Przygotowanie do zimy
xcwacek
12 godzin temu, konrad_b napisał:
To ja tylko przypomnę o zabraniu wszystkiego co jadalne (herbata, przyprawy, olej itd)
Czworonożni z długimi ogonkami szukają takich przysmaków i potem jest problem
Bardzo trafna uwaga :ok:
Ale jak widać na kempingach zwłaszcza w majówkowy weekend to wiele osób sprzątanie po ubiegłym sezonie wykonuje w maju. Pranie pokrowców ,firanek a nawet wykładzin !!! żenada.
A po wysprzątaniu wszystkiego ( najlepiej w domu :) ) warto jeszcze sprawdzić czy kratki wentylacyjne w podłodze są całe aby nam gryzonie nie weszły. Czasami jest metalowa siatka ( +) a czasami jest plastykowa (-) obudowa. Kominek też warto czymś owinąć na czas zimowego postoju.
Było wyżej o lodówkach ,drzwiczki mają być otwarte.
  • Odpowiedzi 303
29 minut temu, danielpoz napisał:
Ja w ramach przygotowań mam od miesiąca włączoną lodówkę z pełną zawartością ?
Taki to pożyje :ok:    Nie zapomnij o sprawdzeniu terminu przydatności do spożycia* :)
* nie dotyczy % w szklanych opakowaniach :yay:
Co tydzień nowy towar wkładany?
5 minut temu, Benior napisał:
Czy aku koniecznie trzeba wyjmować na zimę jeśli przyczepa będzie stale podłączona do prądu i aku będzie doładowywany.
Czy po zaniku zasilania i ponownego zasilania ,ładowarka automatycznie załączy proces ładowania ?
Witam.
Kupiłem kilka dni temu przyczepę. Przygotowuję ją do zimy. Będzie stała na dworze ale zamierzam kupić pokrowiec. Ma zamontowane w bakiście trochę osprzętu. Mogę zostawić go na zimę? Trochę się obawiam wilgoci i mrozów. Czy nic się nie stanie. Jestem laikiem w tych sprawach.
 I drugie pytanie. Mam zamontowane akumulatory. Chyba żelowe. Czy mogę je zostawić w przyczepie? Czy lepiej odłączyć? czy wyjąć?
pozdrawiam agentAK
Osprzęt spokojnie możesz zostawić. Co do akumulatorów żelowych zdania są podzielone. Większość twierdzi żeby wyciągać (sam tak robiłem do tej pory). W tym roku zmieniłem przyczepę i od dealera usłyszałem żeby nie wyciągać, ale ładować. Podobnej treści stanowiska przedstawiła część użytkowników tego forum:)))
Pod moverem masz miejsce na butle??? Wydaje mi się że trzymanie elektryki w bakiście z butla to nie jest najlepsze miejsce....
Dokładnie. Zimowy czas poświęciłbym na przeniesienie tego osprzętu do wnętrza przyczepy. Na pewno będzie bezpieczniej w związku z sąsiedztwem gazu, a i sprzęt będzie miał lepsze warunki do pracy.
  • 2 miesiące temu...
Proponuję zaglądnąć na dachy przyczep. Po dwóch dniach opadów w Małopolsce zgarnąłem jakieś 40cm śniegu z dachu. Nie wiem ile to ważyło, ale obstawiam że kilkaset kilo na powierzchni jakiś 15m.Moze jestem przeczulony, ale z dnia na dzień ten śnieg będzie coraz to cięższy... Świeży łatwiej usunąć, niż zlodzony.
Patrzyłem na dach przyczepy za Twoją radą ...ale tam bez śniegu i suchutko bo stoi pod wiatą :) Za to dach wiaty którą zrobilem we wrzesniu ub roku przechodzi test obciążenia :)
  • 7 miesięcy temu...
W związku z nieciekawym widokiem za oknami zacząłem się zastanawiać nad zimowaniem budy.
Mam wstępnie upatrzony pokrowiec w pewnym serwisie na "A". Taki dość dopasowany, i co ważne z klapą na drzwiach, pozwalającą dostać się do środka.
Dylemat ma natomiast z anteną. Demontować ją, żeby nie podarła mi pokrowca?
