Kompozytowe butle gazowe
eeik
16 minut temu, Suzu4x4 napisał:
można odpiąć wtedy jedną z butli i jechać uzupełnić na stację bez konieczności ruszania przyczepy
chyba, że u użytkownika jest już daleko zaawansowany postęp ewolucji
przepraszam za OT, ale nie mogłem się powstrzymać od uszczypliwości ;)
16 minut temu, jacek00 napisał:
Zeby to miało sens to butla musi mieć wielozawór. Wtedy na stałe podłączasz wlew i na stałe masz podłączony reduktor. W innym wypadku za każdym razem będziesz musiał coś przełączać, zamykać itp.
No tak, tylko w GAsBank'u butla kompozytowa 11kg z wielozaworem kosztuje 1500, czyli na dwóch butlach mam 2 tyś w plecy. Za tą kasę jestem w stanie podczas tankowania zamknąć zawór do reduktora (zresztą i tak zawsze jeżdżę z zamkniętym gazem, więc i tak muszę otworzyć bakistę, by odkręcić zawory butli ;))
3 minuty temu, Suzu4x4 napisał:
takie stałe połączenie obu butli  będzie miało tą wadę  że jak się skończy gaz to w obu butlach jednocześnie.
Mogę odkręcić tylko jedną butlę i jak się skończy zakręcić pierwszą a odkręcić drugą. Teraz tak robię, tylko dodatkowo muszę odkręcić wąż z pierwszej i przykręcić do drugiej.
Poza tym, tak jak napisałeś, mogę korzystać z obydwu na raz, czyli mam dwa razy większą pojemność, czyli spokojnie 5-7 dób ogrzewania wnętrza (bez wstawania w nocy na przełączanie butli) a po tych kilku dniach podjeżdżam na stację i dotankowuję dwie butle. Prawie zawsze w jednym miejscu stoję nie dłużej niż 3-4 doby.
Można też przy butlach zastosować dodatkowe zawory, by w czasie działania móc odłączyć jedną butlę i pojechać ją doładować.
7 minut temu, Suzu4x4 napisał:
dla mnie powyższy system jest trochę bez sensu bo nie ma zaworów zabezpieczających (odcinających dopływ gazu przy uderzeniu) na czas jazdy .
Wiec na czas jazdy musisz zakręcać obie butle, czyli do tankowania musisz otworzyć bakistę i odkręcić oba zawory po czym zamknąć po zatankowaniu.
Do tej pory tak miałem ;)  O Duocontrol myślałem tylko i wyłącznie po to, by w nocy przełączył mi butlę z jednej na drugą, bym nie musiał wstawać z łóżka :sciana: A tutaj jak podłączę dwie butle na raz, to już mogę zapomnieć o nocnym przełączaniu :ok:
19 minut temu, Suzu4x4 napisał:
W takiej sytuacji wlew zewnętrzny jest bez sensu moim zdaniem.
Ma to o tyle sens, że lepiej to wygląda na stacji przy napełnianiu (legalność) oraz nie muszę nic odłączać od butli i podłączać, tylko otwieram bakistę i zawory i już mogę podłączać pistolet do "wlewu".
:lol:
Właśnie dzięki temu dowcipowi dopowiem, że ja właśnie z przyczepą bardziej jeżdżę jak kamperem, więc częste przemieszczanie spokojnie daje mi możliwość doładowania na stacji obydwu butli na raz w przyczepie. Oczywiście mogę też podjechać tylko samochodem z jedną butlą i ją dotankować ;)
ja  przeszedłem z ogrzewania gazowego na diesla i cała upierdliwość związana pilnowaniem i  wymianą butli mnie już mnie nie rusza
do lodówki i kuchenki butla wystarcza na kilka wyjazdów, więc teraz gaz tankuje okazjonalnie ;)
oczywiście każdy robi jak mu wygodnie i w poprzedniej odpowiedzi napisałem :
Cytat
nie wiem jak zamierzasz korzystać
bo nie wiedziałem  czy w zimie będziesz chciał stać tydzień  z budą w jednym miejscu czy będziesz się przemieszczał co kilka dni.
jak lubisz wstawać w zimie w środku nocy i przełączać butlę to SUPER,  ja nie lubię i dlatego jak grzałem się gazem to założyłem duocontrola :-]
To jak już tak idziesz z myśleniem, to zamontuj zbiornik. Będzie taniej.
