wodowoskiem. Zrobi się matowa po wyschnięciu, ale na wiosnę łatwo odzyskasz połysk.
na zimę; spuścić płyn ze spłuczki i zbiornika wody, zakrywam otwory wentylacyjne czymś grubszym co by mysz nie wlazła, podnoszę na łapach, zakładam plandekę 6x8m nówka sztuka 45zł z allegro - wcześniejsza po 2 latach do śmietnika poszła ale dzielnie walczyła z wichurami - ściągam linką zakrywam zaczep i oby do maja...:hej::-]
podnoszę na łapach,
co to dokładnie znaczy ?
warto przedmuchać instalacje wodne bo u mnie woda w złączce przy kranie w łazience została mimo spustu grawitacyjnego i wywaliło zimą podczas mrozu - wiosną był problem...
nie z każdego miejsca woda sama spłynie...
Ale... wackowi - założycielowi chodziło chyba o zabezpieczenie lakieru itp. a nie o krany.
A skoro już, to krany warto otworzyć przy spuszczaniu wody. Oczywiście pompkę wyłączyć.
Podnoszenie na łapach = odciążanie kół w jakimś %. Koła wiszące to nie dobry pomysł i szkodliwy.
Witaj Wacek ok.gif,
ja rok temu użyłem przed zimą politury Certiman. Środek tani nie był, przyczepa stała pod dachem w stodole. Po zimie była lekko przykurzona, ale pierwszy deszcz umył ją pięknie.
Na niebieską plandekę z allegro bym się nie zdecydował. Był o tym już temat i ludzie pisali o zmatowionych oknach oraz niebieskich pozostałościach na łusce.
ludzie pisali...? :-] to ja też piszę - nie ma żadnych śladów o takiej plandece, żadnych. przyczepa po zimie jest sucha i czysta. za to plandekę trzeba umyć bo jest szara od śniegu, deszczów, piachu, po prostu brudna.
a jeżeli chodzi o łapy to rozstawiam je żeby odciążyć opony ale koła nie wiszą w powietrzu. jak na polu opuszczam ile można.
WojtEwa możesz rozwinąć myśl; co jest szkodliwego w wiszących kołach..? :hmm:
to prawda, znajomy tak sobie załatwił cepke, podniósł na łapach i koła wisiały w powietrzu. Jedyne wyjście chyba to podeprzeć kobyłkami pod oś, jeżeli się chce podnieść na podporach, żeby koła nie dotykały ziemi, ale nie praktykowałem tego.
Kołyska się robi z przyczepy skromny.gif.
:hmm: no nie wiem nie wiem żeby rama aż tak była słaba i się odkształcała...? no a w drugą stronę - jak stoi pół roku na kołach to się nie odkształca ? :bzik:
Stół stoi podparty w 4 rogach i też się nie odkształca, więc możesz być spokojny o swoją budkę i zostawić ją pod niebieską plandeką bez kół na całą zimę ok.gif.
Ryba koledzy Ci dobrze radzą. O podnoszeniu przyczepy tylko na podporach i wynikłych z tego skutkach było już wiele razy pisane na forum.
O szczelnym przykrywaniu przyczepy i problemach wynikłych z opakowania przyczepy plandeką też było sporo. Wystarczy poszukać i popytać.
Zrobisz oczywiście jak sam chcesz bo to twoja decyzja i twoja własna przyczepa.
Tylko proszę nie neguj dobrych rad wynikłych z wielu przypadków przerobionych na forum.
ja nie praktykowałbym podnoszenia przyczepy na podporach - bo one do tego nie służą
bidy można przyczepie narobić
jak Miodzio wspomniał trochę tematów o tym na forum jest - tylko szukać i się szykować do zimy
panowie dajcie spokój z tym odkształcaniem, pisałem że odkręcam łapy jak na polu żeby odciążyć opony, koła nie wiszą w powietrzu a nawet jakby wisiały to przecież łapy podnoszą CAŁĄ RAMĘ na której jest buda to samo dzieje się w drugą stroną. przy dłuższych przyczepach pewnie tak by się stało ale one mają po to dwie osie - raz że ciężar i dwa długość. tomii dzięki za ironiczny wpis z tym stołem pojechałeś po całości :-] może i się odkształca jak blat ma centymetr grubości i jest z pcv a długość 5metrów...
a plandeka służy przede wszystkim do tego aby nie zabrudzić przyczepy, żeby lód ze śniegiem nie leżał bezpośrednio na dachu i żeby ochronić przed wodą - narzucona na budę i zciagniąta linką - to wszystko oddycha, bo dach nie jest idealnie równy i ani na nim, ani na bokach plandeka nie jest przyklejona a jej krawędź zaklejona taśmą...plandeka spełnia zadanie do którego została wyprodukowana.
napisałem co zamierzam zrobić na zimę, bo już tak robiłem i wszystko jest ok. każdy i tak zrobi po swojemu.
