Kompozytowe butle gazowe
eeik
7 godzin temu, jacek00 napisał:
Tak, przykleja się i działa. DomLight to za butle stalowe przecież.
Co do kompozytów to można oczywiście je woleć, tylko co z tego jak ich nie ma na rynku?
A czy ktoś używał tego:
https://sklep.kampi.pl/pl/p/Waga-do-butli-gazowej-Senso4s/6295
Do Domlihta lub Nano? Bo słyszałem że nie mieszczą się butle
Tak ja mam, dziadostwo jakich mało, ktoś tu z forum mi sprzedał ach i och miało być, teraz mam duocontrol i jak dla mnie jest to najlepsze rozwiązanie.
Chcesz to ci za 100zł mogę opchnąć ?
25 minut temu, w79 napisał:
A dlaczego dziadostwo, ja nie używam zbyt często, więc może się skusze;)
Może na zewnątrz będzie ok, ja chciałem by było w Bakkiście na stałe żeby nie wyciągać butli, nie zdawało w takim przypadku egzaminu, ciągle był inny pomiar. Chcesz daj adres to ci wyślę, zda egzamin to git nie to odeślesz?
2 godziny temu, filipert napisał:
Fajne to, tylko trzeba pamiętać o odklejeniu jak się butlę wymienia ?
Dokładnie. Przyczepia się to od spodu, więc można zapomnieć ?
Zakładam, że apka działa w tle i alarmuje po osiągnięciu zadanego minimum?
Jeszcze nie wiem czy działa w tle, ale chyba jest opcja że Cię informuje.
Chyba że Gasbank.
Teraz są dwa gasbanki
O to ten drugi, sprzedawany jest też w komplecie razem z tym czujnikiem ultrasonicznym. Nawet zastanawiam się nad tą butlą, bo nie wychodzi wcale jakoś specjalnie drogo
Zapomnij, że w bakiście w Knausie to zmieścisz. Ja miałem Brunnera https://sklep.klaja.pl/pl/p/Waga-elektro-Brunner-Gascontrol-W8/11226 i nie pasował do otworu na butlę, więc go sprzedałem.
44 minuty temu, w79 napisał:
Dzieki, ja też chciałem w bakiscie. Jeśli jest tak jak piszesz, to chyba wejdę w coś innego, tylko do Mamo ciężko cos wybrac
Dlatego rozważ to: https://carbonzorro.com/pl/products/mopeka-ultrasoniczny-wskaznik-poziomu-gazu-179.html
Butla z przyczepionym czymś tym mieści się w miejscu w bakiście.
Wiem, wiem, czytałem wcześniej, ale czy to pójdzie na Nano? Chyba tylko na light domie ...Zapomniałem ze w bakiscie są podłużne pasy gumowe pod butla, co też utrudnia ważenie..
A nano jaką ma obudowę od spodu? Bo DomLight jest cały stalowy. Tylko ten kołnierz ma z jakiegoś plastiku. Jeśli chcesz sprawdzić czy się przyczepi od spodu to weź jakikolwiek magnes i spróbuj przyczepić. Jeśli się przyczepi od spodu to i ten miernik też się przyczepi i będzie działać.
Wydaje mi się że cała jest z tworzywa. Nie m w domu, bo oddałem. Została mi DL. Może ktoś ma na podorędziu Nano?
Ale jaki jest sens w ogóle używania Nano skoro DL waży niemal tyle samo a ma większą pojemność?
np u mnie Nano łatwiej przewozi mi się bo jest mniejsza...trudniej się szroni i np nie zostawia rdzawego śladu na wykładzinie w schowku...
Kompozyty - dostępność zależnie od regionów...tam gdzie mieszkam i tam gdzie jeżdżę występuje...
Ok, faktycznie są to jakieś argumenty za
A do tego, przy problemach z kręgosłupem, te kilka kg daje roznice:)
To są tylko 2 kg różnicy. Ja sam mam problemy z kręgosłupem ale wolę ciut większą butle jednak
