Idzie nowe 7 - czyli Tabbert Da Vinci 560 HTD
Prokot
  • Odpowiedzi 245
30 minut temu, Suzu4x4 napisał(a):
a czemu tylko dolną ?
Generalnie chodzi o zmniejszenie cyrkulacji powietrza opływającego wymiennik. W zimie korzystam z gazu a wtedy instrukcja mówi... ;)
16 minut temu, Prokot napisał(a):
229 zł za sztukę. To tak nie za tanio bym powiedział :P
A kto powiedział, że ma być tanio? 🤪
Ale co ma zasłonka do odpływu wody?
Wodą wypływając zamarznie i w pewnym momencie się rurka zakorkuje.
Bo za lodówką generalnie jest ciepło. A jeśli przepływ powietrza się zmniejszy to też będzie ciepło ;) Oczywiście przy b. dużych mrozach to i tak pewnie zamarznie.
To w instrukcji Thetworda nie ma takiego zapisu  :niewiem:
20240328_094349_resized.thumb.jpg.5084632ff109e399ca4efd4d0323e3e5.jpg20240328_094330_resized.thumb.jpg.2a756c4b773295c4231ec0a4e8acd43f.jpg
35 minut temu, Prokot napisał(a):
Kratka dometica LS300 bo taka do mnie pasuje (jeszcze nie mierzyłem dokładnie) to 229 zł za sztukę. To tak nie za tanio bym powiedział :P
Thetword kratki zimowe daje w standardzie. Przynajmniej tak mi się wydaje bo  obu  kamperach były razem z kamperem. Chyba że to producenci kamperów dorzucają .
Nie wiem jak w kamperach, ale w przyczepach tak nie jest i trzeba samemu kupować/robić.
Może tak być. Benimar hojnie obdarzał nabywców  . Mata termiczna na szyby kabiny, kratki zimowe do lodówki, , fartuszek do grilla , jakieś ściereczki , ręczniki, poduszki a nawet plecak z logo producenta  :D
No to faktycznie na bogatosci :)
Ale rurka się zakorkuje na mrozie...
23 minuty temu, jacek00 napisał(a):
Chyba jednak dorzucają :)
Pytanie ile tych dodanych przez producenta zestawów trafia do klientów, którzy odbierają nowe pojazdy...:-]
Pewnie zależy w jakim kraju zamawiasz i odbierasz ;)
Spoko, ja dostałem brelok do kluczy :P Ciekawa sprawa z tą kratką. Sprawdziłem moją instrukcję i faktycznie producent nakazuje stosowanie tylko dolnej osłony w przypadku używanie lodówki na gazie.
To rozwiązuje mi problem, bo po zamontowaniu wentylatorów, zastanawiałem sie jak zrobić osłonę górnej kratki.
Sterownik wentylatorów wylądował w szafie, niestety nie włacza się sam po podaniu napięcia. Więc trzeba będzie pamiętać. Funkcja automatyczna przetestowana, wydaje się działać dobrze. Z zewnatrz nic nie widać, ale na pełnych obrotach słychać i czuć, że wyrzuca powietrze.
13 godzin temu, Suzu4x4 napisał(a):
a czemu tylko dolną ? ja mam dwie osłony i używam obu. Wg instrukcji Thetforda należy jes stosować w temperaturach zewnętrznych poniżej +6°
A jak w przyczepie producent lodówki nie dołączył kratek zimowych?
Jak sprawdza się alde w przyczepie? Mocno daje po baterii?
Czy masz też ogrzewaną podłogę?
Edytowane przez PLopaPL (wyświetl historię edycji)
@PLopaPL
No właśnie nie ma kratek zimowych i z tego co tu piszą forumowicze, to im też nie dali. W instrukcji z resztą napisane jest, że jest to akcesorium.
Alde jest meeega. Jesteśmy z rodzinką zachwyceni. Tak mamy też ogrzewanie podłogowe wodne od alde.
Zużycie jest znikome, jak piec startuje pod pełnym obciążeniem na gazie to pobiera 6-8 amperów. Później załącza się raz na jakiś czas, żeby dogrzać, to pompka elektryczna wtedy zużywa też w granicach 6-8 amperów. Przy temperaturze zewnętrznej 4 stopni, piec startuje raz na 30 minut i dogrzewa przez jakieś 5-10 minut.
Ogrzewanie podłogowe to nic innego jak dołożony układ wodny w podłodze. Zauważyłem pewną wadę. Jak piec działa i glikol krąży to jest super przyjemna, cieplutka podłoga i czuć dosłownie w których miejscach przechodzi instalacja. Jednak piec nie grzeje cały czas bo grzejniki boczne mają dużą bezwładność i jak się nagrzeją to trzymają temperaturę, natomiast podłoga, jak to podłoga, szybko się wychładza. W rezultacie mamy podłogę raz milusio ciepłą raz ciepławą (nie zimną).
Grzejniki rozłożone po całej przyczepie powodują, że wszędzie jest ciepło jak w domu, w szafkach, przy ziemi czy w łazience. Komfort jak w domu.