No właśnie ja bardzo mało jeżdżę w zimie (co najwyżej późna jesień czy wczesna wiosna), bo żony jeszcze nie przekonałem :( Właśnie największą wadą tego rozwiązania to rezygnacja z długich zimowych wyjazdów. Oczywiście zawsze w takim wypadku mogę podłączyć standardową butlę stalową z propanem ;)
No mi także się nie uśmiecha wstawanie nocne, dlatego jak podłączę dwie butle na raz to powinienem tego uniknąć. A zamiast duocontrola za tysiaka mam dwie dość lekkie butle do tankowania LPG. Tak więc bardzo rozważam ten system.
Wiesz, taki zbiornik gdzieś trzeba zamontować a nie chciałbym się pozbyć miejsca na standardową butlę z propanem. Jednak nadal się łudzę, że gdzieś wyciągnę żonę w zimie. A jak nie, to może z braciakiem na narty wyskoczę na dłuższy weekend. Samochód 4x4 już będę miał, więc mniejsza obawa o trakcję :)
Powiedźcie mi tylko, czy ten  Wąż LPG 8mm wysokociśnieniowy termoplastyczny nadaje się do karawaning'u (oczywiście bez używania w czasie jazdy).
Oczywiście wiem, że to rozwiązanie nie jest idealne, jednak za 1200 PLN mam prawie wszystko, co potrzebuję. Przy kompozytach i duocontrolu mi strzeli ze 3 tysie :mlot: a i tak nie planuję jeździć na gazie. Lodówka mi akceptowalnie działa na 12V. Tracę ogrzewanie w zimnym okresie w czasie przejazdów i muszę mieć w zapasie zwykłą stalówkę z propanem na zimowe wypady. Plusem to brak konieczności odłączania w instalacji czegokolwiek, nie muszę w nocy wstawać na przełączanie butli. Fakt, brakuje jeszcze wskaźnika, jednak i tak w tym samym czasie (lub później) muszę jechać zatankować gaz co w duocontrol'u.
I jeszcze taka myśl mnie naszła: Mając dwie butle pełne, używam tylko jednej. Na noc podłączam dwie, bym nie musiał wstawać w nocy. Rano ponownie przełączam na jedną i tak w kółko, aż pierwsza się nie wyczerpie. Wtedy za dnia na spokojnie przełączam się na drugą a pierwszą pustą mogę zawieźć do napełnienia. Czyli jak chcę być w jednym miejscu dłużej, to muszę przyjąć ten system a jak stoję w jednym miejscu do 5-7 dni to używam dwóch na raz i niczym się nie martwię. Oczywiście to dotyczy okresów, gdy systematycznie ogrzewamy przyczepę, w sezonie ciepłym te dwie butle starczą mi na cały sezon letni na lodówkę i gotowanie ;) No jeszcze dojdzie woda na gaz, ale to inny temat i to podobno tak dużo gazu nie zużywa ;)
Edytowane przez lbuster (wyświetl historię edycji)
4 minuty temu, lbuster napisał:
Mając dwie butle pełne, używam tylko jednej. Na noc podłączam dwie, bym nie musiał wstawać w nocy. Rano ponownie przełączam na jedną i tak w kółko, aż pierwsza się nie wyczerpie. Wtedy za dnia na spokojnie przełączam się na drugą a pierwszą pustą mogę zawieźć do napełnienia. Czyli jak chcę być w jednym miejscu dłużej, to muszę przyjąć ten system a jak stoję w jednym miejscu do 5-7 dni to używam dwóch na raz i niczym się nie martwię. Oczywiście to dotyczy okresów, gdy systematycznie ogrzewamy przyczepę, w sezonie ciepłym te dwie butle starczą mi na cały sezon letni na lodówkę i gotowanie ;) No jeszcze dojdzie woda na gaz, ale to inny temat i to podobno to tak dużo gazu nie zużywa ;)
A ten system ma jakiś zawór zwrotny przy butlach?
Zawór zwrotny z tego co wiem jest tylko przy "wlewie" LPG.
PS. I jeszcze jeden temat. Historycznie patrząc, cena LPG zawsze spadała na wiosnę i lato, więc aktualna cena przekraczająca 3 PLN może jeszcze spaść i wtedy może być nawet taniej, niż wymiana butli:
Źródło
na zimę 2021/2022 ??
optymista :-]
jak dla mnie za dużo kombinacji ,  równie dobrze możesz nie robić żadnego systemu  kupić same butle z możliwością napełniania i zamieniać przykładowo jak zużyjesz 2/3 pierwszej żeby mieć bezpieczny zapas.
z tym 5-7 dni w jednym miejscu na dwóch butlach LPG to niebyłym takie pewny,  mi raz pełna 11 czystego propanu  poszła w półtorej doby.
wystarczy parę stopni na - i mocny wiatr
A czy przypadkiem między spiętymi butlami nie będzie gaz się przelewał, wyrównując poziom?
