Kompozytowe butle gazowe
eeik
55 minut temu, Ventyl napisał(a):
A powie mi ktoś czy bakista powinna być oznaczona jakąś naklejką że znajduje się w niej butla ?
nie ma takiego przepisu ani u nas, ani też chociażby w DE.
  • 3 miesiące temu...
Butla DomLight postawiona dziś na wadze, wskazanie 7.25kg, waga pustej 6.8kg, teoretycznie powinno więc być około 450gr propanu. Checmy wyskoczyć jeszcze na 1-2 weekendy. raczej bez możliwości podłączenia prądu także lodówka, kuchenka a w nocy zapewne ogrzewanie - czy faktycznie możemy przyjąć, że tego gazu jest jeszcze te 450gr i styknie chociaż na jeden weekend czy może się okazać, że to już same śmieci? A może nie powinno się w ogóle "wysysać" wszystkiego do końca bo na dnie butli to zostają "syfy"?
Nie styknie. Jedź i wymień butle na nową :)
Przy poprzedniej butli DomLight miałem z początku problem z gasnącą lodówką, z czasem problem sam się rozwiązał, tzn. lodówka działała bez problemu na samym gazie przez 2-3 dni (ani razu nie zgasła). Teraz, jak wymieniłem butlę i odpaliłem lodówkę, tak na próbę, problem powrócił. Lodówka potrafi chodzić przez cała noc, rano sprawdzam, wszystko jest ok, a za 2-3 godziny znów brak płomienia. Czym może być to spowodowane, czy przy pełniej butli tak może się dziać, czy to zbieg okoliczności? Butle DomLight raczej nowe nie są, widać po nich lata uzytkowania w różnych warunkach ale z drugiej strony z kuchenką czy grzaniem nigdy problemów nie było...
raczej zbieg okoliczności. Problemu bym szukał po stronie palnika lodówki ;)
