Kompozytowe butle gazowe
eeik
Wymieniłeś lodówkę i kuchenkę które mają pracować na 30mbar...został stary piecyk i stary bojler - pewnie na 50mbar i tak pracując na zbyt niskim ciśnieniu po prostu się "zepsuł" (ze starości, i złego użytkowania).
Edytowane przez Misio (wyświetl historię edycji)
9 minut temu, DarekSłupsk napisał:
To jest stalowa butla?
7 godzin temu, DarekSłupsk napisał:
Działało i  dalej by działało na czystym propanie nawet na tym reduktorze 28mbr. Większość ludzi używa butli stalowych bo albo nie wiedzą że są już kompozytowe , lub nie wiedzą jakimś syfem jest mieszanka propan-butan. Lub poprostu chcą mieć możliwość wymiany stalowej na kazdej stacji bez względu na to co jakiej jakości gaz w nich jest.
Swoją wiedzę praktyczną już udowodniłeś ale widzę że z teorii też cieniutko. Od nastu lat są znane w PL butle kompozytowe a Ty masz stalową i nawet ich nie rozróżniasz.
Wyobraź sobie że są butle kompozytowe?
  • 2 miesiące temu...
Co jest teraz na rynku co by spełniało normy i miały reduktor nie na opaskę ? Bo nie mam żadnej butli jeszcze a kg się liczą
Przecież reduktor montujesz sam, więc jeśli nie chcesz na opaskę to tak nie rób
Ostatnio szukałem butli z ameri gazu kompozytowej w automatach sprzedaż wstrzymana tylko na wymianę.
Jak już znalazłem BP na którym sprzedadzą butle to kaucja zwala z nóg 350 zeta. Sama pusta butla plus 90 propan.
To chyba lepiej rozbierać i kupić GAZBANKa przynajmniej można samemu nabić
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Jak kaucja 350zl to bez zastanowienia gazbank
Ale amerigas nie ma w ogóle kompozytów. Mają mniejsze i lżejsze DomLight i Nano. Ale to są nadal butle stalowe. W Warszawie dostępne od ręki na Shellu i BP. Na BP drożej
Czyli generalnie nie bardzo jest co kupić żeby odciążyć troszkę? ewentualnie te Nano i DomLight (stalowe) ?
jeszcze znalazłem coś takiego:
https://greengas.pl/produkt/butla-kompozytowa-greengas-light/
Edytowane przez Klimator (wyświetl historię edycji)
W dniu 3.11.2021 o 23:07, filipert napisał:
Ja mam Dom Light, chyba bardziej dostępne od Nano.  Nie pamiętam kaucji ale w styczniu na pewno mniej niż 350. Może tylko Nano ma taką stawkę.
Dom Light jest lepszy niż Nano. Zawsze to 2kg więcej gazu a masa pustej taka sama.
