Idzie nowe 6? Fendt Bianco Activ 560 SKM - prośba o Wasze opinie...
borek6
39 minut temu, borek6 napisał(a):
czyli taki aku + ładowarka do tego i po temacie? pociągnie mover?
U mnie bedzie Truma Combi 6 więc prąd potrzebny tylko do odpalenia, reszta ewentualnego grzania to gaz.
@Tomii przyłącze wody takie: https://sklep.kampi.pl/pl/p/Colorado-2-przylacze-wody-miejskiej-biale-przyczep/5337
Rozumiem że tu podpinam wąż, i jak ubędzie wody w zbiorniku to się dopełni. Ale też powinien tutaj być pływak?
co do przyłącza, to mój dealer za żadne skarby nie chciał robić dziury w ścianie, a zrobił w podłodze. w sobotę mogę wrzucić zdjęcia gdzie i jak mam pomontowane instalacje. pływak musi byc
Edytowane przez Wąski P (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 416
Gdybym mógł Ci coś podpowiedzieć to zainwestuj w aku LifePo4 będzie dużo efektywniejszy (waga też dużo niższa choć ładowności będziesz miał z tego co czytałem sporo). Do tego ładowarka tak 10A. Ja korzystam z takiego Victrona (ma tryb do LifePo4) i jestem zadowolony:
https://www.amazon.pl/Victron-Energy-akumulatorów-BPC121031064R-BPC121031034R/dp/B01JRZTAU4/ref=mp_s_a_1_4?crid=1VQTMSL0L2UY2&keywords=ładowarka+victron&qid=1681923966&sprefix=ładowarka+vic%2Caps%2C100&sr=8-4
To taki LifePo4 100Ah dawałby Ci spory zapas zarówno dla zasilania movera jak i postojów czy noclegów w trasie do docelowego kempingu.
To złącze z tego co się orientuję jest potrzebne tylko jeśli podłączasz się bezpośrednio do instalacji. Gdybyś zastosował wlew lub inne złącze bezpośrednio do zbiornika z wodą to sam pływak w zbiorniku odcinały Ci wodę gdy zbiornik napełni się do odpowiedniego poziomu.
no właśnie... siedzę, i się zastanawiam, liczę, kombinuje. Biorąc klimę, akumulator z ładowarką i najtańszy mover, to i tak przekraczam mój budżet.
Najtańszy mover mają taki: https://sklep.kampi.pl/pl/p/NAPED-DO-PRZYCZEPY-Mover-Enduro-Titanium-400/6361
Na pewno mając zestaw akumulator i ładowarka będzie prościej na zamontowanie tego w przyszłości. Pewnych rzeczy niestety nie przeskoczymy, ale poczekajmy do soboty. Może się wtedy sytuacja pozytywnie wyklaruje ?
Klima też raczej będzie musiała zostać taka jak w ofercie, nie widzę innej u nich na stronie, chyba że nie Wszystko mają wystawione. Zobaczymy.
Jakieś opinie co do Sinclair'a?
@Eastnomadco do Twojej wypowiedzi, nie chcę się wpinać bezpośrednio w istalację. Moim zamysłem jest posiadanie złącza na wąż i pływak z zbiorniku, który nie pozwoli na przelanie się.
Edytowane przez borek6 (wyświetl historię edycji)
Po co pływak do przyłącza z reduktorem ? Podłączanie reduktora do zbiornika wody to wywalanie pieniędzy w błoto, bo reduktor w tym wypadku nie pełni absolutnie żadnej funkcji. Za reduktor w tym wypadku robi sam pływak, który spowolni proces nalewania się wody.
Jeśli decydujemy się na reduktor wody to podłączamy go bezpośrednio do instalacji wodnej, z pominięciem zbiornika wody.