Jeśli będą stały zaworami do dołu to owszem?
Na weekend 2 butlę wystarczą ? Na 3 dzień to może już brakować ?
43 minuty temu, danielpoz napisał:
Jak spada cena gazu LPG to i cena gazu w butli spada skoro to ten sam gaz?
Patrząc na powyższy wykres, wiosną 2020 cena LPG to 1,7 a teraz 3,25, czyli prawie dwa razy droższy. Cena najtańszej butli, którą kiedykolwiek kupowałem to jakieś 40 PLN a ostatnio propan za jakieś 55, więc do 80 daleka droga. Tak, jak chyba Filipert pisał, przy LPG dochodzą różne podatki, akcyzy a w butli dochodzi jeszcze cena rozlania do butli, więc jednak te wzrosty/spadki cen według mnie mogą się różnić.
Też się nad tym zastanawiałem. Czyli według Ciebie Daniel, jak będą stały zaworem do góry to już się nie powinno przelewać?
Zastanawiam mnie też to, że jak odbiorniki będą pobierały gaz, to czy równo z obydwu butli czy jednak więcej z pełniejszej butli :hmm:
Bo wydawało mi się, że jednak pełniejsza butla będzie miała trochę wyższe ciśnienie i niezależnie od ustawienia wcześniej czy później poziomy butli się wyrównają. Z drugiej strony, zapalniczki napełnia się do góry nogami, to by wskazywało tą teorię Daniela, jednak być może w normalnej pozycji po długim czasie także w stanie lotnym gaz się przemieści :niewiem:
optymista :-]
Nie denerwuj mnie :boks:
Na pewno więcej, ale i tak lepiej, niż z pojedynczym przewodem a wywalać tyle kasy na duocontrol? A jego tez chyba trzeba wymienić po 5/10 latach?
Tylko wtedy znowu z kluczem będę musiał przełączać butle i tankować w bakiście. Dodatkowo wtedy nie wykorzystam całej objętości gazu, czyli będzie krócej. Wydaje mi się, że taki system ma swoje zalety - przynajmniej dla mnie.
Wiem, że Wy jeździcie w środku zimy, jednak u mnie to tylko kilka razy pokazał się mróz i raz śnieg, więc w moim przypadku na deczko dłużej wystarczy gazu na późnojesienne i wczesnowiosenne wojaże ;) Jutro wyjeżdżam na prawdopodobnie ostatni wyjazd i cepka zapadnie w sen zimowy :(
Tankowanie butli z dystrybutora w 80% przypadków wychodziło kiedyś taniej niż jej wymiana. To logiczne.  Gdy gaz był po np 1.8zl to butlę można było wymienić za 35-40zł.
Propan rok temu wymieniałem po 75zł (BP) a cena LPG była zupełnie inna.
W każdym razie jest duża korelacja ceny wymiany butli z ceną LPG na stacji paliw.
Oczywiście ja pisałem o używaniu w mroźne dni i często z wiejącym silnie wiatrem.
Rekord to 11kg(mieszanka) butla wystarczyła na jedną dobę a temperatura na zewnątrz była około 5 w plusie! Problemem był skrajnie silny wiatr bo staliśmy na samym klifie. Myślę że czasami wiatr robi gorszą robotę niż mróz.
Gaz się sam nie przeleje jeśli zawory będą na górze. Koniec kropka?
Ciśnienie w obu butlach będzie identyczne skoro są ze sobą połączone.
Czy odbiorniki będą równo pobierały gaz? Myślę że jeśli będzie identyczny skład jak i ta sama temperatura w butlach to będzie równy pobór.
:yes:  mam te same spostrzeżenia ;)
pisałeś coś o wyjeździe na narty na dłuższy weekend  ?
stojąc na parkingu pod stokiem przy -10  jak będzie wiało to obawiam się  że dwa gasbanki z LPG nie wystarczą nawet na krótszy weekend ;)
jak zabraknie Ci  w nocy gazu przy żonie którą przekonujesz do ZIMOWYCH wyjazdów to nie będzie to nic fajnego
i nie piszę tego złośliwie tylko dzielę się swoimi doświadczeniami . :-]
jak zaczynałem swoją przygodę z pierwszą przyczepą to też żona nie chciała słyszeć o zimowych wyjazdach a butla 11kg starczała nam na cały sezon  :palacz:
