Idzie nowe 6? Fendt Bianco Activ 560 SKM - prośba o Wasze opinie...
borek6
4 minuty temu, borek6 napisał(a):
@AdrianK z doradztwa oraz jakości obsługi jesteś zadowolony?
a co do felg dla osi 2000, to są 15 cali czy 16? nie mogę nigdzie znaleźć jaki rozmiar opon jest dla tejże, w katalogu podają 195/70 R15 ale czy ten sam rozmiar byłby dla dwóch opcji wagowych?
Tak jestem.Kupowałem w 2021r. Centr Camp w Bieruniu. Wszystko poprawnie zamontowane i działa bez zastrzeżeń.
My mamy Dmc 1700 i fabrycznie byłySemperity 195 /70R15C na stalowych felgach.
  • Odpowiedzi 416
Znalazłem coś takiego - kojarzę te felgi z poprzednich modeli Fendta, czyli chyba ALU też są 15"
http://www.caravanreifen.de/FENDT-6Jx15-alloyrim-TR12-6015-15-inch-caravan/en
Ja moje kupiłem w fajnej cenie na olX .Za dwie nowe zapłaciłem rok temu 600zł
Ładny felunek ?i super cena. Rozumiem że one są wzmacnianie, na odpowiednią nośność?
Byłem praktycznie pewny że Fendt w alumach daje 16 cali, ale widzę że w starych ofertach nic nie wspominają o średnicy, a tylko że aluminium czarne polerowane. Jeśli była by 15 calowa felga na osi, to  z zapasem bym się nie zastanawiał i kupował nową stal o nośności 900 kg + guma taka na jakich Ci przyjedzie przyczepa. Feldze trochę nośności zabraknie, ale jako "dojazdówka" da radę :yes:
i taki właśnie jest plan. Mają nawet w ofercie taką felgę na stronie, wziąłbym od razu.
Zdjęcia interesujących w wątku rzeczy. Elektryka i centralka movera jest pod podkową, plus przetwornica, ładowarka Victron, czujnik akku Victron. Woda to colorado pod podłogą pod zbiornikiem, w Fendcie w zbiorniku są dwa rodzaje wykręcanych przelewów - jeden full, drugi chyba 20 litrów. Do tego pływaczek...
14 godzin temu, Gizbern napisał(a):
Ja w Kampi wszystko do tej pory montowałem.
Przylacze Colorado+ pływak. Pytałem ich czy jak mam przyłącze Colorado to po co mi pływak... odpowiedzieli że mieli przypadki zalanych przyczep bo coś poszło nie tak z reduktorem i ciśnie zrobiło swoje i przyczepy zalane. Robią jak napisałem lub smoczek pod przyczepą też z reduktorem i pływak.
Ale jak pójdzie coś nie tak z reduktorem to co? Wtedy nie zaleje przyczepy? Zaleje tak samo ;) A może oni zwyczajnie spartaczyli robotę i źle coś podpięli i stąd to zalanie? ;) Reduktor do jazdy na gazie też Ci źle podłączyli, ale gdyby był pływak to by się nic nie stało :mlot:
@Wąski P extra ! I taki właśnie zestaw dodatków poza klimą byłby dla mnie idealny. Dzięki a rzeczowe zdjęcia ?
W Bianco pod podkową mam Trume Combi 6, więc aku pewnie musiałby być po drugiej stronie podkowy, w części za osią, tyle że tam jest zbiornik. Ale koło szuflady widzę centralka od movera wchodzi.
Pomyślimy ?
14 godzin temu, AdrianK napisał(a):
Tak też jest napisane w opisie takiego przyłącza. Więc chyba warto :huh:
Przecież reduktor nie ogranicza blokuje przepływu wody, a tylko spowalnia jej nalewanie. Więc jak ktoś chce już koniecznie użyć reduktora i podłączyć go do zbiornika na świeżą wodę, to oczywiście pływak jest obowiązkowy, bo jak inaczej mielibyśmy zatrzymać proces nalewana się wody?
Natomiast nadal uważam, że sam pływak wystarczy jeśli chcemy tylko wodę nalewać od zbiornika na świeżą wodę. W końcu w naszych domach od kilkudziesięciu lat właśnie w ten sposób nalewamy wodę do rezerwuaru w domowym kiblu, wszystko też odbywa się za pomocą pływaka i nic się nie dzieje. No chyba, że nam wężyk strzeli, ale jak cokolwiek się rozszczelni to żaden reduktor nam nie pomoże.
Pomyślimy ?
Tak, spokojnie wchodzi koło szuflady - z resztą bardzo ważnej, bo tam są rzeczy do rysowania mojej córki. Do akku mam taki mały pierdolniczek Victrona - do poglądania stanu akku. Podczas ładowania ładowarka Victron ładnie też się łączy z telefonem i wszystko pokazuje.
Dorzucam jeszcze zdjęcie dachu - jak jest zamontowany Omnistor 6300. Razem są trzy wsporniki.
W dniu 20.04.2023 o 13:42, borek6 napisał(a):
A powiedzcie - co z kołem zapasowym? ? w standardzie nie ma prawda?
Dokupowaliście czy liczycie zawsze na Assistance?
Kupiłem w necie taką samą felgę (firma, rozmiar), jaką ma przyczepa oraz taką samą oponę na oponeo z dostawą do wybranego przeze mnie serwisu.
W dniu 20.04.2023 o 14:18, borek6 napisał(a):
Odkąd jeżdżę 5 lat, nigdy nie złapałem kapcia ale... nie chciałbym się znaleźć gdzieś na drodze, bez koła ?
Też nie pamiętam, kiedy złapałem "kapcia" w aucie, za to przy drugim wyjeździe przyczepą oponę przebiłem. Wracałem znad morza i do domu miałem ok. 150 km. Super, że to był poniedziałek i w dodatku 12 godzina, bo szybko znalazłem serwis. Koszt 85 zł w 2022 r. A chcieliśmy wracać w niedzielę.
W dniu 20.04.2023 o 15:55, borek6 napisał(a):
Tez poczekam jak zobaczę ja na żywo i sprawdzę jakie ma założone opony, od tego muszę zacząć https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji106.png jasne jest dla mnie to żeby zapas był taki sam jak na osi.
Nie możesz od razu zamówić przyczepę z kołem zapasowym? Pewnie dodatkowo były uchwyt.
W dniu 17.04.2023 o 10:34, jacek00 napisał(a):
Z ciekawości spojrzałem na zestawienie w Towcar.info i nie wygląda to za ciekawie.
IMO sporo rzeczy będziesz musiał wozić w aucie aby buda była jak najlżejsza.
Taaa, mi Towcar też pokazuje, że w górach nie będę miał problemu. I niestety przy temperaturze zewnętrznej 36 'C musiałem mieć włączone ogrzewanie na full.
W dniu 19.04.2023 o 14:27, borek6 napisał(a):
Budżet też mamy ograniczony więc wybrałem co najpotrzebniejsze. Mover niestety musi poczekać...
Mam stosunkowo lekką przyczepę, bo DMC 1000 kg. Garażuję ją na działce, gdzie wyjazd jest kiepski i z koleinami. Pierwsze wytarganie przyczepy w upale bardzo szybko zdecydowało o zakupie obelinkowego movera. Dla mnie mover i klima, to podstawa.
Kolego @Mars koła już nie zamówię, gdyż przyczepa jest na placu u dealera. Zobaczę jakie ona ma opony, i taką samą zamówię i kupie felgę stalową.
O moverze będę również dyskutował, już wiem że być musi. Ja swoją 1300 DMC w dwie osoby daje radę ustawić, większość i tak udaje mi się autem.
Ale tu ciężar będzie znacznie większy.
Koledzy, jestem po oględzinach przyczepy. Pobudka po 5, wyjazd ok 6, godzina 9 dojechaliśmy na miejsce.
Wizytę zaczęliśmy od oględzin przyczepy. Widzieliśmy już Apero, teraz obejrzana Bianco, i muszę przyznać że prezentuje się lepiej niż Apero. Meble jakby "cieplejsze", jaśniejsze blaty, inne materiały na podkowie, ładniejsze oświetlenie nad podkową. Minusem jest to, że schowek pod podkową jest zajęty częściowo z jednej strony przez zbiornik z wodą, z drugiej Trumą Combi 6. No ale tak być musi. A będzie zajęty jeszcze innymi "fantami" :D W sumie spędziliśmy w kampi jakieś 2-3h, na rozmowach, oględzinach, pertraktacjach i negocjacjach... i jesteśmy zdecydowani :) Pan Jeremiasz solidnie podszedł do tematu, opowiedział Wszystko co i jak, potem na spokojnie Wszystko podliczył ;) i wychodzi że do przyczepy będziemy montowali:
  • Klimatyzacja Sinclair ASV-25BS
  • Mover P1 półutomat, nie znam modelu niestety
  • Akumulator AGM 95 Ah Sznajder
  • Ładowarka CTEC
  • Separator akumulatora SLA
  • Truma DuoControl
  • Przyłącze wody miejskiej Colorado 2 + pływak
  • Uchwyt na koło zapasowe
Z obsługi jestem bardzo zadowolony, odbiór przyczepy ustalony na koniec maja. A poniżej kilka zdjęć:
Edytowane przez borek6 (wyświetl historię edycji)
  • Tomii zmienił(a) tytuł na Idzie nowe 6? Fendt Bianco Activ 560 SKM - prośba o Wasze opinie...
