Kompozytowe butle gazowe
eeik
Godzinę temu, Klimator napisał:
Czyli generalnie nie bardzo jest co kupić żeby odciążyć troszkę? ewentualnie te Nano i DomLight (stalowe) ?
Możesz brać DomLight. Pełna butla waży ok 16,8 kg. W porównaniu do zwykłej stalowej masz ok. 5 kg oszczędności na wadze.
Może jakiś fizyk wyliczy o ile zmniejszyłby się nacisk na hak:), oczywiście teoretycznie...
Godzinę temu, filipert napisał:
Mi wyszło 13,5 kg... musze sprawdzić
Hmm, jakim cudem? Pusta butla waży 6,8 kg. Do tego 10 kg gazu = 16,8 kg. No chyba, że opchnęli Ci jakąś używkę ;)
Wyszło mi z wagi, ale może tylko wydawało mi się, że powinna być pełna. A dla pewności i z ciekawości, to przy następnej wymianie pojadę z wagą.
Pełna butla nigdy nie będzie pełna. Tankują je do ok. 80% pojemności. Prędzej niedoskonałość pomiaru. jak ważyłeś butlę?
Ale te 80% pojemności to jest właśnie 10kg propanu.
Pelna butla powinna ważyć 16.7-16.9kg
ja te butle zawsze ważę przed wyjazdami żeby wiedzieć ile jest gazu
A może była "promocja" i zamiast 10kg było 10 litrów? ;)
No dokładnie. Pisałem o tym dlatego, że niektórym może się wydawać, że butla nie jest pełna kiedy jest pełna ;)
Ja kupiłem ultrasoniczny miernik poziomu gazu przyczepiany od spodu butli. Działa ;)
Wiem że są czujniki, wagi itp ale w lato gazu idą znikome ilości a zimą gołym okiem widać ile jest gazu w butli.
Masz linka do tego czujnika? Obadam, może zmienię zdanie.
Może widać. Ja się stresuję, że mi się skończy. Wolę mieć jakiś podgląd. Kupiłem to: https://carbonzorro.com/pl/products/mopeka-ultrasoniczny-wskaznik-poziomu-gazu-179.html?query_id=1
Do DomLight przykleja się ten magnes?
Jak jednak wolę kompozyty...
Tak, przykleja się i działa. DomLight to za butle stalowe przecież.
Co do kompozytów to można oczywiście je woleć, tylko co z tego jak ich nie ma na rynku?
Fajne to, tylko trzeba pamiętać o odklejeniu jak się butlę wymienia ?
Zakładam, że apka działa w tle i alarmuje po osiągnięciu zadanego minimum?
Chyba że Gasbank.
Ale właśnie trafiłem na ciekawy produkt!
Jeśli za Nano wołają 300, to to powinien być hit
https://carbonzorro.com/pl/products/gasbank-ls-11-kg-butla-z-lekkiej-stali-duplex-z-zaworem-ograniczania-napelniania-do-80-opd-1009.html?utm_source=iai_ads&utm_medium=google_shopping&curr=PLN
10 minut temu, filipert napisał:
Chyba że Gasbank.
Tylko gasbanków kompozytowych nigdzie nie ma, wszystko wyprzedane
Jest to zdecydowanie opcja warta rozważenia, waży niecałe 3kg więcej, kosztuje połowę mniej (niż kompozytowy gasbank) a działa dokładnie tak samo
