Kompozytowe butle gazowe
eeik
7 godzin temu, jacek00 napisał:
7 godzin temu, w79 napisał:
A do tego, przy problemach z kręgosłupem, te kilka kg daje roznice:)
To są tylko 2 kg różnicy. Ja sam mam problemy z kręgosłupem ale wolę ciut większą butle jednak
Jacek masz może w zasobach jakąś butlę z kompozytu ?
Chodziło mi o to czy masz możliwość sprawdzić czy ten twój wskaźnik działałby na kompozycie ?
Wysłane z mojego SM-G980F przy użyciu Tapatalka
Nie będzie działał bo jego się fizycznie przyczepia do butli stalowej albo alu. Do kompozytu nie da rady
Do alu chyba też nie chwyci magnes.
Hmm, wydawało mi się, że jest on do stali i alu. Ale teraz sprawdzilem i nigdzie nie ma o tym ani słowa.
Edit. doczytałem. W zbiornikach aluminiowych czujnik przyklejamy za pomocą taśmy dwustronnej.
no to chyba juz dzieci w przedszkolu powinny wiedzieć :-]
pomijam kwestię mocowania (mam gasbanka z kompozytu więc go nie wymieniam) czujnik mogę przykleić do butli na stałe, chodzi mi o to czy przy butli kompozytowej zakładając że go przykleję od dołu będzie pokazywał poprawnie ??
Dopytałem dzisiaj w w greengas o te butle kompozytowe i tak:
Butla na 10kg   - koszt kaucji 280 zł + 79 zł gaz  -  waga samej butli 5,3kg
Butla na 5kg     - koszt kaucji 250 zł + 50 zł gaz  -  waga samej butli 3,4kg
Reduktor 39 zł niby na opaskę ale czy da się to jakoś zamontować zgodnie z wymogami?
Są dostępne bez problemu w Rzeszowie, co myślicie ?
Edytowane przez Klimator (wyświetl historię edycji)
Tylko z tego co pamiętam, to kompozytowe gasbanki mają płaskie dno, w sensie obudowa jest płaska i nie bardzo jest tam miejsce, żeby cokolwiek przykleić ;) z drugiej strony, jak masz miejsce w bakiście/schowku na wysokość, to zawsze można jakaś podstawkę dorzeźbic. Pytanie jednak jest zasadnicze, czy będzie on (czujnik) w ogóle z kompozytami działać...
Poszedłbym w gasbanka stalowego, który waży 8kg i ma pojemność 11kg, a kosztuje 500 zł
Edytowane przez pjetko (wyświetl historię edycji)
a możesz to jakoś uzasadnić ? bo koszt prawie 2 razy większy i waga o 3 kg więcej sama butla?
No właśnie. Miałem podobny dylemat kilka miesięcy temu i ostatecznie stanęło na zwykłej stalowej butli 5kg. Jak rozwiązujecie tą kwestię, jeśli reduktor ma być "karawaningowy"
7 minut temu, Klimator napisał:
a możesz to jakoś uzasadnić ? bo koszt 2 razy większy i waga o 3 kg więcej sama butla?
No tak koszt wyższy, ale masz gasbanka, czyli brak zmartwień jeśli chodzi o temat gazu. Butlę masz na własność i masz możliwość tankowania na dowolnej stacji LPG w całej Europie. Nie musisz się martwić przed wyjazdem ile masz gazu, czy wystarczy na wyjazd, czy jednak lepiej wymienić butlę przed wyjazdem itd.... mając gasbanka wystarczy dotankować się do pełną przed każdym wyjazdem i temat z głowy. Już nie wspomnę że idąc w greengas może być problem, żeby to wymienić w innej części kraju lub poza granicami PL.
racja, może tak być z tym dnem, więc w sumie szkoda zachodu
dokładnie. czy gasbank to każdy sam musi zastanowić się czy mu potrzebny, ale nie szedłbym w butlę która jest dostępna tylko gdzieś lokalnie.
Gdzie mogę znaleźć tego gasbank 11kg za 500 ?
a to chodzi o tą: https://allegro.pl/oferta/gasbank-ls-11kg-lekka-butla-lpg-z-zaworem-80-opd-10884995106