Natomiast jeśli chcemy zrobić przyłącze wody z pływakiem w zbiorniku to używany takiego gniazda, bez reduktora ciśnienia
https://www.campingwagner.de/product_info.php/info/p62217_FAWO-Wassersteckdose--130x145mm.html
Powiem szczerze, że przy takiej sumie za przyczepę wolałbym kupić automat. Osobiście używam jak i wiele osób z tego forum poniższego.  Jeśli prędkość nie jest problemem (ten jest naprawdę wolny) to według mnie warto:
https://www.obelink.pl/obelink-excellent-automatic-ii-naped.html
@jacek00 to jest chyba naciąganie nieświadomych. Przecież u mnie w budzie stan zastany był jednakowy, reduktor i pływak ?‍♂️
Akurat mover to jest najprostsza rzecz do dołożenia samemu, łatwiej niż np klimę.
też bym dołożył parę stówek i kupił lepszy.
p.s. Dla mnie klima też jest ważniejsza niż mover
A czemu nie możesz sam kupić i im dostarczyć z prośbą o montaż? Ja mam tego Webasto, o którym pisał Jacek i uważam, że jest to bardzo dobre rozwiązanie patrząc na stosunek jakości do ceny. Jedynie moduł na zewnątrz jest sporo większy niż ten od dometic.
Dlatego tak jak napisał Jacek. Reduktor nie jest Ci potrzebny. Szkoda kasy.
To prawda. Mnie razem z montażem akumulatora zajęło 4h w pojedynkę.
10 minut temu, borek6 napisał(a):
 Co mam w tym przypadku zamówić?
Zamów reduktor, lub gniazdo z reduktorem to jest lepsze rozwiązanie,  omijasz pompkę i zbiornik, masz lepsze ciśnienie w instalacji, przy okazji zawszę pompka dłużej pociągnie bo mniej używana, same plusy.
1 minutę temu, peja76 napisał(a):
Zamów reduktor, lub gniazdo z reduktorem to jest lepsze rozwiązanie, pompkę omijasz masz i lepsze ciśnienie w instalacji, przy okazji zawszę pompka dłużej pociągnie bo mniej używana, same plusy.
czyli to? https://sklep.kampi.pl/pl/p/Zewnetrzne-przylacze-wody-na-waz-ogrodowy-Colorado.-Gniazdo-biale/611
1 minutę temu, jacekzoo napisał(a):
Dlaczego? Mover możesz sobie dołożyć, przecież to nie ma znaczenia
tak to prawda, i chce to zrobić ewentualnie w późniejszym terminie, bo w budżecie się bankowo nie zmieszczę z moverem. I to jest dla mnie jasne. A wtedy już sobie go normalnie zakupie.
Natomiast kolega wspomniał o klimie, to już musi wejść w koszt zakupu, i muszę teraz dopasować się w moją granicę finansową.
Reduktor montujesz do instalacji i pomijasz zbiornik. Więc musisz się zdecydować czy chcesz mieć przyłącze przed reduktor czy przez pływak w zbiorniku
Jak zdecydujesz już które rozwiązanie dla Ciebie jest lepsze to wtedy dobierasz do tego komponenty
Przyłącze przez reduktor bezpośrednio do instalacji to koszt ok. 1000 zł.
Przyłącze z pływakiem to koszt pewnie 100 zł, przy założeniu że musisz się przebić na zewnątrz, ale to i przez podłogę zamontujesz wyjście z przyłączem ogrodowym i zrobisz to nawet samemu bez konieczności serwisu
8 minut temu, Tomii napisał(a):
No "fachowcy" będą chcieli Ci montować "Colorado" bo na tym najlepiej zarobią, a tak jak Jacek napisał - reduktor do napełniania zbiornika jest zbędny, a nawet przeszkadza.
Sam pływak do zbiornika to koszt 20 zł. Do tego kawałek sracz wężyka i złączka do węża. U mnie operacja zamknęła się w 60 zł :skromny: (w tym poście są fotki: https://forum.karawaning.pl/topic/38319-idzie-nowe-3-czyli-knaus-südwind-580-qs-60y/?do=findComment&comment=789083 ). Ewentualnie pokombinować co zrobić z przejściem przez podłogę czy gniazdem w ścianie.
Nie możesz pewnych rzeczy dołożyć poza lizingiem? Nie sztuką jest mieć koszty za przepłacone rzeczy :yes:
Różnica w kosztach mała ale jednak woda z reduktora jest inna, jak w domu, nie ma hałasu pompki, inne ciśnienie ach rewelacja, miałem i polecam. Może jak różnica była by w tyś to ok, ale tu parę stówek.
  • Tomii zmienił(a) tytuł na Idzie nowe 6? Fendt Bianco Activ 560 SKM - prośba o Wasze opinie...
